Страница 8 из 55 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 812
Like Tree251Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #106
    17.07.2011
    442
    103
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Вопрос не по теме,
    Вопрос к Сергею и ко всем кто покупал подобные конденсаторы.Они действительно при таких малых габаритах имеют заявленную ёмкость и вольтаж ?
    Я проводил небольшое испытание купленных конденсаторов(10 штук).
    Ёмкость (820 х 450 в) не выдерживают.Прибор показал большой разброс: от 610 до 800 мкф. Хотя в целом не плохо(за такие деньги) 700 джоулей за 1880 рублей с доставкой.
    Измерял ток утечки,при подаче напряжения.Ток утечки резко растёт при подаче более 450 вольт.До 450 вольт утечка растёт линейно.Работу в режиме раряд-разряд (КМН параметр) не испытывал.Работают 10 штук в усилителе уже с месяц,но напряжение хх=3700 вольт.Пока проблем нет.
    Несмотря на надпись NIPPON продавец в переписке честно признался,что это не фирма NIPPON
    Производитель:Usongshine
    Является брендом нашего собственного магазина
    Не конденсаторный бренд
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 02.03.2018 в 01:53.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  2. #107
    19.02.2012
    721
    204
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA9FFV
    При питании накала постоянным током ... Локальный разогрев нити, истощение и перегорание. Это явление будет при заземлении плюса или минуса. .. в данном случае - ловля блох.
    К моей схеме практически отношения не имеет.
    В составе вашей лампы, две включенные параллельно, а накалы последовательно. На одной накал 0/+6 В, на другой +6/+12. Управляющие сетки включены параллельно. Стало быть разница потенциалов катод/управляющая сетка, всегда будет составлять 6 В. Особенно это будет заметно при установленном токе покоя. Разница будет мА 20, а то и более. То есть, при общем токе покоя 50 мА, начальный ток распределится как 10-15 мА+35-40 мА. Может и блохи, но их наличие не слишком приятно. Если подобным образом запитать те же ГК 71, с напряжением накала 20 В, начальные токи с начала и конца катода/накала, будут разниться ещё больше...
    Большая ёмкость и допустимое напряжение, конечно неплохо. Но для БП будет важен ещё и допустимый ток заряда/разряда. И если разряд определяется током потребления выходного каскада, а он редко превышает 1А, то вот токи заряда, для обычных выпрямителей, могут превышать ток потребления в 5-10 раз. Для схем удвоения, по моему раз в 15. Для умножителей с большой степенью умножения, раз в 50 и более. Так что ставя подобные электролиты в БП, надо обращать внимание не только на заявленные напряжения, но и на допустимые токи. А вот последнее, в параметрах даётся достаточно редко. И как раз габариты, могут оказаться достаточно важным параметром и для обеспечения минимума потерь при заряде конденсатора, и той мощности которую он сможет безболезненно для себя переварить.
  3. #108
    17.07.2011
    442
    103
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    На одной накал 0/+6 В, на другой +6/+12. ...
    Стало быть разница потенциалов будет составлять 6 В. Разница будет мА 20, а то и более. То есть, при общем токе покоя 50 мА, начальный ток распределится как 10-15 мА+35-40 мА. Может и блохи, но их наличие не слишком приятно.
    У меня заземляется середина накала.На одной 0/+6,на другой 0/-6 в.
    Но разница действительно будет ма 20 и более.Как это скажется на работе-скорее всего ни как.Один край анода будет сильнее греться,на ХХ это вообще не заметно будет (анод не краснеет),а при нагрузке (400-500ма) 20-30 ма это всего 5%,...Всё уже сделано,включим,посмотрим.
    У ГК71 анод круглее,чем у ГУ81,а электроны летят по кругу.
    ... для БП будет важен ещё и допустимый ток заряда/разряда. ....ставя подобные электролиты в БП, надо обращать внимание не только на заявленные напряжения, но и на допустимые токи. А вот последнее, в параметрах даётся достаточно редко.
    Оно для электролитов с али-экспресс вообще не даётся
    Продавец честно признаётся,что это конденсаторы без конденсаторного названия.
    Нужно делать запас по больше.Или покупать фирменные,но там ценник совсем другой.Добавлю,что не факт,что будут фирменные,а не такие же,с АЛИ,но в два раза дороже.На моих то же написано NIPPON KMH Series....
