23.07.2004, 14:06 #1
- 08.05.2002
- 43
- 904
Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
Вот в чем вопрос. С лампами 6П45С все работает, раскачка – в сетку (мой P.A. работает ниже 4 МГц - так изначально задумано). Включение – двухтактное, а не впараллель, анодное – 650В, предварительный каскад – на 6П15П. По идее у ГУ-50 меньшая крутизна но большая линейность. По поводу меньшей крутизны большие сомнения, что одной 6П15П может не хватить, а больше я ничего уже поставить туда не могу (конструкция уже сделана и места не осталось). Вопрос только в перспективности. Дело в том, что ГУ-50 – вещь для меня принципиально новая и неизвестная. Имеет ли смысл осваивать ? Сами ГУ-50 и панельки есть, и вначале я хотел делать этот P.A. на них, но по старой привычке поставил 6П45С...
P.S. По мощности хочу с этого P.A. иметь хотя бы 80 Вт, что впринципе реально при анодном 650В (источник может дать ток до 0.6А), и даже более того скажу – это получилось уже с применением 6П45С.
23.07.2004, 14:46 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Для начала вопрос : 80 Ватт непрерывной несущей ?
И ещё : А зачем менять то ?
Ну это и не важно . В таком варианте ( 4 мГц , Push-pull ) они будут примерно одинаковы . Вот анодного маловато . Если есть возможность поднять до 1000 - тогда вообще не проблема .
А с раскачкой - ещё есть такие лампы как 6э5п или 6ж52п . Да и ГУ 17 - тоже в панельку станет .
23.07.2004, 16:04 #3
- 08.05.2002
- 43
- 904
-80Вт на пиках огибающей SSB, в режиме непрерывной несущей соотв. 40 Вт - таковы мои требования.
- впринципе можно и не менять, все и так работает, но хочется освоить эту новую для меня лампу (ГУ-50) и чтоб минимум переделок было при переходе с 2х 6П45С на 2 ГУ-50.
Что касается драйвера, то 6Э5П - хорошее решение и они у меня есть, спасибо что напомнили.
23.07.2004, 19:51 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
По моему 6П45 однозначно лучше. Особенно на ВЧ. У нас на коллективке был маленький усилок на 2-х лампах, панельки стояло 3, иногда вставляли 3-ю лампу. Использовались с транзистором в катоде (каскодная схема) 0.5 Вт хватало раскачать до 1 А при анодном напряжении 350В. на второй сетке кажется 175 было, точно не помню.
24.07.2004, 01:18 #5
- 24.07.2004
- Сосногорск
Я не вижу смысла, что-либо менять.У меня в трансивере стояла ГУ-50 анодное всего 500 вольт( трансформатор поставил готовый без перемотки от телевизора ТС-180) По схеме удвоения получилось такое напряжение. До 20 метров отдача меня ещё удовлетворяла, а на 15 и 10 метрах было совсем ничего.Знакомый подсказал поставь 6П45С, анодное на неё высокое не надо подавать, а трансформатор по току вытянет, что я этой зимой и сделал и был приятно удивлён на НЧ диапазонах получилось 100 ватт, на 20 метрах 80 ватт, на 15 и 10 метрах 70 ватт. На аноде 500 вольт управляющая сетка 160 вольт, лампу расскачиваю в катод транзистором КТ-904А.
26.07.2004, 10:30 #6
- 08.05.2002
- 43
- 904
Первоначальное сообщение от Александр_
Управляющая или экранная сетка ?
160 В вроде многовато для управляющей.
26.07.2004, 14:14 #7DredГость
CO2040, Почисти плиз личку, ато не шлются мессаги
Или посмотри мыло QRZ.
Спасибо заранее.
26.07.2004, 15:35 #8
- 08.05.2002
- 43
- 904
ОК, завтра я принесу кондюр на работу, так чт во вторник-среду и далее можешь подъезжать. Приват почищу, а почта у меня на долбаном mail.ru, так что раньше 19:00 MSK читать ее все равно не смогу.
31.07.2004, 21:47 #9
- 24.07.2004
- Сосногорск
Первоначальное сообщение от CO2040
Вот это странно как-то.
05.06.2009, 18:36 #10
- 03.06.2009
- г. Новокузнецк
- 82
- 195
Стоит у меня старенький трансивер, с гибридной схемой на выходе 6П45С,раскачивал как в катод, потом в сетку 6Ж9П поставил, чем выше частота, тем ниже мощность,
на десятке 1-2 ватта. Так и не смог справится с этой лампой.
Добавлено через 7 минут
Что касается Гу-50 работают без проблемПоследний раз редактировалось RA9USB; 05.06.2009 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
10.11.2013, 16:41 #11
Тема 6П45С еще актуальна, сам недавно гуглил на тему РА на 6П45С и нарыл интересную схему, по утверждению автора (RA4HME), на ВЧ моща не теряется - Усилитель мощности на 6П45С / Усилители / Сайт радиолюбителей
Думаю повторить, чего лампочке валяться без дела. Жду прилива вдохновенияBest 73! Руслан.
13.11.2013, 15:50 #12
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
В данной схеме на ВЧ диапазонах для максимальной раскачки лампы, емкость С1 должна быть равна емкости управляющей сетки лампы. С2 и L2 должны отсутствовать в схеме. R3 = 100к не обеспечит линейность лампы, потому как лампа 6П45С работает в режиме сеточных токов, и параметр этого резистора должен быть рассчитан на эти токи.
Если валяются ГУ-50 ищите вдохновения в них. Они на много надежнее, и применялись в военной технике. Лампы 6П45С в плохих Советских телевизорах. Если Вам нужна надежность усилителя, конечно.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
13.11.2013, 16:05 #13
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
13.11.2013, 16:09 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
13.11.2013, 16:57 #15
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
где бы найти схемку симметричного выходного каскада на 45-ках по две лампы в плече????
