24.09.2011, 15:50 #1
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 77
- 207
- 86
Растяжка УНЖИ-1 лебедками
Есть Унжа-1 под конус.Но на ней нет петель для крепления крюков лебедок.
Догадываюсь,что существуют обжимные накладки с петлями.Интересует "заводской" вариант.Может кто подскажет где посмотреть или даст эскиз чтобы не мудрить самому.В архиве ничего нет.Вариант обмотать цепью не устраивает.С нашими ураганными ветрами надежность превыше всегоUA3LG
24.09.2011, 16:10 #2
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 573
Могу лишь завтра сфотографировать "рацуху". Конструкция из двух металлических полос около 20 см длиной. Ширина 50-60 мм. Между полосами две втулки из трубы, ближе к торцам полосы. Внутри втулок болт. Трос через коуш на втулку. Вторая за уголок секции.
Штатная конструкция есть тоже - две Г-образных обжимных "хреновин".73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
24.09.2011, 16:15 #3
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 630
- 198
- 115
Такелажная скоба думаю подойдёт.
73! Алексей RV9CPK
24.09.2011, 16:49 #4
- 23.06.2010
- 77
- 207
- 86
25.09.2011, 18:33 #5
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 573
25.09.2011, 18:34 #6
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 573
Самодельное крепление нижнего яруса.
25.09.2011, 18:38 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 573
Всё упирается в цену.. Требуемый размер будет стоить около 260-320 рублей за штуку. Надо их 4-8-12 штучек... Несколько проще, дешевле сделать самому. Комплект из 4х креплений делать не более 2 часов при затратах 50-60 рублей на болты. Найти всё остальное практически на свалке - не составит больших проблем. Впрочем, дело хозяйское..
25.09.2011, 20:05 #8
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 630
- 198
- 115
25.09.2011, 20:23 #9
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
25.09.2011, 20:29 #10
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Вот крепление заводское, но мачта "Чинара"
Последний раз редактировалось RW4HM; 25.09.2011 в 20:45.
RW4HM, Павел
25.09.2011, 20:49 #11
25.09.2011, 20:51 #12
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
25.09.2011, 21:32 #13
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 630
- 198
- 115
В справочнике монтажника расчётных сопротивлений для болта М10 почему-то нет
73! Алексей RV9CPK
27.09.2011, 15:05 #14
- 23.06.2010
- 77
- 207
- 86
