Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 663
Like Tree118Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #226
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    77
    207
    86
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    Какая у вас поворотка, П8, П10? Тоже есть такая необходимость. Расскажите подробнее, как всё выполнено механически? Какие выключатели? Очень желательно фотографию.
    Поворотка П-8. После того как ветром "сдуло" антенну вместе с редуктором с УНЖи,был вынужден заняться модернизацией.
    Отрезал поломаный крепежный флянец.Поставил редуктор на плиту через прокладки из водопроводных флянцев.Убрал токосъемы и закрепил редуктор к плите П-образными струбцинами.
    Концевики использовал стандартные,без корпуса.При такой переделке существенным является установка редуктора на мачту таким образом что бы концевики смотрели на север.
ID:	125756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125757   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #227
    Low Power
    23.09.2014
    85
    179
    Валерий привет!
    Да!!! Впечатляющее фото. Я на свой П-10 сразу утстановил на плиту самодельной мачты без блока сельсинов непосредственно на те отверстия, которые предназначались для блока сельсинов. Пришлось повозиться, но теперь спокоен. Уж очень подозрительно выглядело это крепление всего редуктора с антенной на четыре болта М-10, да еще таким малым базисным расстоянием внизу, пусть даже и на массивный наболдашник верхней части стандартного колена. Сельсин прикрепил на самодельном хомуте снизу плиты и закрыл обыкновенной пластиковой бутылкой. Буквально пару недель назад полностью перебирал такой редуктор для RL9AA, изготовил и заменил шпонку на основной шестерне. Шпонку сделал специально чуть большего размера по высоте и посадил основную шестерню на вал горячим способом. Люфт в пределах зазора между шестеренками. Кстати шпонку не следует сильно закаливать, т.е. не более прочности самого вала. В противном случае разобьет посадочное место для шпонки на самом валу и тогда уже ничего не исправить. А редуктор оказывается разбирается снизу очень просто, буквально за пару часов.
    Александр
    R9AE
  3. #228
    23.06.2010
    77
    207
    86
    Цитата Сообщение от R9AE Посмотреть сообщение
    Два Ваших концевых выключателя используются очень просто. Включаете каждый из них последовательно к двум встречным диодам. Например двум нижним диодам от правой клеммы.
    Александр,выложите ,пожалуйста Вашу схему с концевыми выключателями.Она будет полезна не только мне но и другим.И еще диоды в схеме подбираются на какой ток?
  4. #229
    Low Power
    23.09.2014
    85
    179
    To: UA3LG Валерий!
    Видимо я запоздал с ответом на Ваш вопрос, извините. Тем не менее все же прикладываю свои соображения. Какой потребляемый ток я точно не скажу, нужно вскрывать коробку, но то что диодов 2Д213 хватает и они не греются - Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
    R9AE
  5. #230
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Григорий,
    но с определенного момента ослабления поля возбуждения, двигатель начинает вращаться очень быстро, но всегда в одну сторону, вне зависимости от полярности напряжения на якоре...
    Приветствую Юрий.
    Всё правильно, для изменения направления вращения нужно изменять полярность или на якоре, или на обмотке возбуждения.
    С уважением, Григорий.
  6. #231
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,047
    2390
    1753
    Цитата Сообщение от UA9ACV Посмотреть сообщение
    Приветствую Юрий.
    Григорий,
    я сообщал о другом, о том, что если на обмотку возбуждения вообще не подавать напряжение, то двигатель вращается очень быстро, но всегда в одну сторону, вне зависимости от полярности напряжения на якоре.
    И еще важный момент: не скажу за генератор ГСК-1500, особенно перемотанный для работы в качестве двигателя поворотного устройства, но сопротивления обмоток возбуждения в двигателях на редукторах типа П-12 (червяк или планетарка) составляет около 1 кОм, а сопротивление обмоток якоря - единицы Ом, т.е. их нельзя включать последовательно! Если экономить провода кабеля, то якорь нужно включать напрямую, а обмотку возбужения - параллельно через диодный мостик, который вне зависимости от полярности входного напряжения будет подавать на обмотку возбуждения один и тот же потенциал.
  7. #232
    Low Power
    23.09.2014
    85
    179
    Юрий!
    В моем двигателе ГСК-1500 обе обмотки имели почти одинаковое сопротивление по постоянному току, что-то около 6-8 Ом. Двигатель выпуска первой половины 50-хх, точно год не помню. Поэтому я так запитал в связи с нехваткой проводов в кабеле и схема работает в моем случае. Что касается других вариантов, то конечно нужен грамотный подход.
    Александр
    R9AE
  8. #233
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,129
    1255
    621
    При таком расположении концевиков у антенны образуется мертвый сектор.
    Он не большой, но все же...
  9. #234
    23.06.2010
    77
    207
    86
    Именно по этому я расположил этот "мертвый" участок в секторе 340-0 градусов как менее интересный для меня.
  10. #235
    04.03.2007
    5
    36
    Григорий,
    Совершенно верно, при ослаблении поля скорость вращения при неизменном напряжении на якоре увеличивается. При этом чтобы изменить направление вращения якоря нужно сменить полярность на якоре или на обмотке возбуждения, при смене полярности одновременно на якоре и на обмотке возбуждения направление вращения не изменится. При номинальном поле возбуждения на валу достигается максимальный момент вращения, который ограничивается коммутацией якоря.
    В моей поворотке нет токосъемов.Для ограничения вращения "налево-направо" установил два концевых выключателя.
    Двигатель запитан 4 проводами,5 проводов на сельсины и 3 на концевики.Если я запитаю свой двигатель двумя проводами по схеме Александра R9AE возникает вопрос:
    можно ли и как по двум оставшимся проводам ограничивать вращение?Буду весьма признателен за совет.Валерий
  11. #236
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1308
    Я не знаю схемы R9AE, а, когда использовал родной двигатель - поставил мостик (4 диода). Обмотки возбуждения - через мост, коллектор - прямо. При смене полярности - меняется направление вращения. Два провода.
  12. #237
    27.08.2007
    Тирасполь
    352
    12
    92
    Здравствуйте всем
    Приобрёл поворотку П-8. Конечный вал имеет люфт 2 градуса. Решил посмотреть это выработка шестерни и червяка или ???. так вот оказалось что выработки в шестерне нет а люфт оказывается в соединении главного вала и этой самой шестерни ..Видно хорошо в сливное отверстие для масла... посоветуйте что предпринять . . Или оставить всё как есть тогда это шпоночное соединение разобьётся ещё больше.
    с ув сергей
  13. #238
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,113
    1181
    517
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Сообщение от R3MM
    На протяжении многих лет для меня остаётся открытым вопрос о типе щёток применяемых в электродвигателе МИ-22.
    Если кто располагает информацией сообщите их обозначение.
    Открою военную тайну.
    Щётки называются ЭГ-8, размер 5 на 15 на 25.
    Например в Москве имеются здесь: ЭГ-8
    Добрый день !
    Реанимирую редуктор П-12
    Двигатель МИ-22Ф
    На двигателе 4 болтовых пробки для удержания щеток
    2 щетки на месте
    2 - отсутствуют .
    Должно быть 4 щетки ???
  14. #239
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Двигатель МИ-22Ф
    2 щетки на месте
    2 - отсутствуют .
    Должно быть четыре.
    Хотя кто-то говорил что работает и при двух и тогда вертит медленнее.
    Но я с двумя не пробовал.
  15. #240
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Будет и с двумя противоположными работать. Немного потеря мощности.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
