Страница 39 из 55 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 812
Like Tree251Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #571
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    В УМ часто помещают лампу в цилиндрический тубус; не надо думать, что это только для принудительного воздушного охлаждения, работает и при естественной тяге, аж ветер подымается...
    Многие из детства должны помнить опасный фокус: в водосточную трубу запихивается скомканная газета и поджигается
    Но я этого не говорил!!
    Тогда лампы не будут охлаждаться. Кто его знает: что лучше.
    Если ставить отражатели, типа как пенофол, то лампы будут греть сами себя, а если асбест.. тьфу..
    Не проще ли сделать по-людски?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  2. #572
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    ГУ-81 рассчитана на радиационное охлаждение, т.е. за счет излучения тепла. Поэтому никакие экраны рядом с лампой ставить нельзя - лампа тупо расплавится. Посмотрите промышленное оборудование на ГУ-81: лампы установлены свободно в большом объеме, нагревая за счет излучения стенки корпуса, внутренние узлы и т.д. Как вариант, сделать черный кожух вокруг лампы, охлаждаемым водой... (Чем не новое решение?.. )
  3. #573
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Как вариант, сделать..
    Змеевик..
    Это будет "бонба"!!!
    Мои Альбомы
  4. #574
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Это будет самовар.Че же зря теплу пропадать.Наверху
    емкость,точнее резервуар с крантиком.Так в прцессе можно
    и кофия чашечку,не отходя от "кассы"
  5. #575
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    ...и вдоль этого кожуха,по обе стороны от него насверлить много отверстий небольшого диаметра-он будет охлаждаться гораздо интенсивнее.
    Насчёт чёрного Вы совершенно правы.
    __
    В качестве змеевика хорошо работает катушка ВКС 10-15 метровых диапазонов.
    Чего трубке зря пропадать.
  6. #576
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Если взять и покрасить два радиатора - один в белый цвет, а второй в черный.
    Какой будет лучше отдавать тепло?
    Тут с черным кожухом как бы не все так просто..
    Внутреннюю сторону тогда покрасить белым, чтоб внутрь тепло не отдавал, а наружную - черным, чтоб максимально отдавал
    Мои Альбомы
  7. #577
    23.09.2008
    Обухово
    59
    312
    234
    263
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    ...Наверху
    емкость,точнее резервуар с крантиком...
    ...и вдоль этого кожуха,по обе стороны от него насверлить много отверстий...
    Если взять и покрасить два радиатора - один в белый цвет, а второй в черный....
    И, главное, светодиодов по-больше
  8. #578
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Логично.Надо будет подумать над этим.
  9. #579
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Наоборот!! Черный цвет поглощает тепло и свет. Если внутреннюю сторону покрасить черным, то она будет нагреваться сильнее. Соответственно и металл крышки будет нагреваться интенсивнее. А наружную поверхность по фигу каким цветом. Лишь бы красиво!
    Меня давно интересует вопрос! Почему трансивера все черные? Представляете, если у вас на столе трансивер три цвета?! "Мурена", "Баклажан" и "Слоновая кость"! Жена увидит: "Как красиво-о!!"
  10. #580
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    в растворах
    http://www.adio.su/content/view/1097/1134/
  11. #581
    01.07.2002
    Владимир
    7,771
    3868
    486
    Никоим образом не вмешиваясь в тонкости, напомню про одну из составляющих конструирования радиоаппаратуры, которая называется тепломассообмен.
    В том числе и поэтому (спасибо конструкторам) до сих пор работает техника советского военпрома.
  12. #582
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Вот самое верное решение вопроса по охлаждению генераторных ламп с графитовыми анодами. Здесь правильное понимание проблемы.
    Кстати, об "...получается идеальная вентиляция...".
    Идеальная вентиляция с точки зрения теплотехники получается тогда, когда охлаждаемый элемент находится внутри вертикальной трубы - тогда создаётся тяга, увеличивающая скорость воздуха, и соответственно охлаждение при этом максимально. Всякие отверстия в такой трубе только ухудшают тягу; ну, кто имел дело с печами, знает, в чём там дело.
    Так вот - боковые сетки и есть эти паразитные подсосы, которые полностью нарушают тягу.
    Спасает только то, что ГУ-81 особо и не просит охлаждения; зато "соседей" греет дай боже. Лучше бы придумать какие-нибудь термоэкраны, что ли. Чтобы другие детали УМ поменьше греть.
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Можно поставить экран из тонкого алюминия на расстоянии мм5. Главное - чтобы воздух мог свободно проходить и не застаиваться.
    Ключевые моменты в приведенных цитатах я подчеркнул. На самом деле, это действительно так. Ведь графитовые аноды генераторных ламп охлаждаются за счет инфракрасного излучения. Чем выше температура анода, тем интенсивнее удаляется тепло с последних. Естественно, если нет экранов, которые будут принимать на себя основной удар инфракрасной лучевой энергии, все вокруг будет раскаляться до неприличных величин. Действительно, поместив лампу(ы) в в подобие трубы и обеспечив свободный доступ холодного воздуха снизу и свободный выход горячего воздуха сверху мы получаем такую тягу внутри трубы без всяких принудительных примочек, что может позавидовать любая китайская турбина.
