Страница 6 из 55 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 812
Like Tree251Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #76
    17.07.2011
    442
    103
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А за время переключения вашего реле на базе КТ315 присутствует +24В! При допустимых 5В!
    Вот вы тут пугаете меня +24 вольта (При допустимых 5В! ),а я сейчас подал на базу кт 315 напряжение 3300 вольт(три тысячи триста вольт) от анодного БП, для проверки своих знаний,(а то вдруг я и вправду чего то не правильно учил(прогулял)и зря вас обижаю),через резистор 10 мом.Транзистор,как я и предполагал,остался цел,открылся при подаче и закрылся после снятия напряжения,как положено,и после эксперимента штатно продолжил работать в низковольтной схеме
    Вы хоть раз в руках прибор держали??На базе исправного кт 315 ,относительно змиттера,более 0,7-0,8 вольта не бывает.Остальное падает на гасящем резисторе в цепи базы.
    Вот хотя бы сюда гляньте:
    https://yandex.ru/images/search?text...=simage&lr=971
    После 0,8 вольта ток базы растёт вплоть до выхода транзистора из строя,напряжение на базе при этом практически не меняется.
    Всё с темы ухожу - неинтересно
    Очень приятно(что уходите).Надоело бред читать.
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    вариант№1,2[/B][/URL]
    Спасибо,но это имело смысл неделю назад.В настоящий момент уже всё разработано,испытано,изготовлено,и установлено в изделие.
    В настонастоящий момент,возвращаться к секвенсору, поднимать и рассматривать сотни других вариантов секвенсоров разных фирм и производителей в этой ветке не вижу смысла.Блок переключает релюхи в заданной последовательности,с требуемыми интервалами.
    у меня взорвался электролит рассчитанный на 16 В, при напряжении на нем 12 В.
    Это плохой был электролит(название фирмы в студию).
    Обычно 30% достаточно. От фирмы много зависит.
    Недавно проводил исследование новых электролитов,(с Али),остался доволен.Вплоть до номинала утечка близка к нулю,а свыше номинала начинает резко увеличиваться.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.02.2018 в 09:45.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  2. #77
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Неудержался....
    Вы о каком приборе?
    Похоже вы в этой ссылке только картинки увидали, а мне довелось лет 40 назад подробно изучать подобные "картинки" и экзамены по ним сдавать.
    Специально для вас выдернул из этой ссылки пару картинок и пометил красным некоторые их особености.
ID:	207004   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #78
    17.07.2011
    442
    103
    Неудержался....
    Долго прощаетесь.
    (Я не спрашиваю вашу национальность.)
    Мужик сказал-мужик сделал
  4. #79
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Ахаха))
    Прям как в воду глядел)
    Пост
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1451700
  5. #80
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Долго прощаетесь.
    А чего вы хамите коллегам, великий Гуру? Вам желательно остаться в теме одному? С удовольствием вам помогу.
    До свиданья. Не доходит через голову, дойдёт через руки.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 26.02.2018 в 11:53.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  6. #81
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    ОФФ
    Схема моя,хотя ввиду её примитивности,возможно уже кем то публиковалась ранее.На первенство сильно не претендую
    Тогда зачем, если не сильно?
    Всё оказалось проще - чтобы нахамить в процессе обсуждения - http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1452203
  7. #82
    17.07.2011
    442
    103
    Наш караван идёт дальше.
    Готова схема смещения первой сетки,с индивидуальной регулировкой тока покоя,и индивидуальными индикаторами тока сетки.
    Расчётный ток сеток не более 1 ма на одну лампу.
    Краткое описание и расчёт:
    При приёме лампы закрываются напряжением -370в,практика показала,вполне достаточно.
    При передаче (замыкание К 4.1) на стабилитронах получается -236 в при токе 45 ма.
    Напряжение снимается с верхнего стабилитрона,и индивидуально регулируется в пределах примерно 30 вольт на каждую лампу раздельно,кроме этого можно на всю группу поднять на 10 вольт или снизить напряжение примерно на 10 вольт.Ток через цепочку регуляторов примерно 28 ма.Ток через верхний стабилитрон 17 ма(5 ма минимальный справочный ,+12 ма на всякий случай).Балластный резистор гасит на себе примерно 133 вольта и 6 ватт.
    Индикация:При токе сетки примерно 0,2 ма ,напряжение на резисторе 7к5 достигает 1,5 вольт,начинает слабенько светиться светодиод.
    Падение сеточного напряжения при сеточном токе:При токе каждой сетки 1 ма,имеем примерно 2 вольта на светодиоде,плюс примерно 1-2 вольта на переменных резисторах.Итого не более 4 в падения,что даёт примерно 20 ма снижения анодного тока одной лампы.Не много,но и не мало.
    Блок минуса
    Блок индикации и регулировки в железе.
    Пока всё
  8. #83
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,310
    565
    398
    Конденсатор фильтра (270х450 В) - полярность перепутана.
    После параллельного стабилизатора ставить в цепи к потребителям несколько килоом - так не делают...
  9. #84
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,330
    1918
    495
    схема трёхступенчатой подачи накала постоянного тока,с индивидуальной раздачей на каждую лампу.
    Вы никогда не задумывались отчего производители генераторных радиоламп настоятельно рекомендуют предварительно прогревать катод перед включением анодного напряжения ? А если бы задумались, то никогда бы не сделали это....
  10. #85
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,330
    1918
    495
    Ну так поделитесь,а то мы уже все ногти сгрызли.
    Сергей пожалуйста не юродствуйте, думаю все вы прекрасно понимаете...
  11. #86
    17.07.2011
    442
    103
    Да , спасибо , перерисовал . Автоматически уже плюс сверху рисую.
    Ну а какие другие варианты?Я ни чего лучше не придумал.
    Можно,конечно,светодиоды убрать,но не хочется.
    Был вариант поставить несколько низковольтных стабилитронов(по 2 вольта),и 4 переключателя на 11 положений,но места много займёт,и тогда точно нужно светодиоды убирать-они всё равно будут всё портить.Пока решил так оставить.Режим 1 ма это предельный,нормальный режим работы-это микроамперы,и падения там вообще будут в милливольтах.
    Задумывался.Вариантов много.
    Они (производители) вам рассказали?Ну так поделитесь,а то мы уже все ногти сгрызли.
    Да нет...я не юродствую,я действительно не знаю,почему производители не рекомендуют......(может прогуливал в это день).
  12. #87
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Уважаемые коллеги, а может кто делал схему RD7M для двух ламп ? Насколько хорошо качаются и устойчивость ?
  13. #88
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Стесняюсь спросить. А, что измеряет миллиамперметр с током полного отклонения 10 миллиампер?
  14. #89
    17.07.2011
    442
    103
    Суммарный ток сеток.А чего стесняетесь то?
  15. #90
    14.08.2014
    32
    17
    130
    У лампы, у сетки, после дросселя, разве нужен конденсатор? При расчете тока стабилитронов я учитывал ток сетки, он приплюсуется к току от выпрямителя, увеличится мощность которую будут рассеивать стабилитроны. Прикольные радиаторы на стабилитронах.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 13:42
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
