24.03.2003, 16:19 #1
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Где можно купить в Москве трубы из Д16Т ?
Где можно купить в Москве трубы из Д16Т?
И какой металл для антенн лучше Д16Т или Амд31?
24.03.2003, 22:10 #2
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 44
- 103
Не заморачивайся !
Д16Т , Т16Д ... Какая хрен разница ? Люминий - он и есть люминий ... Хотя . конечно если задать этот вопрос в магазине "Сделай Сам " , что на метро "Университет " , ул . Ленинский проспект , дом - примерно № 70 - то продавцы , несомненно , зауважают ! :-)) Но всё равно ничего не подскажут насчёт таинственных марок . Года 3 назад трубки я там с успехом приобрёл , сейчас - не знаю . Проверяй !
Удачи !
25.03.2003, 13:22 #3
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
А сайт есть у них?
Известно, что Д16Т гниет в атмосфере за 3 года-без специальной обработки
так ли это?
25.03.2003, 21:16 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Смотря какая атмосфера. По рассказам знакомых, в советское время в Запорожье из-за выхлопов металлургического комбината некрашенные антенны стояли 2года. В Ростове-на-Дону уже лет 15 а то и больше стоят и ничего.
25.03.2003, 23:57 #5
- 24.01.2003
- 44
- 103
То , что я делал из приобретённых в "СделайСаме" трубок неизвестной марки , простояло года 1,5-2 . При демонтаже трубки не потеряли родного блеска и выглядели отлично .
Если я правильно понял - из известного из Д16Т делаются коллективные антенны для ТВ и каркасы раскладушек ?
26.03.2003, 07:00 #6
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Всем привет!
Ребята, я тут набрел на склад комплектов этих самых коллективных ТВ антенн. Наверное, помните. Почти на каждом доме стоял такой "стек" из двух волновых каналов.
Так вот этих комплектов там до сотни, если не больше.
Интересно, если купить (надеюсь, по бросовой цене - чуть подороже, чем как за цветмет - ведь дешевле завсклад не отдаст) с десяток таких комплектиков, можно ли соорудить из них чего-нить стОящее. Скажем на УКВ или на КВ вертикалы состыковать и т.д.
Есть ли у кого техдокументация, чертежи и т.д., с указанием размеров?
73! Бек
27.03.2003, 19:03 #7
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Я из них использую только элементы от низкочастотной антенны там диаметр 18мм. Эти куски еще на что-то годятся, все остальное - коротышки или в дырках. Но там не Д16Т как я понимаю, а что-то помягче немного. Но для диаметра 18 толщина стенки 1.5 мм дает неплохую жесткость. Но упругости как у Д16Т нет.
28.03.2003, 10:25 #8
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Какие диаметры труб необходимо для изготовления ЯГ?
какие минимальные диаметры труб необходимо чтобы изготовить яги на 20 метров?
Какие минимальные диаметры неоходимо чтобы изготовить четвертьволновый вертикал на 80 метров (примерно высота 21 метр)?
28.03.2003, 21:43 #9
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Если не использовать вертикальную подвеску элементов, рекомендую начать телескопирование с диаметра 30мм, при этом провисание все равно есть, поэтому в последней изготовленной двадцаточной Yagi (5ел., длина бума - 15м), я элементы подвесил, а элементы начинаются с 25мм и заканчиваются толи 8мм, толи 10мм, уже не помню. Но следущую антенну хочу облегчить, буду начинать с 20мм и заканчивать 6мм.
Вертикал можно начать с 60мм. Я сначала так и сделал. Получилась очень легкая конструкция, которую при применении цанговых сочленений мог поднять один человек (в безветренную погоду). Потом эта конструкция была удлиннена до 26м, оснащена емкостной нагрузкой в виде верхних кусков верхнего яруса оттяжек, усилена снизу до 75мм и превращена в стационарную. Сейчас используется на 3-х диапазонах - 1.8; 3.5; 3.8. На 7 МГц уже плохо работает - вверх излучает.
13.04.2008, 16:38 #10
Откудаизвестно? Интересно.
По работе мы сталкиваемся с производством профессиональных антенн для ТВ и радиовещания. Как раз из ДТ-16 и АД-31. Их изготавливает фирма под Красноярском.
Так вот, они их не покрывают специально ничем по следующей причине - через некоторое время на дюрале образуется оксидная пленка, которая лучше любого покрытия. Так это или нет утверждать не берусь. Но география поставок этих антенн вся Россия, лично поставлял эти антенн во вмогие регионы. За период с 1998 года пока не сгнили. Например Казань, Самара, Орел, Смоленск и пр.
Хуже ситуация в Норильске - агрессивная среда: НОРНИКЕЛЬ, в Сочи и Дагестане: морская соль. Об этом нужно задуматься.
Гораздо хуже в дюрале - сварные швы. На высоте 100 - 150 метров большая вибрация. Через 5-6 лет может образоваться трещина. Но для радиолюбительских антенн это как я понимаю не столь важно.
14.04.2008, 16:48 #11
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,596
- 376
- 73
4 el. изготовлены из 30мм. труб по всей длинне с растяжкой по вертикали.
Добавлено через 5 минут
Д16Т прочнее почти в два раза и дороже тоже почти в два раза.
А здесь купить в Москве: http://www.listmet.ru/aluminievaja-truba.phpПоследний раз редактировалось UA9KW; 14.04.2008 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
14.04.2008, 17:16 #12
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1250
- 2686
В Москве трубы и не только — http://www.zmetall.ru/
14.04.2008, 17:55 #13
14.04.2008, 18:03 #14
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
gefestmetal.ru
Трубы Д16Т
Диаметр до 20 мм - 300 руб/кг,
больше 20 мм - 224 руб/кг
Длина 3000 мм, 4000 мм, 6000 мм,
режут по заказу.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
14.04.2008, 18:15 #15
вопрос был задан в 2003 году.....
