Показано с 1 по 15 из 23
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Поворотка для RQ44
ID:	51573 Возможно кто применял (запрощик от -П12) на большие антенны. Как он себя показал. Опора есть. ВЕТРЫ сильные. Всё уже готово, НО !!!" Сумневаюсь я "
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    632
    139
    82
    Не в чем сомневаться !
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Спасибо за ответ,но есть мнение .что люфт на выходе большой,и не разобьют эти удары ,большую шестерню. есть опыт использывания.???
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    208
    136
    206
    Выдержит,у меня пять лет RQ 46 вращает 404, он гораздо слабее. Бум стараюсь держать по ветру.В начале тоже переживал. Сейчас при сильном ветре показометр регистрирует люфт 7-8 градусов, процесс разрушения идет, но его скорость меня устраивает. В гараже лежит запасной.
    Изображения Изображения
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Это хорошо , но если зима. В этом году сам знаеш как дуло . А "розаветров" у нас очень стабильна . по ветру держать не сложно, НО!!! хочу тормоз придумать.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    632
    139
    82
    Крутит три эл яги на 40 и сверху трайбендер на вч , пока без проблемм , но как извесно ни что не вечно .
    А я держу элементы по ветру , а бум против , он вроде покрепче .Может и не прав.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Понял. Как поступил с креплением бума , всё на 3х(штатных ) болтах на М6 держится или усиливал.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    632
    139
    82
    сначала добавил ещё три болта , но усомнился и сделал что-то типа проходного подшипника ,сверху то рычаг большой .
    Отправил на Вашу эл. почту фото с большим разрешеним ,там всё лучше видно .
    Кстати когда редуктор постоял года два и опустил , увидел что в нём вода , пришлось разбирать ,сушить . Заодно и зазоры увеличенные убрал . Вода проникала через вентиляционный грибок (если так можно его назвать ) на корусе маленького редуктора . Заглушил это отверствие .
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Стараться держать и как дует ветер на самом деле, две большие разницы.
    У нас на крыше стоит указатель направления ветра (метеостанция) так вот наблюдая за его положением, вижу, что ветер всегда меняет направление в каких то пределах, иногда даже очень резко.
    Про надежность вообще и редуктора НРЗ-12 в частности.
    Каждая вещь конструируется под конкретную задачу и имеет свои предельные нагрузочные параметры. Если конструкция редуктора рассчитана на вращение маленькой антенны весом примерно 30 кг. то надеяться на то что она будет долго вращать антенну в 3-4 раза тяжелее и длиннее неоправданно. В техникее все нагрузочные характеристики имеют свой предел и конструктор никогда не будет закладывать неоправданно больше (затратнее по материалам), этому специально учат, это учитывают и за несоблюдение наказывают.
    Что бы было убедительнее, перегрузите свой легковой автомобиль в 3-4 раза и поездите некоторое время, думаю понятно что он какое то время поездит но скоро придется идти в гараж за новым, а если его там нет.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Михаил (R3TF)
    У меня опорный узел (на фото) вал 50м на него опирается,надёжный думаю (2 подшп) . флянец затянул на 3 бол.и ещё сварил. Правда сталь -чугун , но полуавтоматом должно держать. Вода. это, сапун , тоже заглушу, при наших скоростях он не нужен. У меня двигатель не родной. Долго искал , 750 об\мин. 120вт 220в.Почти точно сел в штатную баклушу.Что у Вас.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    632
    139
    82
    У меня родной двигатель и приходится на него подавать пониженное напряжение , и конечно мощность падает , но пока работает и нормально . В планах есть конечно желание заменить двигатель .
  12. #12
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Пока не достал дв. склонялся к моторчику от шуруповёрта.
  13. #13
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    632
    139
    82
    Хорошая подсказка , буду иметь ввиду .Только ведь работает и думается пока не встанет ,так и не соберусь переделывать !
  14. #14
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Как ? поделись.
  15. #15
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,063
    Записей в дневнике
    6029
    4748
    У меня такой редуктор без опорного подшипника крутит два года RQ-35 , пока ТЬФУ-ТЬФУ.
  1. Поворотка П-404
    от UA3DOQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 09:13
  2. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 16:05
  3. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  4. Поворотка П-8
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 20:49
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
