28.09.2017, 14:59 #16
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
28.09.2017, 15:10 #17
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Я не знаю, что такое РК-25(антенны типа "волновой канал" ближе), главное правило установки ПУ на телескопе, исключить жесткое крепление ПУ к телескопу. Устройство крепления ПУ к телескопу должно свободно вращаться на верхнем колене, неплох было бы и смазки положить,+ ярус оттяжек непосредственно к устройству крепления ПУ. Оттяжки и будут фиксировать ПУ от произвольного вращения. Данные условия необходимо выполнить в связи с тем, что конструкция телескопа не способна противостоять нагрузкам на скручивание.
28.09.2017, 15:14 #18
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
28.09.2017, 15:15 #19
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
UR7HCX
При установке конструкции на телескоп он согнётся дугой, т.к. поворотка смещена относительно оси телескопа.
Из-за изгиба возможны проблемы при подъёме. Даже после натяжения растяжек телескоп будет стоять криво.
При жестком креплении возможно срезание направляющих полосок колен телескопа - металлическая труба должна
свободно вращаться в верхнем колене.
Конструкция металлическая - лишний вес и с опорного подшипника толку мало (идет размен увеличенной нагрузки на телескоп - на установку опорного подшипника). Для лёгкой RQ-25 он лишний при установке на телескопе.
На мой взгляд лучше сделать площадку для поворотки (квадрат для 4, треугольник для 3 растяжек). Приварить к ней трубу, которая будет входить в верхнее колено телескопа. Получится эдакий столик на одной ножке. Усилить это дело треугольными фланцами снизу. Снизу же приварить трубки-рычаги (защита от вращения площадки при старте поворотки), по 50см хотя бы, для крепления растяжек.
Время потратите, но эта конструкция будет в разы надёжнее чем та, что на фото.Сергей
28.09.2017, 16:11 #20
- 17.03.2012
- Полтава, Ukraine
- 36
- 37
Короче не одобряете!
UR7HCX
28.09.2017, 16:13 #21
28.09.2017, 19:20 #22
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Последний раз редактировалось RX4CD; 28.09.2017 в 19:25.
73. Сергей.
