21.10.2005, 23:03 #1
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
Усилитель на ГУ-29
Друзья,всем привет! Вот на этом ресурсе http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/1.htm выложена схема бестрансформаторного РА на ГУ-29. После сборки я столкнулся со следующей проблемой - нет мощности на выходе усилителя, хотя при подаче на вход "несущей" с трансивера наблюдается изменение тока анода от 50 мА (ток покоя) до 180-200 мА. Интересная особенность заключается в следующем: приотключении "горячего" конденсатора (по схеме - С5), на выходе появляется полезный сигнал... При подключении кондера обратно - на выходе ни одного милливата! Я прошу Вас помочь мне. Спасибо заранее. 73!
С уважением, RX3XB. 73!
23.10.2005, 22:53 #2
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Да забудьте Вы про это порно. Если автор и делал эту схему, то испытал на одном из НЧ диапазонов и тиснул статью.
Фокус в том, что принципиально высокоомный усилительный прибор нагружен через приципиально же низкоомный трансформатор... Между анодами у РА должно быть удвоенное выходное сопротивление, что для 29 будет никак не менее 3-4ком. А Вы видели транс на феррите с такими параметрами? Тем более с обмотками в три провода со значительной межобмоточной емкостью... Плюс ко всему емкость анодов, монтажа, межобмоточная и прочее вкупе с обмотками на хорошем ВЧ сердечние создают кучу левых неучтеных резонансов. В общем удалось запустить его максимум на 40-ке при условии перемотки обмоток с шагом и укладке вторичной обмотки опять же с шагом. Но все равно смена диапазона заставляет изменять витки всех обмоток, А ОНО НАДО???
24.10.2005, 02:17 #3
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
Нет в этой схеме никаких низкоомных трансформаторов, схема вполне работоспособна и соответствует заявленым параметрам. Скорее всего вы , что-то напутали с фазировкой или же не верно расчитаны параметры П-контура. На выходе трансформаторов получается такое-же эквивалентное сопротивление, как на паралельно включеных лампах.
24.10.2005, 08:27 #4
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Проблема в П-контуре. Автор данной статьи не указал его параметров, сославшись на известнве методики его расчета. Но в статье не указаны исходные данные для расчета этого контура. Не указано сопротивление, на которое расчитан выход усилителя без П-контура. Если автор читает этот форум, то пусть ответит автору вопроса. В базе данных QRZ.RU его данных нет.
24.10.2005, 12:02 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
При отключении горячего емкана что на выходе - нужная частота или возбуд ?
Какие ёмкости 0.01 в развязке ( не бумажные ли ) - ?
Что за тип горячего кондёра - там изоляция не пробита ?
Какие использованы изоляционные стойки при монтаже ?
А вообще - то : на кой черт так трепать себе нервы ? Классический усилитель работает хорошо .
24.10.2005, 12:09 #6
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
"Полезный сигнал" - его чем меряли, голым осциллографом, вольтметром, ваттметром. Если осциллографом (голым не пойдет), то на каком активном сопротивлении ( попросту, резисторе ) какого сопротивления и мощности ? При подсоединении С5 ничего не дымится, не греется?
25.10.2005, 11:28 #7
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Первоначальное сообщение от EVIK
А если усилитель и работает, то это скорее всего, исключение из правил. Может и можно чего-то приемлемого добиться. Только правильно EVIK писал: А ОНО НАДО? Полностью с ним согласен.
28.10.2005, 01:06 #8
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
2ur0vs:
Вот только не надо ба-ба. Вы что хотите сказать, что трансформатор на феррите со скручеными проводами высокоомен???? Так какого же xxxxx их используют в низкоомной транзисторной технике???? Стар я стал, не слежу за новостями... Мож какой указ, по этому поводу, вышел об изменении свойств ШПТ..... :-) Впрочем не указчик я никому. Удачных грабель!!!! Наступайте на здоровье!!!!
28.10.2005, 18:34 #9
- 01.03.2005
- 279
- 43
- 12
ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ.
ЦИТАТА:
Поскольку гальваническая развязка цепей питания от шасси осуществляется через трансформаторы Т1 и Т2, на тщательность их изготовления следует обратить особое внимание. Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце марки М30ВЧ с наружным диаметром 16 мм (можно 20 мм). Предварительно с кольца удаляют острые кромки мелкой наждачной бумагой. Затем обматывают кольцо не менее чем тремя слоями фторопластовой ленты. Намотку трансформатора ведут одновременно тремя проводами во фторопластовой изоляции МГТФ-0,12 без скрутки. Число витков — 12.
Трансформатор Т2 по конструкции аналогичен Т1, но выполнен на двух сложенных вместе кольцах М30ВЧ с наружным диаметром 32 мм (можно 36 мм). Обмотки трансформатора Т2 также содержат 3х12 витков провода МГТФ-0,14 без скрутки. Концы обмоток фиксируются нитками. Не следует в качестве изоляции использовать полиэтиленовую пленку ввиду ее нетермостойкости.
29.10.2005, 21:39 #10
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
За скрученность не помню, было это в конце 98года, когда была публикация, я лично не скручивал (посты ранее). Вот когда моя ненормативная лексика получила применение и тренировку. В принципе его я делал, когда несколько друзей нажаловалось, что не идет мол и все тут. И вообще, неужели Вы считаете, что нескрученные провода, сразу повысят волновое сопротивление на более чем порядок? Не поленитесь и замерьте емкость межобмоточную, а лучше повторите этот хлам и вопросы отпадут. Просто такие аппараты убивают веру ребят в себя и свои возможности.
31.10.2005, 17:28 #11ua1osmГость
А что, в XXI веке еще где-то есть ГУ-29, но они уже перестали от старости работать в нормальных схемах, и нужен такой вот мазохизм?
По-моему, Ульяновский завод "Знак Почета" п/я Х-5429 благополучно сдох, и ламп этих в России больше нигде делать категорически уже бы не должны!
01.11.2005, 11:05 #12
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
TRANSCEIVER
73! С уважением, АЛЕКСАНДРПоследний раз редактировалось ALEX.4K; 19.11.2005 в 10:49.
01.11.2005, 11:14 #13
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Последний раз редактировалось ALEX.4K; 19.11.2005 в 10:59.
03.11.2005, 01:54 #14
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Ну ник человек может писать как ему нравится. Я тоже ни в одном языке не встречал имени ALEX.4K да еще и с точкой в середине и :-) . А главное, тема то про РА а не про ник.
09.11.2005, 18:11 #15ua1osmГость
Он с Азербайджана пишет, потому и 4K...
