15.03.2010, 21:50 #1
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 55
- 9
- 89
Телескоп от Р-140
Ув коллеги подскажите можно ли в телескопе от Р-140 12,5 м ручку вращения подъемного механизма переделать на другую сторону? И насколько это сложно?.Если кто переделывал- поделитесь опытом. Михаил
UA4ABW
17.03.2010, 08:50 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
В смысле изменить направление вращения? Ну никак не приходит в голову зачем такое может понадобиться.
73! Василий, ex RZ6MX
17.03.2010, 10:12 #3
- 14.04.2009
- 55
- 9
- 89
Василий здравствуйте! Может я не совсем верно изложил свою мысль по поводу телескопа, попробую пояснить. Дело в том, что если смотреть на телескоп с тыльной стороны - то ручка вращения находится справа. А мне надо чтобы она находилась слева.. Несколько лет назад , в углу между двумя постройками-сделал мощное крепление для будущей мачты.Прошли годы,планы изменились,освободился телескоп,ну я и хотел его использовать для направленной антенны.Но как бы я его не пытался поставить в угол- ничего у меня не получается. Ручка вращения не может вращаться- не дают хозпостройки. И вот один вариант остался,когда ручка телескопа будет свободно вращаться,но при этом она должна находиться с противоположной стороны . Вот я чешу свою репу над эти проектом. Просто жалко оставлять мощное крепление без дела. Летом я конечно могу сделать другое крепление и в другом месте. Но это опять рыть яму ,Варить крепление,бетонировать и т.д.А летом как всегда времени много не бывает.
UA4ABW
17.03.2010, 12:35 #4
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Открутите два хомута крепящие корпус лебедки к стальной трубе мачты и посмотрите внутрь как выходит стальной трос, это просто сделать.
А дальше решите сами, если уровень слесарной подготовки позволяет вам - отсоеденить трос от лебедки и демонтировать ее, верезать новое прямоугольное отверстие, смонтировать на новом месте лебедку, заделать в лебедку конец троса, сделать заглушку и заварить старое отверстие, то переделать возможно.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.03.2010, 14:22 #5
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
cказали "Спасибо" UA3MMM
UA4ABW (Сегодня)
Наверное, я чего-то не понимаю... Но задам, всё-таки, вопрос:а просто повернуть телескоп относительно продольной его оси - не выход из положения? И еще: а где у телескопа "тыльная сторона"?
17.03.2010, 15:54 #6
17.03.2010, 15:57 #7
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Действительно, а где тыльная сторона?
Тогда другой совет, открутите два хомута крепящие корпус лебедки к стальной трубе мачты и посмотрите внутрь как выходит стальной трос, это просто сделать.
А дальше решите сами, если уровень слесарной подготовки позволяет вам - перерните лебедку на 180 градусов или выточите новый вал к которому крепиться ручка. Снимать трос, вырезать новое и заваривать старое отверстие не нужно.
Не сердитесь, немного юморю, но во всех случаях лучше разобраться самому.Евгений.
17.03.2010, 19:39 #8
- 14.04.2009
- 55
- 9
- 89
Ув коллеги, все очень просто. Ну никак он у меня там не умещается... Конечно я пробовал и вокруг оси его поворачивать, и как только я его не пытался втиснуть-не получается и все..... А точнее сама лебедка,да еще рычаг вращения никаким образом не вмещаются. Слишком близко забетонировал крепление к постройкам. Хотелось как то по компактнее,чтобы не мешался. А в итоге вот что получилось.... Спасибо огромное за тех инструкцию самого телескопа-очень пригодилось. А что касается где какая сторона телескопа,то я думаю,что если стать лицом к лебедке- лицевая сторона. С противоположной стороны ,где ничего нет-тыльная. Ну а боковая-это куда смотрит рычаг вращения,то есть перпендикулярно направлению выпулости самого подъемного механизма.Это мое личное мнение,хотя оно может быть и не верным. Попробую выложить место расположения моего места. Если не получится ,то извините.... с ув Михаил
UA4ABW
17.03.2010, 21:27 #9
18.03.2010, 14:13 #10
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
звездочка, цепь ... дальше, думаю, можно додумать...
UA9XTL
Николай.
18.03.2010, 20:42 #11
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Был у меня такой телескоп Это для несерьезных антенн Мой совет - продать его поскорей и купить от Р 809 Зачем возиться с этим и делать себе дополнительные проблемы ?
Paul
18.03.2010, 21:05 #12
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
19.03.2010, 08:36 #13
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Я имел в виду 20 м мачту У нее 5 секций У нас она стоит 300 долл дороговато но для серьезных антенн она вполне подходит УНЖА гораздо дороже будет !
Paul
19.03.2010, 09:49 #14
- 14.04.2009
- 55
- 9
- 89
Ну а на что он может сгодиться ? Я то очень серьезных антенн ставить не собираюсь,просто нет возможности. В лучшем случае компромиссный спайдер.На что то другое рассчитывать не приходится. Очень узкий дворик. Ну тогда вопрос ко всем присутствующим на форуме. А кто нибудь вообще устанавливал на такого типа телескоп направленные антенны? Верхнее колено телескопа приблизительно 50мм,интересно а выдержит ли оно ветровую нагрузку скажем спайдера? или 2 го квадрата? Может есть у кого опыт? Просто выше 12-13 метров вряд ли получится поднять- нет места для растяжек.
UA4ABW
19.03.2010, 10:06 #15
