Страница 45 из 55 ПерваяПервая ... 35383940414243444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 812
Like Tree251Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #661
    01.07.2002
    Владимир
    7,737
    3848
    484
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Сегодня вечером планирую подать возбуждение
    Сергей, надеюсь, что эквивалент нагрузки и мощеметр на нужные Ватты готовы?
  2. #662
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Я проверял. ВКС, спроектированная под Roe 1 кОм, легко перестраивается под 4 кОм только емкостями и обеспечивает
    согласование лампы с нагрузкой 50 Ом. Полоса, правда, получается поуже...
    Поуже, это мягко сказано. При нагруженной добротности контура 15-17, это можно считать поуже. А когда добротность превысит величину 40 и более, что тогда? Полоса будет не поуже, а совсем узенькой. КПД ВКС упадет ниже плинтуса, нагрев катушек будет ого-го.
    Вот и спрашивается, - зачем весь этот геморрой?
    P.S. Пока писал UA9NP уже опередил. TNX!
  3. #663
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Все это заменит гирлянда лампочек!
  4. #664
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    75
    381
    139
    21
    Кстати, Сергей Викторович, у меня есть направленный ответвитель на КВ, специально делал для
    измерения больших мощностей обычными 100...200-ваттными мощемерами типа Diamond SX-200
    или подобными. У НО переходное затухание -20 dB, так что 10...20 кВт можешь померить легко.
  5. #665
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,697
    2588
    1293
    Цитата Сообщение от RW6CO Посмотреть сообщение
    Смелое утверждение)
    Немного знаю UA6LGO со времен учебы в ТРТУ.
    Здесь на форуме, опытнее коллег еще поискать нужно!
    Сами посчитайте, Не можете - ищем, кто может. Поищем опытных!
    А я знаю таких, которых сам учил, и молодых, которые хорошо учились.
    Знаю. Знаю!
    И студента чувствую, по первой фразе: знает он материал или нет.
    Привет коллегам. Видимо мы не дождёмся от ТС: что же он там перестраивает (переключает).
    Он признался, что "положил." Так и пусть лежит! На усилителе
    Мы-то и без него считать умеем. Да, и без меня, тоже, есть кому...
    GB! Пошел учиться. Говорят, никогда не поздно!
    ..."направленный ответвитель на КВ, специально делал для
    или подобными. У НО переходное затухание -20 dB, так что 10...20 кВт можешь померить легко."(С) UA6LGO.
    1. А чё, тремями киловаттами нагружать не надо? Ну, 200 Вт ответвили в мощемер, а оставшиеся 2800 - куда?
    Или делитель в НО на такую мощность и рассчитан? Тогда - отличный прибор!
    2. Если затухание - то без минуса! (гы-гы).
  6. #666
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    100...200-ваттными.....
    -20 dB,
    10...20 кВт.
    Хотел про НО на 20 кВт спросить, но....
    Чо то у вас с арифметикой не лады.
    Наверное и НО так же косячит.
  7. #667
    15.11.2006
    75
    381
    139
    21
    20 dB - отношение мощностей 100. 100 Вт х 100 = 10 кВт.
    Или мне надо объяснять, как включать НО, мощемер и нагрузки?
  8. #668
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,697
    2588
    1293
    Судя по... не мешало бы!
    И я бы подучился. Не поздно!
  9. #669
  10. #670
    15.11.2006
    75
    381
    139
    21
    И чего Вы такой эмоциональный? Проще надо быть. Только что проверил в MicroWave Office, как ведет
    себя П-контур, спроектированный под Roe=1 кОм (4 лампы), если его подстроить под Roe=4 кОм только
    емкостями. Согласование на нагрузку 50 Ом достигается идеальное в обоих случаях. Коэффициент передачи
    по мощности при 4 лампах получается 0.95, при 2-х лампах (Roe=2 кОм) 0.9, при 1 лампе 0.8. Т.е. могли бы
    получить 1000 Вт мощи от одной лампы, а получили 800 Вт из-за неоптимальности ВКС. Потеря сигнала в эфире
    составит 0.97 dB при прочих равных условиях. Такова реальность, и что-то мне подсказывает, что UA6LJV не станет
    заморачиваться ради этих 0.97 dB.
  11. #671
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,697
    2588
    1293
    И чего Вы такой эмоциональный? Проще надо быть....Как ведет
    составит 0.97 dB при прочих равных условиях. ....
    А можно подробней?
    С1=>150 L=?...Интересно же!
    0,97 дб потерь. Класс!
  12. #672
    15.11.2006
    75
    381
    139
    21
    П-контур исходный (1 кОм, 7.1 МГц) С1=224, С2=932.4, L=2.65 мкГн.
    П-контур перестроенный (4 кОм, 7.1 МГц) С1=208, С2=2080, L=2.65 мкГн.
    Емкости во втором случае примерные, я, по-моему, слегка подстраивал С2...
    Да, добротность катушки 250, добротность конденсаторов 2000.
  13. #673
    15.11.2006
    75
    381
    139
    21
    НО для измерения больших мощностей я делал по нижеследующей статье.
    Трансфлюктор (бинокль) 28.5х28.5х14, отверстия Ф6.3. Феррит рецептуры 43
    (u=850). Первичная обмотка - медные трубки Ф6.3, вторичные обмотки - МГТФ 0.14
    по 10 витков. Готовый НО проверял на векторном анализаторе.
    Как измерять: к связанному (coupled) порту вторичной линии цепляем мощемер, к нему нагрузку.
    Вход НО к передатчику, выход к мощной нагрузке (или антенне, если она имеет хороший КСВн).
    Поскольку переходное затухание НО составляет -20 dB, мощемер покажет в 100 раз меньшую мощу,
    чем есть на самом деле. Ничего хитрого, в общем.
    Вложения Вложения
  14. #674
    17.07.2011
    442
    103
    Всё верно,Сергей Николаевич!
    Тем более,что эти 0,97 db будут потеряны в режиме QRP.
    Спасибо за предложение НО.Есть отградуированный "в попугаях"(по старому усилителю) "мощёметр" ,пока буду на него ориентироваться.
    Нужно будет пока максимально-возможно сеть "умощнить",провода "утолщить"/укоротить,автоматы поменять(сделать всё возможное для минимизации потерь). Диодно-конденсаторные выпрямители "выгрызают" киловатты из вершины синусоиды сети.Получается огромная просадка/проблема,в трое большая,чем у "правильного "потребителя.У меня сейчас просадка сети 12 вольт(измеряю диодно-конденсаторным вольтметром, измерять электромеханическим/магнитоэлектрическим/электромагнитным нет смысла) при 1500 ватт потребления.Учкудук не подключал,пока пуско-наладка идёт,что бы бросков не было,но видимо без него не обойтись.
    Для сравнения утюг(кушает синусоиду целиком) 1900 ватт,просаживает сеть всего на 4-5 вольт.
    Хотел сегодня подать возбуждение,но появились другие дела.
    Сейчас подал с трансивера возбуждение (3-5 ватт)на совершенно не настроенный контур на входе усилителя.
    КСВ на трансивере зашкаливает,но отклик на анодном амперметре усилителя есть,хотя и едва заметный.Вывод:всё в порядке,нужно настраивать.
  15. #675
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    НО.....(бинокль) 28.5х28.5х14, .
    Я то думал штото приличное...
    Послушайте, ну какие 10...20 кВт? Вы чо??
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 13:42
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
