Страница 5 из 45 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 663
Like Tree118Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #61
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    В П-10 откройте любой боковой лючок и загляните в верхнюю часть. Через верхний токосъёмник всё видно.
    Извините, а зачем открывать лючки, если они
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    .... два короткозамкнутых отрезка кабеля !
    и их можно прозвонить обычным омметром. По всей видимости это четвертьволновые отрезки обеспечивающие гальваническую связь антенн с массой.
    Но может быть это все же относится к редуктору П-12М
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #62
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    77
    207
    86
    У меня редуктор П-8.Если не затруднит скажите как прозвонить?
    Зараннее благодарю.
  3. #63
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Берете омметр (он же тестер) один щуп на корпус, другой на центральный контакт под любой круглой крышкой, где должны подсоединятся ВЧ кабели. Если стрелка прибора покажет 0, значит шлейфы стоят, если покажет бесконечность, значит их нет. Замкнутый четвертьволновый отрезок ВЧ кабеля имеет высокое сопротивление для своей частоты и низкое сопротивление для постоянного тока и других частот.
    Сообщите что получили и если есть возможность сфотографируйте весь редуктор со стороны двигателя.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.05.2011 в 00:34.
    Евгений.
  4. #64
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    810
    686
    191
    Юрий, а что это за смазка такая, поисковики ничего не нашли.
    Неужели для швейных машинок?
    Да, Вы угадали - для швейных машинок!Только эта машина-насос ЦНВД весом около 3т.,которая из центрального водосборника расположенного на глубине 1км в шахте,подавала шахтные воды на поверхность.Обороты у него 3000 и этой тугоплавкой смазкой,неподающейся температурным воздействиям забивались подшипники.Так-что не в тех поисковиках ищете! А вот в литературе горного электромеханика за 1973-76 годы,можете отыскать.
    Желаю удачи! Юрий R7MA.
  5. #65
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Можно ли без снятия верхней крышки как нибудь определить есть ли под ней эти два отрезка кабеля или их уже сняли до меня?
    Можно ! Омметр покажет "коротыш" между массой и токосъемом !
  6. #66
    23.06.2010
    77
    207
    86
    to R3MM
    Замеры сделал прибором DT9202.Ставил на 200ом,200ко,200мо.Показаний на шкале нет.Сделал фото редуктора со стороны двигателя.Уверен,что
    это П-8 по информации с более ранних постов.И вопрос по ходу-какой лючок открыть чтобы прикрутить оплетку кабеля?Что-то до меня не доходит.
  7. #67
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Уверен,что это П-8......
    И по моим данным это редуктор от РЛС П-8 с электродвигателем ГАБ-1500 на 27 В.
    ВЧ кабели подсоединяются с помощью окончаний как на фотографии, маленький от П-10, большой от П-12.
    Расстояние между центром У-образного контакта и поверхностью втулки, к которой припаивается оплетка кабеля 60 мм. Вместо прижимных гаек можно использовать заглушки на редукторе, проточив в них отверстия или сделать переход на современные разьемы.
    Евгений.
  8. #68
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    to R3MM
    Не факт , в редукторах П-8 и в ранних выпусках П-10 применялись 27-Вольтовые коллекторные двигатели (как изображено на вашем снимке) ГСК-1500 . Это генераторы постоянного тока от судовых двигателей ЧСП . Из строя выходили гораздо реже , чем более поздние 100-Вольтовые ! В П-8 ВЧ токосъемники были струнного типа и по-моему их было три !
  9. #69
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Совершенно верно Геннадий Григорьевич, точно так же как и название двигателя-генератора ГСК.
    Евгений.
  10. #70
    23.06.2010
    77
    207
    86
    Действительно видна маркировка двигателя ГСК-1500,27вольт.В окнах видны токосъемники струнного типа 3шт.Для полного счастья хотелось бы
    услышать совет по правильной запитке двигателя,а именно 27в на статор
    это понятно,а как быть с напряжением якоря? Поставить реостат 0-27в
    или сразу подать какое-то фиксированное напряжение.На холостом ходу
    все крутится при напряжении на якоре 12в.
  11. #71
    23.06.2010
    77
    207
    86
    В поворотке П-8 планирую использовать только один токосъем.До подъема антенны
    хотелось бы из трех токосъемов выбрать один но рабочий.Возможно,что все они рабочие,а как проверить?
  12. #72
    04.10.2010
    14
    19
    где находятся сельсины на П10 и как подобратся к ним
  13. #73
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Цитата Сообщение от R3GZ Посмотреть сообщение
    где находятся сельсины на П10 и как подобраться к ним
    В нижнем отсеке поворотника. Для снятия кожуха отвинтить винты в его верхней части по окружности. На снимке толстой стрелкой (правой) показан сам кожух, а тонкой (левой) - позиционирован один из болтов.
    Изображения Изображения
    73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
    "CQ" Awards Program Check Point
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll #1 Phone
    DXCC Honor Roll CW
    DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
    DXCC Total 358 wkd/cfm
  14. #74
    28.10.2010
    30
    8
    18
    Господа антенностроители,
    есть ли у кого готовое схемное решение плавного пуска останова
    для двигателя постоянного тока (типа СЛ-521 в редукторе НРЗ-12М)?
    Или может мысли какие...?
  15. #75
    21.11.2006
    Крым
    168
    86
    У меня двигатель 27 вольт, питаю через транзистор в базе которого выключатель и цепочка из резисторов и конденсатора. При подаче плюса - плавно нарастает напряжение на выходе и плавно спадает при выключении. Схема простейшая, номиналы резисторов подбирать по параметрам транзистора, ёмкость - 1000 мкф. Предусмотреть защиту от статики.
    Удачи!
    UU6JJ
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
