22.02.2004, 19:03 #1F@NГость
ГУ-33Б стоит ли связываться???
Попалась мне пара лампочек ГУ-33Б.
Судя по паспортным данным лампа средней мощности, вроде как неплохая. Вот только не слышал я в эфире, да и в литературе не встечал, что бы кто-то на них работал.
Может не стоит и связываться???
22.02.2004, 21:03 #2
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,971
- 1817
- 1368
Конечно не стоит :-))
Ради чего?
22.02.2004, 21:23 #3F@NГостьКонечно не стоит :-))
Ради чего?
Интересно, может кто-то пробовал построить такой усилитель...
22.02.2004, 22:23 #4
- 05.12.2003
- 16
В Харькове такие делают, УМ-200 называют.
Вроде ничего, очень компактный, 130 у.е. хотят.
22.02.2004, 22:24 #5
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Харьков выпускает для трансивера ДРУЖБА усилитель УМ-200
в 3-х вариантах :
на ГИ-7Б, ГУ-33Б и 6Ж11П + ГУ-33Б.
У последнего вход 1 вт.Валерий
23.02.2004, 09:17 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А две 6п45 - х для 300 Ватт не лучше ?
Сейчас лампы дешевы , не надо дуть , масса схем опубликована( даже без анодного трансформатора есть ) - это на случай если самому думать лень , даже есть гибридные или можно просто добавить предварительный каскад при необходимости .
А начинать делать усилитель на 2-х ГУ-33 при наличии только двух ламп - это очень смело ! Судя по вопросу опыта укрощения таких уникумов нет . Лампы при настройке сгорят . Что тогда ? Вопрос о том , что можно вместо них поставить в уже сделаный усилитель ?
Подумай !
23.02.2004, 10:31 #7
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Добрый день.ГУ33Б не лучший вариант длмя УМ,панельки родные найти будет скорее всего трудно.А без них придётся городить огород.При настройке лампы врятли сгорят но связаваться с ними не рекомендую.Разве если у вас просто нет другой альтернативы,хотя это наврят.6П45С можно найти без проблем.А из мелкой керамики можно порекомендовать ГС36б,Лампа высокочастотная надо быть аккуратным чтобы не блудила на вч.
Попробуйте их обменять.
23.02.2004, 11:17 #8F@NГость
Добрый день.
Большое спасибо всем за дельные советы.
Насчёт 6П45С, то я на таких лампочках отработал около 5 лет.
Причём сначала по гибридной схеме, а потом просто в катод.
Ничего плохого сказать не могу. Остаётся только горькое сожаление о том, что буквально на прошлых выходных сгорел силовой транс на этом усилителе. Вот теперь и думаю - либо старых восстановить по схеме уже без силового тр-тора, либо сделать что-то принципиально новое, потому как на одном месте сидеть не хочется...
Но, может, как раз в этом случае будет уместна поговорка: "Старый друг лучше новых двух" ???
23.02.2004, 16:33 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ребята !
Всех вас с сегодняшним , кое-где забытым , праздником !
Не стесняйтесь своих позывных !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не важно UA - UT - UN или 315АТ - 50 АТ .
Всем 73 !
23.02.2004, 18:24 #10
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 164
ГУ-33Б (4Х150, 4СХ150) -
http://213.78.42.15/g8wrb/data/Svetl...amic/4X150.jpg
http://213.78.42.15/g8wrb/data/Svetlana/pdf/4X150A.pdf
за неимением панелек втыкается в керамическую панельку от 4П1Л, но вот "юбчонку" из керамики, как на родной панельке, сделать будет потруднее
рассчитаны для работы в SSB, с приличным током покоя анода, где-то половина предельного (заглянул в справочник, нашёл даже расчёт УМ на них),
НО!
1-е. Дутьё надо хорошее и шумное
2-е. 2 - 2,2 Киловольта с хорошим током надо иметь
3-е. Если уж ими заниматься, то что-нибудь на диапазон 2 метра, чтоб компактно было
http://www.marcodonders.com/pe1ikx/pa.html
Достаточно аргументов?Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 23.02.2004 в 19:31.
25.02.2004, 10:22 #11F@NГость
Cпасибо большое. Вполне достаточно.
Я эти лампочки оставлю до лучших времён, а сам, наверное, восстановлю свой старый добрый усилитель на 2 6П45С.
Всем спасибо за помощь.
