26.03.2005, 03:05 #1tarikГость
Вч усилитель мощности
Друзья!!!Может кто подкинуть схему или совет нужен линейный усилитель на 200-250мГц на входе около 10 мВт выход 5-7Вт плиз помогите,заранее спасибо
04.04.2005, 16:16 #2
- 18.07.2003
Микросхемки есть гибридные. М67... , М57... Вход-выход-питание-управление и корпус.
Такая вам и нужна. Где-то здесь, на доске объявлений, видел.
04.04.2005, 18:35 #3tarikГость
Спасибо. Ах эти моноблоки....валяется уменя один,да вот частота 460мГц,я тоже думал про эти митсубишивские изделия)))
06.04.2005, 23:03 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 196
Когда то мы делали на ТВ ДМВ диапазон очень простой двух каскадный апериодический усилитель на 2Т939 в классе А. При подаче на вход сигнала с ВЧ выхода спутникового тьюнера или видиомагнитофона, получалось около 0.5Вт мощи. Это позволяло при использовании волновых каналов на обеих сторонах и предусилителем на приемной стороне принимать с отличным качеством этот сигнал на расстоянии километра 4-5. Если сделать три каскада, то видимо получится требуемый уровень ок. 5 Вт. Правда 939 транзистор в этом случае слабоват, но и частоты у Вас не ДМВ. Однако лучше в данном случае делать не апериодический, а резонансный усилител. Но стоит заметить, что при усилении порядка 30dB и более надо все очень хорошо экранировать, прошивать и применять другие меры от возбудов.
08.04.2005, 21:25 #5
- 16.02.2005
- 165
ua9xrp
Хорошие мелкосхемки, слов нет. Но в Чипе/Дипе в столице стоят 30-70 грин. Но самому лепить дороже выдет, АдназнАчнА.ИМХО.
