:p-up:
Никто не помнит ёмкость бесконтактного токосъёмника от поворотного устройства НРЗ-12м? И, заодно, рабочую частоту всего устройства?
В памяти осталось ёмкость 12 пФ и частота что то около 800 МГц.
Пусть и не в тему слегка. забирал свой НРЗ-12 со складов хранения, из полного комплекта, в штатной упаковке. И вот в этой штатной упаковке находилось: собственно НРЗ, "ноги" для установки, с оттяжками, всяко-разные мелочи в виде винтиков-гаечек и пр. И в отдельных отсеках находились два токосъёма, один из них именно приведённый в инструкции, контактный, и к нему десяток посеребрённых шариков в упаковке. А другой, чуть короче (жаль, что остатки от него потеряны безвозвратно...), очень легко вращался, что и привлекло моё внимание. Чел, который всё это "выдавал" и сказал, что не обольщайся, для ваших частот "это" не подойдёт, но поскольку есть команда выдать, то бери всё.
При внимательном рассмотрении выяснил, что это два стакана (ротор и статор) один другом, посеребрённые, диаметры уже и не помню, увы, но всё это 75-омное. Сделано по-военному, прочно и надёжно, но... Кстати, и контактный токосъём тоже 75-омный. Со временем последний шарик протёрся, начались пропадания сигнала и всё это было заменено на обычную кабельную петлю. Да, отработал в штатном режиме (с ежегодной заменой шариков) пять лет. Звиняюсь за off
В далёкие 70-е годы мне попался редуктор, где токосъёмник был выполнен в виде трубки внутри которой вращался простой штырь, места для шарика там не было. Измерителем ёмкости тогда измерил его ёмкость. Видимо есть разные конструкции токосъёмника этого редуктора. Частоту определял по размерам диполей смонтированных на антенне.
Обкатал работу поворотки П-10 от частотного преобразователя. Это великолепие, парни!
Остановился на режиме: разгон 0 - 50 Гц в течение 3 секунд, работа 50 Гц, торможение 50 - 0 Гц в течение 3 секунд.
Ни тебе рывков, ни колебаний, мачта стоит как "вкопанная", растяжки не шелохнутся...
Антенна AD-3446 (траверса 12 м).
При прямом управлении было - как крутить, так как серпом по одному месту... )))
Ну ладно, че... Это ж на общее благо... )
Вот такой: Частотный преобразователь vacon0010 1l 0002 2 |
Правда, у меня более ранней модификации, с крутилкой, но это одно и то же.
Вот мой:
Есть ли помехи при работе этого частотника?
3 года назад ремонтировал П12 после 10 лет эксплуатации под 3 эл на 40 и RQ64 - здорово разбились , пришлось повозиться . Поставил асинхронные двигатели на 750 об и частотные регуляторы , теперь душа радуется как вращаются антенны . Регуляторов для стандартных двигателей так и не мог понять ... Так что кому интересны родные двигатели П12 - обращайтесь , договоримся :-)
