20.09.2011, 14:35 #1
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Трёхгранная мачта, элементы соединения труб
Всем привет.
Созрел на установку трёхгранной мачты для вертикала.
Сегодня привёз 3 трубы 25мм,толщина стенки 3,2мм, длина 2,5м.(первая секция)
3 трубы 25мм,толщина стенки 3,2мм, длина 5м.(вторая секция)
3 трубы 20мм, толщина стенки 3,2мм, длина 4 метра(вторая секция)
И взял для соединения труб полосу 20X4мм.
Сейчас понимаю что вместо полосы нужно было брать прут или уголок, так как есть сомнение что полоса может просто прогнуться скорее всего в нижней части мачты.
Мачту планирую ставить без растяжек,высота 11,5 метров,(дальше удлинение ещё 6 метров из алюминиевой квадратной трубы)
Интересуют мнения по поводу использования полосы вместо уголков или толстого прута.
Будет стоять ?не будет?Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
20.09.2011, 15:04 #2
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
В Москве какая-то фирма делает подобные мачты, у них для связки используется арматурные пруты. Мне кажется, что 25 мм трубы тонковаты для свободно стоящей конструкции.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
20.09.2011, 15:33 #3
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 76
- 14
Из такого материала (труба 25мм) со стороной 170ммм мачты продают в Юникоме.
Такую имею и смонтировал. Надежду без растяжек, выбросьте из головы. Конструкция получится гибкой. Полоса утяжелит конструкцию и не даст жесткости. Правильнее применить катанку диаметром 10мм, только аккуратно варить без подрезки. А 6 метров алюминиевого квадрата это эже антенна или нет?Василий (RV3ART)
20.09.2011, 15:41 #4
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Нет, 11 метров мачты хочу дополнить алюминиевой квадратной трубой(4-6 метров) 60мм и толщина стенки 4мм сама антенна весит 3-4 кг. не более.
В общем не выдержал я, руки чешутся, начал варить посмотрим что получиться(возможно придётся просто усилить с земли до 4 метров прутом крест накрест).
Думаю 2 куба влить в основание, думаете не выдержит?
20.09.2011, 16:01 #5
- 06.08.2005
- 76
- 14
Центральной нагрузки на мачту почти нет. 3-4 кг можно не считать, но если подходить как колонне защемленной с одного конца (2 куба бетона) да на высоту 15 метров это уже 60 кгм. Это значит что качать ее будет прилично, хотя парусность не большая. А инженер Шухов писал, что в мачты надо закладывать 4-х кратный запас! Так что нужны растяжки.
Для вертикала с усилением 4 дб затраты несоизмеримые, все равно придете к другой антенне, так что мачту делайте с запасом на будущееПоследний раз редактировалось RV3ART; 20.09.2011 в 16:05.
Василий (RV3ART)
20.09.2011, 16:12 #6
20.09.2011, 16:19 #7
- 06.08.2005
- 76
- 14
Да, это она, из металла. Делают и из алюминия со стороной 30 и 40 см.
Василий (RV3ART)
20.09.2011, 16:23 #8
20.09.2011, 16:33 #9
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
20.09.2011, 16:43 #10
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 1,900
- 2567
- 1088
Здесь проработанное готовое конструкторское решение:
http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=AV-18HT
Инструкция по сборке в PDF.Последний раз редактировалось RA3QSY; 20.09.2011 в 16:48.
20.09.2011, 17:05 #11
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
еще есть серия MAST - из алюминия, на болтах скручивается - поищите в инете мож пригодится
Олег
20.09.2011, 18:08 #12
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Эх электроды закончились, первая секция "пошла".
Судя по тому что сейчас есть, это пока горизонтальные перемычки,помоему никуда она не денется.
В общем рискну, поставлю поколенно сначала 9 метров и антенну, посмотрю как ведёт себя при сильном ветре,а если что нарастить можно.
Что то размер вообще непонятный 27 внутренний диаметр.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
20.09.2011, 18:32 #13
20.09.2011, 18:45 #14
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
По накладной у меня Труба вгп 25х3,2мм.
А на деле оказывается больше, 27 внутренний и 33,4 внешний диаметр.
Хорошо не меньше).
20.09.2011, 19:31 #15
- 13.08.2007
- пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
- 43
- 30
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 обозначаются "Dу (диаметр условный) на толщину стенки". Dу выбирается из стандартного ряда по ГОСТ 28338-89 ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ.
Другие типы труб, например, труба стальная электросварная ГОСТ 10704, обозначаются "диаметр наружный на толщину стенки".Последний раз редактировалось US4LBO; 20.09.2011 в 19:43.
