29.01.2004, 15:41 #1
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
БП для усилителя мощности
Вопрос к специалистам. Есть два трансформатора
приемлемых габаритов. На первом вторичка 1000 в, на втором
600 в. Нужно их соединить последовательно, но возник вопрос, просто пустить две обмотки последовательно, либо поставить диодные мосты на каждую и после этого суммировать два выпрямленных напряжения?
Спасибо.Валерий
29.01.2004, 17:54 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Что в лоб, что по лбу. Если выпрямительные диоды на суммарное напряжение есть, соединяйте обмотки. Если нет - сначала выпрямляйте, потом складывайте.
30.01.2004, 10:08 #3
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Где-то читал, что так как трансформаторы разные, то при последовательном соедитнении вторичных обмоток, в момент включения появляются перекосы по току на вторичных обмотках и это чревато. Поэтому рекомендуют складывать выпрямленное напряжение. Это действительно так?
Валерий
30.01.2004, 13:47 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Валера !
Давай зайдем с другой стороны !
Что кроме трансформаторов есть ещё ?
В том смысле - какие есть диоды , емкости , какой надо получить ток нагрузки . Так ответить будет проще . И быстрее .
А чисто теоретически - изготовить два источника питания с напряжениями 1000 и 600 вольт и МАЛЫМ внутренним сопротивлением конструктивно и финансово проще , чем один с тем-же сопротивлением , но на 1600 вольт .
Источники МОЖНО включать последовательно . Умные люди , по возможности , так и делают .
30.01.2004, 23:32 #5
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Однако для внештатной ситуации, например когда вылетел один диод или конденсатор, отдельные выпрямители лучше. Имею личный опыт в эксплуатации РА на ГУ-84Б, где анодный источник состоял из жмени выпрямителей по 320В. Вылетал во время теста. Быстренько исключаешь один выпрямитель и работаешь дальше. Да и просто для настройки или работы не "на всю катушку" можно уменьшать напругу. Хотя сам не сторонник на лампу подавать анода меньше паспортного, лучше больше...
31.01.2004, 17:31 #6
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Игорь, блок питания будет 2-2,2 кв, 0,8А. Диоды есть 6А10 ( 6А, 1000в) Емкость имеется 47 мкф 4 кв.( К75-...)
Попутный вопрос, надо ли шунтировать диоды конденсаторами? На всякий случай приобрел К78-2 ( 0.033 мкф, 1000В). Шунтирующие резисторы, само-собой.
Спасибо
02.02.2004, 10:07 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Картина проясняется .
Вариант самый худший - два разных транса + один конденсатор на выходе выпрямителя . В такой комбинации и при таких диодах - МОЙ совет включать вторичные обмотки трансов последовательно , мост из 12 диодов ( четыре плеча по три штуки ) , резисторы + кондеры параллельно диодам совсем не помешают .
Но !
Я бы в такой ситуации все-таки сделал ДВА независимых выпрямителя - один на 600 и второй на 1000 Вольт ( реально на холостом ходу будет чуть больше ) и уже эти выпрямители включил последовательно . Для меньшего можно использовать пару последовательно вкл. электролита ( ну скажем 200 мкФ х 450 В ) . Понятно , что подобрать их с одинаковой емкостью , ну и там резисторы - конденсаторы для блокировки - разрядки . Для меньшего хватит и четырех диодов в мосте а в большем включить по два в плече . Это со всех сторон лучше . И есть источник для экранки ( если надо ) и при аварии одного источника будет вариант хоть на пониженной мощности , но включиться , и самое главное - будет меньшее внутреннее сопротивление всего источника питания - т.е. ( без лишней теории ) меньше просадка напряжения меньше при работе .
Думаю место для лишнего конденсатора в коробке найдется .
73 ! И будь осторожен - 2000 Вольт все-таки . Игорь .
04.02.2004, 11:49 #8
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Спасибо за ответы коллеги. Буду делать два раздельных БП и использовать электролиты. Заодно и сделаю коммутацию анодного напряжения 100% и 60% на случай настройки и регулировки PA.
04.02.2004, 12:02 #9
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 69
- 407
- 88
- 32
Первоначальное сообщение от Valery
Успехов Вам!
