25.03.2011, 07:57 #1
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Документация на мачту P-409
Долго искал, наконец то нашел, кому нужно, забирайте.
телескоп.мачта Р-409.pdfВладимир UN0LL
02.04.2011, 14:36 #2
- 14.12.2009
- ИЗМАИЛ - лучший город!
- 69
- 356
- 86
- 110
Последний раз редактировалось UX4FC; 02.04.2011 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
73! VICTOR
04.04.2011, 07:22 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Предложили такую мачту...
Стояла в развернутом состоянии лет 20-ь, и сейчас стоит только опущена..
Снаружи вид хороший, а что может быть внутри, кто знает подскажите???
Каком состоянии трос, через лючки можно определить??Владимир
04.04.2011, 15:49 #4
- 04.04.2011
- 75
- 7
Спасибо Владимиру UN7ZL! Интересно. Есть один вопрос - может уже кто-то придумал. Как устранить люфты в шпонках этой мачты? При поднятой мачте ветер болтает антенну градусов на 30. Перемещение происходит именно в в шпоночных соединениях.
04.04.2011, 16:21 #5
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Способ снятия вращения мачты известен. Можно, например так http://www.quad.ru/production/rm-50m/
73! Александр
05.04.2011, 07:06 #6
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Так что, никто БУ не покупал, не подскажет на что обратить внимание???
Владимир
05.04.2011, 09:28 #7
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Владимир здравствуйте!
В армии два года таскал такие мачты.
Мачта неудобна для радиолюбительских целей.
Вес 95 кг,в сложенном состоянии почти пять метров,предназначена для легких антенн.Поворотку к ней тоже сложно приделать.Мачта раздвигается снизу вверх.От ветра ее сильно разбалтывает.
Один из способов установки в армии ,с кунга автомобиля.Высота большая и можно быстро установить антенну.
Несколько раз видел и лично присутствовал при падении таких мачт в выдвинутом состоянии.
Поэтому проверяли мачты периодически.С помощью помощника мачту в лежачем состоянии раздвигали на всю длину.Нужно обратить внимание как раздвигаются секции,нет ли закусов.Только нужно подкладывать чурбачки,что-бы мачта ровно лежала.Визуальный осмотр состояния труб.Состояние переходов между секциями.Состояние троса внутри мачты и смазка.Состояние механизма подьема.
С уважением rw2wr
05.04.2011, 09:48 #8
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 239
- 87
- 77
То-же самое в ворде:
rv6bc.ucoz.ru/load/1-1-0-1
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
05.04.2011, 10:06 #9
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
А можно и так ;-)
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
05.04.2011, 18:20 #10
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
У меня мачта от Р-409 стоит много лет( с 1998г.) 7элементов Log на 14 Мгц.Редуктор от Р-404. К нему приварены стальные стабилизаторы-уши (как у авиабомбы или мины).Уголок 50х50 длиной 70см прикручен, как руль на лодке-вдоль одной отяжки. Мачту не крутит.Планировал зеркально на 180 градусов второй уголок-не потребовался, и так всё нормально.
73. Владимир (г.Иркутск)
06.04.2011, 19:32 #11
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Друзья, если кто знает и может поделиться расстояниями от основания мачты до мест крепления оттяжек данной мачты- буду очень признателен. Размеры нужны для расчеты длинны оттяжек.
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
07.04.2011, 07:02 #12
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
07.04.2011, 07:36 #13
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Имелось ввиду растояние по длине самой мачты от основания до "ушей" за которые крепятся оттяжки к мачте.
05.05.2011, 13:16 #14
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
лежит уже дома...
Верхний стакан пострадал от корозии, но колено не тронуто..
Только та часть где вода собиралась, видимо сливное отверстие забилось пылью..
Можно половину срезать, остальное еще живое..
Но он сам по себе болтается, а крепится видимо во внутрь верхнего колена, пока до него добраться нет возможности, негде вытолкнуть ее на всю длину(((
А люфт надо убрать а то буде сильно болтать антенну..
не в курсе как этот стакан крепится??Владимир
06.05.2011, 12:12 #15
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 196
Ну я бы не сказал что неудобна. Наоборот, то что выдвигается снизу вверх, причем поколенно очень хорошо. Выдвинул одно колено и спокойно пошел в одиночку растяжки крепить. Закрепил - продолжай выдвигать дальше. А вот те телескопы у которых все коленья сразу выдвигаются этого не позволяют.
73! Василий, ex RZ6MX
