Показано с 1 по 15 из 20
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Вариант установки "телескопа"
    Всем привет!
    Встала задачка - на имеющемся участке шириной 14м поставить по краям два 12м "армейских" телескопа (те, что с ручной лебедкой).
    Оттяжки тянуть в соседние огороды возможности нет.
    Думаю над таким вариантом - посадить телескоп в бетонный кубик, скажем, размерами метра полтора на полтора по основанию и высотой, скажем, метр.
    И всё это без оттяжек...
    Что скажут знатоки?
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    будем исходить из удельной массы (плотности) бетона: 1800-2500 кг/куб.метр. В Вашем случае получается ~2,5 м3, т.е. около или больше 5 тонн. Чтобы свернуть такую массу потребуется рычаг длиной более 15 метров, и критический угол наклона меньше 60 градусов, с приложенным усилием 10%, т.е 500 кг. Скорее переломится Ваш телескоп, чем вывернется из земли монолит. И желательно применять армирование. Удачи!!!
    Станислав.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,088
    Записей в дневнике
    6061
    4778
    Триндец телескопам ! Хорошие были мачты!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от RX9CAW Посмотреть сообщение
    Сломает ветром.
    Точно сломает! И к бабке неходи! А если вместо "телескопов" применить просто стальные трубы, но обязательно, хотя бы, с одним ярусом растяжек?
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    To RU3SF
    Станислав, спасибо огромное за информацию. Есть, что продумать-передумать-переделать...
    To RX9CAW
    Степан, спасибо - натолкнули на мысль, что устоять-то, может быть, и устоит, но может переломить - как-то не подумал об этом...
    To RO9O
    Саш, ну ты и смайлик подобрал, другого не нашлось?
    Первые отклики в теме натолкнули на мысль о том, что если нет возможности кинуть оттяжку во двор соседу - никто не запрещает три остальных раскидать в пределах своего участка. Примерно так, как в аттаче (показано условно - без пропорций)...
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,088
    Записей в дневнике
    6061
    4778
    Бек ! не принимай близко к сердцу , Я ЛЮБЯ ! по дружески !
    Я уже на экспериментировался с ними, сломалось штуки три!
    Ты лучше нам расскажи какие планы на эти телескопы ? Что на них будет стоять или висеть ?
    Последний раз редактировалось RO9O; 25.03.2011 в 07:41.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Во-первых, есть два одинаковых телескопа...
    Во-вторых, наличие у этих телескопов лебёдок, даёт возможность опускать/настраивать/поднимать столько раз, сколько нужно. А это не всегда возможно с "просто" трубами...
    В-третьих, на телескопах будут стоять бимы не тяжелее A4S (ок.16кг)...
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    Здравствуйте, Бек!
    У меня была похожая проблема.
    Я пробурил в грунте ручным буром Ф250 отверстие глубиной около 1,5м.
    Туда забетонировал 2 стальных уголка 100х100 длиной около 3,5м.
    К уголкам стандартным устройством крепления телескопов и дополнительной U-скобой закрепил телескоп. Растяжки из шнура DanLine Ф5 (кажется) в 2 яруса растянуты немного под другими углами. Телескоп 18-метровый, выдвинут на 12м. На телескопе редуктор Yaesu G-800 с трехэлементным трайбандером Hi-Gain TH3-MK4. Все это без проблем стоит уже 2 года. Вдержало шквалистые ветры до 25 м/сек и обледенение 2010-2011г.г.
    Фото конструктива вышлю, усли надо после выходных (надо сфотографировать еще).
    73! de R3DL - Amir
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,088
    Записей в дневнике
    6061
    4778
    У меня года два назад, был 20-ти метровый телескоп от Р-409, на нем G800 SDX и Кушкрафт A-3-S,
    ставил как времянку для подбора станций в контесте с других направлений, растянут был в четыре стороны, но один угол был тупой, лень было забивать новый анкер, и оттяжку-трос привязал за старый кол, который торчал из земли чуть в стороне!
    И вот 23 Февраля 2009 года был сильный шквалистый ветер до 25 м/сек, выдуло в тот тупой угол, и мачта загнулась буквой ЗЮ, я проснулся от того, что что то долбит у угол дома..................
    Мачта загнулась - не сломалась, оттяжки не оторвались ! антенна склонилась над землей и просила как будто напиться!
    ВЫВОД: оттяжки обязательно в четыре стороны, и выдерживать углы 90 градусов !
    Телескопу триндец ! последнее колено загнулось. заниматься ремонтом было не когда. Теперь этот мачта у UA9OC, пусть помучается!
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Спасибо заранее, Амир!
    Мда, сначала не хотел обо всём написать, но , видимо, придётся...
    Мысль возникла вчера (у нас в стране был выходной) - возились всей семьёй в огороде.
    Жена напомнила о моём обещании переделать сарай - стоит пока дощатая хлипкая кострукция за задней стенкой шека.
    Так вот, появилась мысль такая - залить фундамент с нужными для сарайчика размерами (примерно 2х2 метра), при этом заармировав в него по углам четыре толстостенных стальных трубы диаметром 42-55мм.
    Потолок (только не смейтесь) планируется в виде площадки, сваренной из двух старых кроватей советских времён - тех, что с металлическими трубчатыми спинками и пружиной, растянутой на каркасе из уголков. Так вот, оказалось, что эти уголки весьма и весьма мощные плюс спинки и пружина станует хорошим материалом для армирования (у нас на барахолках такие кровати продают практически по цене металлолома, т.е., за очень смешные деньги).
    Всё это обкладывается шлакоблоками по бокам (стенки сарая), а потолок еще и заливается бетоном со вставленным (может быть, приваренным к той "вафле" из кроватей) телескопом.
    Таким образом я не устанавливаю телескоп на землю, а приподнимаю его основание метра на 4 над землёй.
    Интересно, что на это скажет обчество?
  12. #12
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    76
    1,509
    1212
    157
    А что если со стороны соседей сделать висячий противовес через распорку.
  13. #13
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,221
    378
    16
    Всем привет!
    Что скажут знатоки?
    Есть еще старый, но подзабытый вариант.
    В 2х или более местах мачты, вместо оттяжек ставятся крестовые распорки, и растяжки от верха мачтты через них к нижней трети, мачты и от верхней
    трети, через нижнюю крестовину к низу мачты.
    Получается искуственное увеличение диаметра мачты.
    Или 2 антенны "морковки", одна в другой, на одной мачте.
    Самое слабое место будет низ, его желательно растянуть, но для этого ненадо много места
    Лень рисовать, но если непонятно, то нарисую
  14. #14
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Бек, вспомните - это как на яхтах, там же тоже нет места оттяжки вбок тащить, ширина корпуса же небольшая
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Я впоминаю как яхты переворачиваются, даже катамараны...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
