Страница 23 из 45 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 663
Like Tree118Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #331
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Del
  2. #332
    01.12.2015
    129
    92
    6
    ua10sm Быдло ты перемытое!!! Что ты знаеш о антацитовых шахтах!!!
  3. #333
    07.12.2008
    1,804
    2823
    1101
    Это Вы ещё весь "перл" не успели прочесть! За это в приличном обществе (не говоря уже о неприличном) не премодерацию вводят , а морду бьют. Но модератор решил видимо сам "фильтровать" подобный "базар", раз уж UA1OSM не может или, скорее всего, не хочет этого делать.
  4. #334
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    342
    286
    152
    Редуктор отрегулировал, правда со второго раза. Решил описать, может кому пригодится, особенно себе, т.к. всё быстро забывается, а ещё есть второй П-10.
    После первой сборки редуктор вращался довольно туго и мотор отказался его провернуть. Пришлось опять разобрать и вникнуть глубже.
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Набором больших прокладок,которых у вас стояло 7 штук,регулируется продольное смещение червяка так,чтобы после сборки червяк спокойно крутил большое червячное колесо без усилий.Этими же прокладками можно в небольших пределах изменять и люфт главного вала редуктора.
    На самом деле эти прокладки регулируют затяжку подшипников 7205. Продольное смещение червяка
    не регулируется, а задано конструктивно. В моём случае, после замены подшипников 7205 на новые, 7 прокладок, которые у меня стояли, оказалось мало. При полной затяжке винтов крышки вращение вала оставалось лёгким, но не таким как при отпущеных винтах. Поэтому я на токарном станке несколько подрезал выступ на крышке. Теперь при 7 прокладках и полностью затянутых винтах, вращение вала оказалось, как без крышки, в тоже время продольный зазор отсутствовал. Это важно.
    По задней крышке большого червяка,которая закрывает подшипник 205.
    Там на ней есть выступ.Который должен плотно подходить к наружней обойме этого подшипника.
    Если там есть зазор,то ставятся дополнительные узенькие шайбы.Там может и не быть зазора,когда крышка ставится, может быть зазор и до 3 мм, а может и крышка упираться в обойму так,что получается зазор между крышкой и корпусом редуктора.
    Обычно по нормальному,эта крышка при сборке садится на краску на корпус,если же между крышкой и корпусом щель,то ставится паронитовая прокладка.
    При первой сборке долго возился с дополнительной шайбой, которая оказалась толщиной 7 мм. При второй сборке её выкинул, т.к. она там не нужна. Смещение 205 подшипника не может произойти. Он прижат гайкой со стопорной шайбой. А больше там нечему смещаться.
    В малом червяке тоже была проблема при сборке. Просто вместо 3 прокладок оставил одну. Всё стало прекрасно вращаться.
    Заменил там один подшипник 301. Его цена оказалась 48 рублей.
    Всё смазал смазкой ЦИАТИМ-221. Вот она не дешёва! За 800гр отдал 756р.
  5. #335
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    не регулируется, а задано конструктивно..
    Не так однозначно.
    Просто вы вывод делаете по одному редуктору.
    Глубина посадочных отверстий в корпусе редуктора под подшип.7205 делается с определённым допуском.Который может быть как положительным от номинала,так и отрицательным.
    Аналогично и проточка на валу под внутреннюю обойму подшипника делается тоже с допуском.
    Продольное положение червяка регулировать можно.Надо просто смотреть куда для этого надо вставлять шайбы(втулки),чтобы это произошло.
    Если,к примеру,вы поставите дополнительную шайбу между внутренней обоймой подш.7205 и упором на валу,то вал у вас сдвинется взад.
    Ладно,спор беспредметный,сделали и хорошо,поздравляю.
  6. #336
    19.01.2011
    OM-24
    59
    919
    316
    298
    Парни, запамятовал, подскажите пожалуйста:
    Если П-10 вращается со скоростью примерно 1 об/мин, то какова скорость двигателя? Шильдик был стерт начисто...
    Это же П-10 у меня? Вот картинка:
  7. #337
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
    Предположительно 1450.
  8. #338
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,030
    3491
    4249
    Если двигатель СЛ-569 то 3000 об/мин, если ГСК-1500 то 3000 - более 5000 об/мин.
  9. #339
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,448
    3298
    3621
    Немного не по теме. У Вас не правильно сделан "балун". Нужно мотать виток к витку, а не в навал.
  10. #340
    19.01.2011
    OM-24
    59
    919
    316
    298
    Не, у меня обычный трехфазный асинхронный, на картинке видно, он выглядывает.
    Итак, имеем два варианта - 1450 и 3000. Так сколько все же? Задам вопрос немного иначе: Сколько оборотов нужно подать на вход П-10, чтобы на выходе получился 1 об/мин?
    Делал примерно как здесь: Балун из фидера - Антенны КВ - RA1OHX-Cайт радиолюбителя Там у него вроде внавал. Михаил, там у меня по-моему 12 витков, диаметр намотки около 30 см. Это балун на 40-ку. На чем можно намотать виток к витку, чтобы было механически прочно. В следующем году наверно все равно опускать буду, кое-что надо подправить, заодно и переделаю.
  11. #341
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Пластиковая большая бутылка. При намотке воды налить под пробку, чтобы не мялась.
    Или ведерко пластиковое подходящее, более прочное будет.
  12. #342
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Это же П-10 у меня?
    Да...но вот где токосъёмы??? и как вы питаете антенну?
  13. #343
    19.01.2011
    OM-24
    59
    919
    316
    298
    Год впереди есть, что-нить придумаем...
    Парни, тут попутно еще есть задачка. В общем предыстория: Еще в конце мая, во время CQ WPX CW, моя антенна встала. Движок крутит, редуктор на месте. Сегодня таки дошел до нее ход. Залез, снял движок, все стало ясно - срезало шпонку на муфте со стороны двигателя. Отсоединил движок, сделал новую шпонку из хвостовика метчика на 4, поставил муфту, прихватил на сварку с торца.
    Ну это ладно... Теперь, дабы избежать впредь подобных неприятностей, хочу управлять двигателем от частотного преобразователя, который уже дожидается. Достоинства: 3 фазы пока не удосужился завести в дом, питал движок от 220 через кондер. Здесь же на вход частотника подается 1 фаза 220В, на выходе 3 фазы по 220В. Имеется плавный разгон и плавный останов. Время разгона и останова программируется. Есть возможность установить максимальную частоту. Например такой режим - разгон от 0 Гц до 30 Гц в течение 3 сек, работа на 30 гц, замедление с 30 Гц до 0 Гц в течение 3 сек. Реверс также имеется. Управление частотником местное и дистанционное от дискретных и аналоговых входов.
    Но первоначально в конфигурацию частотника надо забить данные двигателя. Для этого я и спрашивал про скорость. Сейчас движок внизу, можно конечно его разобрать и по полюсам статора определить скорость, по размерам определить мощность и т.д. Но времени в обрез и не хочу курочить, все загерметизировано, закрашено. Может по внешнему виду кто подскажет примерную мощность. Думаю там либо 120, либо 180 Вт.
    Вот картинки:
  14. #344
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,934
    787
    55
    Кабель удобно наматывать на трубах(серых)для сантехники,есть и большие диаметры.
  15. #345
    19.01.2011
    OM-24
    59
    919
    316
    298
    Токосъемов не было, такая досталась. Мачта и поворотка раньше принадлежала UA9NA, земля ему пухом...
    Оффтоп конечно...
    У меня AD-3446 AD-3446 :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей
    На картинке видно:
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