    Ну, слово не воробей. Но здесь, как раз это и показывает, что горячий воздух движется снизу вверх. Хотя в случае с водосточной трубой, движение воздуха вверх осуществляется в основном за счет разницы давлений внизу и вверху т. к. труба очень длинная. В нашем случае движение воздуха происходит за счет разности температур, которая создает разрежение воздуха в той части трубы, где нагрев более интенсивный.
    Не будут. Отражатели как раз и не нужны. Горячий воздух будет очень интенсивно удаляться из трубы вверх.
    Вот именно посмотрите и посмотрите повнимательнее. В промышленных радиопередатчиках, где используются лампы ГУ-81 и им подобные, всегда лампы ограждены экраном от основного объема отсека, где расположены элементы ВКС. Пусть это не труба, но П-или Г- образный экран есть всегда. Доступ холодного воздуха снизу и отвод горячего сверху есть всегда и экраны эти выполняют роль не электромагнитных экранов, а тепловых.
    Это правильно и не обязательно по всей высоте лампы. Достаточно такой дополнительный тепловой экран сделать ненамного шире анодов ламп.
    В моем РА лампа ГУ-81м располагается внутри шахты сечением 150 х 150 мм и высотой 300 мм. Вокруг лампы, на уровне анода располагается дополнительный тепловой экран из оксидированного (черненого) алюминия толщиной 1 мм в виде цилиндра высотой 110 мм и диаметром 140 мм.
    Температура внутри отсека ВКС не превышает 45 - 50 градусов. Зато над отсеком, где расположена лампа, после 15 - 20 минут работы на общий вызов, можно картошку жарить.
    Да,... этого у ТС не отнять.
  13. #583
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    В нём было одно интересное схемное решение. Катушки П-контура переключались "тёщиными языками". Так, кажется на 20-е, ПАРАЛЛЕЛЬНО включались две катушки других диапазонов уже имеющимися реле. Индуктивность была нормальной. Схему сейчас не помню, но для истинного "творца" сочинить проблемы при необходимости не будет. Главное ИДЕЯ.
    Идея красивая, но вы ее почти не расписали. Я как-то про нее уже писал, но в другой теме. Раз заговорили про такой усилитель и новые схемные решения, еще разок повторюсь.
    Попался ко мне в руки усилитель на 2хГУ81М в катод, сделанный в начале 80-х.
    Переключатель диапазонов, он же антенный коммутатор, он же антенное реле, там необычный. Все диапазоны коммутируют всего 3 тещиных языка со средним положением (подвешены обмоткой вверх).
    Шесть П контуров, каждый на свой диапазон. Холодные емкости постоянные, подбираются, как я понял, единожды. Выведены ручки 6-и горячих емкостей. На передней панели 6 разъемов, каждый под антенну своего диапазона. Диапазонные П контура подключены к "своей" антенне постоянно. Таким образом, коммутируется только выход анодной разделительной емкости всего тремя реле на 6 диапазонов. К этому же выходу анодной емкости подключена емкость К15У 4,7 пФ, идущая на УВЧ, собранный на КП902 (а раньше, видно что стояла лампа типа 6Ж9П). С истока полевика через емкость сигнал шел на приемник. Полевик питался 24 В, при передаче напряжение снималось. С UW3DI это все работало прекрасно, если не считать неудобством подстраивать вход приемника трансивера на каждом диапазоне. Чутья хватало везде. Мощи там много не было - ГУ29-й две рогатые сильно не качнешь
    Я такое увидел впервые. Своеобразное решение, но очень простое. Переход на другой диапазон - пол-секунды. Оптимальные П контура на каждый диапазон, без каких-либо отводов и переключений. При работе в таком усилителе ничего не щелкает и не крутится. В CQ-WW можно пикать хоть неделю. Кто-то из старшего поколения харьковских аматоров мне говорил, что эта схема усилителя предложена и использовалась UA1DZ.
  14. #584
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Помнится в восьмидесятые была по соседству коллективка, UK3DAH, там всЁ было круто, и площади и возможности и квалификация и антенны. Там я впервые увидел поля со стеками квадратов на унжах, и SSTV( в тот момент меня именно это интересовало) и...
    УМ на 2х81. Когда я спросил и как оно, ответ был - нормально, но только до двадцатки, выше - другой УМ.
    С тех пор ... не верю, что это хорошая лампа. И никакие решения её не выправят.
  15. #585
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Я немного не то имел ввиду, когда писал про экран. Имелся ввиду экран от вздутия краски на задней стенке РА.
    А насчет тяги внутри трубы полностью согласен. Должен быть прямоток. По моему мнению лучше всего положить лампу на бок. Внизу под анодом вырезать отверстие примерно 90х130 мм, затянуть его сеткой с ячеей 2 мм, а вверху можно сделать круглое отверстие под решетку от вентилятора 120 мм и также затянуть сеткой. Проводил эксперимент. От баллона лампы до стенок было примерно 20 мм. Делал прогон в течении часа при полном накале ( только накал, никакой мощности). Стенки корпуса были немного теплыми. А вверх шел поток горячего воздуха как в аэродинамической трубе. Естественно ножки должны быть не менее 30 мм.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 13:42
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
