14.01.2004, 00:44 #1
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
КВ УМ на POWER MOSFET...
Всем привет !
Хочу обсудить тему создания дешевого и надежного транзсторного усилителя на 200 Вт. Предлагается в использовать POWER MOSFETs в корпусе ТО247 при
напряжении питания около 80В (типа IRFPC40).
Хотелось бы услышать Ваше мнение об этом.
Спасибо,
Олег UR3IQO
14.01.2004, 05:47 #2
Тогда уже на MRF150. УМ по двухтактной схеме, питание 45 В, 250-300 Вт. Готовые схемы есть, например ICOM IC-PW1 имеет четыре каскада по 250 Вт с суммированием мощности. Главное изготовить ШПТ с линейной АЧХ. Транзисторы эти не дефицит.
15.01.2004, 15:10 #3
- 08.05.2002
- 43
- 904
А можно где-нибудь глянуть схемку IC-PW1 ?
Свободный оператор
15.01.2004, 21:47 #4
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Кажется здесь должна быть
http://www.marcucci.it/english/download/index.htm
если нет, то можно глянуть на mods.dk
Похоже моя идея никому не интересна ...
73 !
Олег UR3IQO
16.01.2004, 02:36 #5Первоначальное сообщение от sov1178
16.01.2004, 09:03 #6
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Первоначальное сообщение от Юрий
А купить пару транзисторов за $150-170 и проводить эксперименты с набором колец на медных трубках и рисковать транзисторами, что-то не очень хочется.
Напряжение питания хочу подобрать так, чтобы упростить конструкцию выходного ШПТ/ШПТЛ. Учитывая, что большинство ключевых транзисторов очень устойчивы к перегрузкам по току и напряжению должно получиться дешево и надежно .
Главный вопрос - какие транзисторы лучше приметих, ибо их развелось огромное множество...
73 !
Олег UR3IQO
16.01.2004, 16:13 #7Первоначальное сообщение от sov1178
Вот я об этом и говорю. Впринципе народ делал усилители на ключевых тр-рах (IRF510/630/640) с мощностью до 70-80 Вт. Но все применяемые тр-ры были в корпусе ТО220 и, соответственно имели проблемы с эффективным отводом тепла. Я хочу попробовать сделать что-то подобное, но помощнее с транзисторами в корпусе ТО247 (и стоимостью $2-$10), тфкой корпус позволяет эффективно отводить тепло. думаю, что получить 13 дБ усиления и 200 Вт от такого УМ вполне реально.
73 !
Олег UR3IQO
16.01.2004, 19:50 #8
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Может я что-то неправильно понимаю, но транзисторы для работы в ключевом режиме не совсем подходят для применения в усилителях радиочастоты.
http://www.hfprojects.com/
http://www.qsl.net/ik4auy/article_4_english.htm
В последней ссылке, даже IMD померяли и результат ничего.
Напряжение питания на конструкцию ШПТ ни как не влияет. Конструкция ШПТ будет определять линейность усилителя в диапазоне 1,5 - 30 МГц.
Можно конечно собрать три модуля по схеме УМ к RA3AO на КП904 и сложить мощности. Получим около 200 Вт, но что-то деталей будет многовато . Кстати а кто-нибудь пробовал УМ из книжки RA3AO на КП904 ? Какие впечатления ?
73 !
01.08.2005, 02:04 #9
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Жаль, что некоторые RF power MOSFETы дОроги
А то б все уже лампы закинули, по крайней мере в весовой категории до 1 Киловатта:
http://www.communication-concepts.com/ar347.htm
http://www.ibelings.com/n4ip/mrf157.html
1000 W, 2 - 50 МГц, напряжение питания 50 Вольт
01.08.2005, 09:50 #10
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Нехилая задачка - стабилизатор на 40А 50в, для 1000вт...
Стоит ли огород городить в угоду современности??
01.08.2005, 12:39 #11
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
У Филипса есть аналог MRF-150 под названием BLF-177. В Киеве реально купить такую пару транзисторов чуть меньше чем 100 долл. Поверьте, IRF-ов напалите больше чем эта сумма. На IRF забудьте о линейности АХЧ на частотах выше 14 МГц. Как советуют - берите готовую схему от PW-1 или IC-7800, ничего сложного (кроме ШПТЛ) там нет, и не нужно изобретать велосипед. Блок питания тоже не проблема, ведь у настоящего НАМа в шеке должен быть сварочный трансформатор Hi!
73! UT7UV
02.08.2005, 09:18 #12
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Всем привет!
А что скажете по поводу этого:
http://ua9odc.narod.ru/Sxema01.htm ?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