  4. #109
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    OFF
    Дело в том что покупая у частных перекупщиков всегда есть риск нарваться на некондицию. На любом предприятии выпускающем радиодетали есть так называемые изоляторы брака (склады) куда помещаются детали не прошедшие по каким либо параметрам ОТК. Причём туда же попадают детали прошедшие по электрическим параметрам но не прошедшие по внешнему виду - например некачественная пайка или маркировка. Фирмы то заботятся о своём имидже, но скапливающуюся некондицию продают за копейки. Вот этим и живут интернетторговцы - скупают некондицию и перепродают. Относительно электролитических конденсаторов в СССР существовал стандарт на время хранения в ЗИПе или в составе изделия - 2 года. И если конденсатор используется в составе вновь выпускаемого изделия то гарантийный срок эксплуатации всего изделия не должен превышать установленного в нём конденсатора с месяца изготовления конденсатора. Так что покупая в интернете вы вполне можете нарваться на некачественный товар, который изначально был некондицией или имел не гарантированный срок хранения, и предъявлять претензии только к продавцу, а не к фирме.
    Выбирайте сами - у русского человека есть две поговорки "Бесплатный сыр в мышеловке" и "Скупой платит дважды"
  5. #110
    17.07.2011
    442
    103
    Сборка нового нового усилителя продвигается вперёд.
    Сделаны новые катушки ВКС 9,5 мкг и 6,5 мкг
    и установлен вариометр 2,5 мкг
    Есть небольшие сомнения,по поводу его мощности.
    Изготовлен мощный переключатель конденсаторов холодного конца,по две секции в параллель.
    Переключатель на 6 положений,каждое положение добавляет 220-330 пф.
    Итого 1500 пф,плюс сам переменник.
    Сделаны антипаразитки в анод,резисторы 2 х 5 ватт 39 ом.
    Первоначально не хотел их вообще применять,пробовал в старом усилителе их закорачивать,ни чего не меняется.Если монтаж сделать правильно,то они вроде не нужны.
    Сборка анодных конденсаторов.
    Но это только часть,будут ещё и ещё кое что новое.
    Сегодня буду заниматься стабилизатором экранного напряжения,скоро схемку выложу,с расчётами.
  6. #111
    12.09.2013
    293
    172
    34
    А можно исходную схему усилителя . А то новые схемные решения чего непонятно . Схем с ОК полно . но у каждого она своя...
  7. #112
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Вопрос: Зачем мотать катушку ВКС из канатика?
    Если нет провода достаточного диаметра, можно пойти в магазин электротоваров, и купить 10 метров осветительного медного провода большого сечения, снять изоляцию, и намотать.
    Насколько помню, катушки ВКС даже полируют, чтобы.. а зачем, кстати?
    Последний раз редактировалось RX3X; 05.03.2018 в 14:02.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  8. #113
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Добротность повышается от полировки, но это на укв актуально при ловле блох.
    На кв нет разницы ,в р-140 вообще катушка вч краской покрашена)
  9. #114
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Предполагаю, что счас мы услышим про литцендрат?
    Тем не менее, считаю, что если все почему-то ВКС для 1,8-30 мГц делают их проволоки(или трубки), то канатик там смотрится, как.. седло короче..
    Да, делают катушки и из литцендрата. Но лично я их видел в станциях до 2 мГц.
    Мои Альбомы
  10. #115
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Следующий вопрос будет про переключатель, который не выдержит такую мощность...
    А мне нравится читать автора, видно, что практик и схемы действительно просты и от того надежны. Читаю с удовольствием тему.
  11. #116
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Канатик- это не литцендрат .
    У литцендрата каждая жила изолированая ,соединены только в начале и в конце.
    На ДВ и СВ применяют.
    Еще применяют в аудиофилии.
    Степень мракобесия там такова ,что считается что литцендрат, применяемый в качестве межблочных нч соединений,
    более сочно передает звук)))
    А переключатель-он же подстежки к холодному концу подстегивает ,который на фото.
    Там обычный ПГК пойдет ,для увеличения тока галеты спараллелил автор и все,будет работать без проблем.
  12. #117
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    это гораздо хуже.
    Ну он запаралелен, и если не переключать в момент громкого "ААААА!!!", то ничего не будет, даже на горячем конце
    Мои Альбомы
  13. #118
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Сейчас есть доступные медные трубки для холодильщиков, катушка мотается очень легко и каркас не нужен.
  14. #119
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Аналогично!!! До 30 МГц многие вещи можно делать проще, чем делались в советском военпроме.
  15. #120
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Так-же есть трубки для тормозных систем автомобилей.
    Практически в любом магазине автозапчастей.
    Мои Альбомы
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 13:42
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
