14.12.2011, 14:39 #1
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
Досталась практически даром, размер 30 на 40 см, сварена вроде бы добротно - уголок 4-ка, арматура 10-ка.
Собирается с помощью трубы с блоком, которая крепится к верху последней секции (трубы, увы нет, только ее креплениие и блок) и лебедки, которая крепится к нижней секции.
Лебедка самодельная с мощным червяком (фотку позже выложу)
Всего 6 секций - нижняя 2м, остальные чуть короче, общая длина получается примерно 10.5м.
Редуктор на цепной передаче с двигателем 220в 0.4 квт, вверху опорный подшипник, люфт не очень большой.
Хочу еще заказать сварить 2-3 секции, чтобы догнать высоту до 14-16м.
Поскольку с такими мачтами дела не имел, хочу знать где в ней слабые места (насколько видно на фото)?
Какие антенны сожет выдержать этот редуктор.
Весной хочу ее почистить, прогрунтовать и покрасить.
Ставить буду на фундаментное основание 1х1м и 1 метр глубиной с анкерными болтами под основание мачты.
Размер участка 19м на 33м. Место установки получается практически по центру участка.
При условной высоте 14-16м, сколько надо ярусов растяжек и каким тросом помимо первой секции?
С антенной пока не определился, но квадраты отпадают из-за деревьев на участке, собирать и подымать их будет проблематично.73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
14.12.2011, 15:26 #2
- 22.10.2011
- 25
- 8
NO Coments!!!!!!!!!!!!
RK6LC
14.12.2011, 17:49 #3
14.12.2011, 18:12 #4
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
-Судя из фото - ни разу не крашена-ИМХО простучать молотком все сварные швы
-На фундамент - 3 яруса, 4 ванта на ярус, если ее вкопать и зацементировать, возможны варианты.
-"С антенной пока не определился..." - может с этого начать?
С УважениемОлег
14.12.2011, 18:47 #5
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Олег, спасибо, понятно. Ее действительно ни разу не красили, в реале вид получше чем на фото-ржавчина не так глаза ест ))
Вот здесь с ярусами немного не понял - я собираюсь забетонировать рамку из уголка с приваренными к ней болтами, чтобы на них насадить нижнюю секцию и прикрутить. А сверху эту секцию растянуть в 4 стороны - так как растянут станок-подьемник у УНЖИ.
По поводу антенн - хотелось бы что-то по типу АД-222 (335) и сверху вторым этажом 5-6 эл на 50 мгц.
Или снизу монобэнд на 20, а сверху сомещенная 15/10, тогда 50 мгц - поставить на телескоп. Как то так...Последний раз редактировалось US4LS; 14.12.2011 в 18:54.
14.12.2011, 21:30 #6
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Если прикрутить нижнию секцию к основанию - нагрузка на ванты одна, а если ее (секцию) вкопать и вбетонировать на определенную глубину- совершенно другая. При этом Ваша мачта может стоять сама по себе, и ванты будут в основном от ветровых нагрузок и перекоса. В любом случае не менее 2-х ярусов на 4 стороны ИМХО. Железо у Вас серьезное. При этом хорошо бы найти теорию и определить мин возможный радиус крепления анкеров для вантов на земле. Может оказаться что места для морковки не останется ))
Олег
14.12.2011, 21:45 #7
- 07.03.2010
- 1,740
- 1066
- 115
при 15 метрах она вообще без растяжек будет стоять...если нижнее звено забетонировать....а то тут про 2 яруса кто-то говорил
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
14.12.2011, 21:55 #8
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
Мне бы ваш участок...Доварить секций пять и от "сороковки" до 50-ти...можно двумя этажами,антеннки то небольшие...
RN5D ex RU3FU
14.12.2011, 22:21 #9
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
14.12.2011, 23:09 #10
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Олег, еще раз спасибо - все предельно понятно.
По поводу теории - скачал мануал на унжу и фрагмент статьи RU3HD из журнала (Радиомир КВ-УКВ помоему) - у него при высоте мачты 21м участок 10 на 10м. и 3 яруса растяжек.
А насчет морковки я не переживаю - жена с пониманием к моему хобби относится )))))
Добавлено через 5 минут
Хех, не все так просто, увы...(((
Прямо внизу участка в овраге идет ЛЭП 110кв, и если мачта будет выше 16-18м + труба с антеннами, при неудачном стечении обстоятельств (тьфу 3 раза) - верхняя часть при падении упадет на ЛЭП.
И еще один минус - участок с приличным уклоном ...((( и при 14 метрах мачты из-за уклона антенны получаются как раз на одной высоте с проводами ЛЭП - это у меня направление на запад ))))
А на восток - наверху участка посадка с деревьями метров по 20 высотой )))) еще один "бонус" )))
Так уж получилось ))) выбирать не приходилось, надоело жить с семьей на съемном жилье, просто подвернулся относительно недорогой вариант и недалеко от города.Последний раз редактировалось US4LS; 14.12.2011 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2011, 23:19 #11
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
Уклон не помеха,фундамент будет заливаться по уровню...А, если бояться обстоятельств, ЕН-антенны, самое то... ))
RN5D ex RU3FU
14.12.2011, 23:25 #12
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Из практики для информации к сведению - по работе организация для MAST-15 (15 метров) спроектировала 2 яруса по 4 растяжки тросом 6,5 мм. Мачта из люминия (найдете в инете - общий вес около 150 кг) Устанавливаются 2-е вертикальные антенны по 3 метра. Проектировали с учетом ветровых нагрузок для данной местности и обледенения.
Последний раз редактировалось RK3AVO; 14.12.2011 в 23:33.
Олег
14.12.2011, 23:42 #13
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Вес одной секции у меня около 38 кг, верхняя наверно потяжелее будет из-за редуктора, т.е.общий вес 200-250 кг.
вот скан фрагмента статьи RU3HD про размер участка73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
14.12.2011, 23:50 #14
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Я про уклон имел ввиду то, что перепад большой верха участка и низа ))))
Обстоятельств я особо никогда не боялся - как то приходилось дельту над проспектом между домами над троллейбусными проводами растягивать, а тут както стремновато стало - ну ооочень лэп близко ))))))))))
P.S. Для чего на верхней секции где редуктор, приварена по периметру квадратная рамка (на фото показана красными стрелками) со стороной около 1м (одна из сторон рамки на болтах - ее можно снять).Последний раз редактировалось US4LS; 15.12.2011 в 00:13.
15.12.2011, 00:07 #15
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
Шучу я...Естественно, все просчитать необходимо, 110кв не шутки...А перепад участка в цифрах можно озвучить ?
RN5D ex RU3FU
