Страница 36 из 55 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 812
Like Tree251Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #526
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,910
    1689
    593
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    делаю серебрянно/фторопластовым кабелем
    Наверное, чтобы мощность больше отдавалась?
  2. #527
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Картинка...ммммм. Аж в животе заурчало
    Сегодня можно, праздник. Про корпус, конечно, надёжный корпус хорошо, (не про экран, экранирует и сетка-решётка хорошо). у меня каркас, "скелет", РА планировался закрываться в последнюю очередь, и то как появиться соответствующий материал, а вот теперь поставлю подобные сетки-решётки, пока буду подбирать, да делать стеночки. А ведь нет ничего более постоянного чем что то временное.
  3. #528
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Хорошие крепкие сетки можно взять от воздушных фильтров от Камаза .
    Его высота где то 50 см.Сетки много.
    Эти фильтра одноразовые ,поэтому можно набрать их бесплатно)
  4. #529
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    75
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Серебро так не блестит,если не полирнуть.Возьмите контура,той же давности,совсем другой цвет.
    Зависит от состава электролита серебрения. Если цианистый электролит с блескообразователем - как раз покрытие аж сияет.
    Но опасный очень, отсюда и организационный геморрой при эксплуатации такой гальваники, с которым не все готовы связываться.
    Есть электролиты другого состава, но и осадки дают менее качественные и менее красивые. Это так, к слову...
  5. #530
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Правильно - гальваническое серебрение самое качественое. Гальваническое это когда в ванне с электролитом и между материалом покрытия и деталью протекает электрический ток. А также есть ещё методы химического покрытия и вакуумного напыления, но они дают матовую поверхность покрытия и худшую адгезию и более "рыхлыю" структуру покрытия. Вакуумным напылением к примеру наносится серебро на кварц при производстве кварцевых резонаторов.
  6. #531
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Я часто использовал не "рубленную" сетку из фильтра, а перфорированную, с круглыми отверстиями, диаметром примерно 8 мм, хорошая оцинковка, толщина 0,5 мм, но сейчас их под рукой нет и появилась проблема. Проволочная сетка мне на данной ситуации подойдёт!! Фильтры подбирал перед городом, на последней стоянке дальнобойщиков, при въезде. (это где и как найти)
  7. #532
    15.11.2006
    75
    381
    139
    21
    To RW9SJ
    Хорошо бы Вам не пытаться рассуждать на темы, о которых у Вас поверхностные понятия.
    Я в свое время профессионально занимался как гальваникой (в том числе серебрением), так и прочими
    технологиями в радиоэлектронике - работа у меня была такая.
  8. #533
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    А я в своё время занимался установками по напылению серебра на кварц и потом инженером конструктором в НИИ разрабатывающем автоматику для произвоздсва кварцевых резонаторов - и чё!
    Когда собирал трансивер RA3AO проблему с серебрением резонатора для ГПД решил просто - тогда ещё сущесвовала не цифровая фотография - пошёл в фотоателье - взял за магарыч литр отработаного фиксажа - замочил детали резонатора на неделю - и вот оно счастье всё посебрено! - Химический способ. И сейчас нет проблем сделать химсеребрение в домашних условиях - в растворе азотной кислоты.
  9. #534
    17.07.2011
    442
    103
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А я в своё время....и потом инженером конструктором в НИИ.....
    литр отработаного фиксажа - .......и вот оно счастье всё посебрено!.
    Ага! И через следующую неделю всё "посеребрение" почернело/отвалилось...
    Опять несёте инженерно-конструкторский/колхозный бред...
  10. #535
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3GM Посмотреть сообщение
    А почему 1,25А?
    Дима, это шутка такая!
  11. #536
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Все верно. Фиксажное было самое плохое, разве что монетки покрыть серебром ради шутки. На следующий день чернеет, т.к. дисперсное серебро быстро превращается в сульфид серебра.
    Для любительских целей наиболее подходит глюкозно-аммиачный метод, с последующей термообработкой детали - нагревом до чуть меньше 1000 град.
    Наилучшие покрытия - конечно цианидные, но это не для р\л технологии.
  12. #537
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    В КВ усилителе мощности необходимости серебрить какие либо детали нет решительно никакой необходимости, разве что декоративной
  13. #538
    11.01.2006
    6,910
    1689
    593
    Да, если только для "понта". У моего товарища очень давно стоял GP на 10 м с противовесами из посеребрённой 2 мм проволоки. Ну, просто, у него её было много. Зато как в эфире звучало: "Антенна Граунд плейн с оттяжками из посеребрённого провода".
  14. #539
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Я стараюсь применять посеребренные кабели... везде, где только можно. Мне нравится. Удобно, надежно. И дело не в потерях и окислах. А в том что их никогда не перегреешь, не расплавишь и не закоротишь при изгибе...
  15. #540
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Я такого же мнения придерживаюсь. Особенно после того, как купил термометр UT600 и посмотрел нагрев катушки ВЧ диапазонов (из медной трубки 7мм) на разных частотах. Даже на 28 МГц она практически не нагревается.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 13:42
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
