18.01.2012, 21:18 #1
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
Поворотка от Р-414 и телескоп от Р-140: как лучше соединить ?
Есть 10-ти метровый телескоп от Р-140 и верхняя поворотка от Р-414.
Как лучше установить поворотку на телескоп, на форуме, да и в интернете
решения не обнаружил.
Возможно кто-то уже решал данную задачу и поделится опытом.
18.01.2012, 21:35 #2
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 75
- 1,254
- 2247
- 511
Решение данной проблемы на фото:
http://www.cqham.ru/foto/data/526/medium/-UA0AAM_.jpg73! Александр (UA0AAM)
18.01.2012, 21:37 #3
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 527
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
18.01.2012, 21:49 #4
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 527
- 423
18.01.2012, 22:09 #5
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
UA0AAM-спасибо за фото! Но что-то разглядеть на нем проблемотично.
Видно что поворотка перевернута, а интересуют узлы крепления на телескопе и крепление антенны. Ясно, что нужен кронштейн для соединения поворотки и телескопа, но штатные болты крепления совсем хлипкие. а перерезать можно максимум на 8мм.Вот как этот узел выполнить?
R6CD-спасибо за фото и ответ! Но боюсь что так у меня не получится, в моем случае поворотку лучше сажать непосредственно на телескоп сверху и растягивать оттяжками через уголок, что-бы не проворачивалась.
Узел крепления антенны я представляю, да он в принципе будет стандартным на трубе диаметром 57мм хомутами, а вот с креплением на телескоп ничего не приходит в голову...
18.01.2012, 22:39 #6
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 527
- 423
19.01.2012, 09:51 #7
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
19.01.2012, 09:58 #8
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 527
- 423
Сколько он весит?
19.01.2012, 10:07 #9
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Не лишне бы заглянуть в заводское техническое описание на такую телескопическую мачту и посмотреть для чего они рассчитаны.
Понятно, что наше дело любительское и можно сделать как захочется, но ведь конструктора ее рассчитывали на вполне конкретное использование.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.01.2012, 10:17 #10
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 454
- 293
- 34
Для RN9AOM
В вашем случае, верхнее колено телескопа должно быть не менее 60мм.
Если верхнее колено тоньше, то его необходимо снять. Изготовьте плошадку с отверстиями, через которые на прощадку закрепите редуктор. По углам площадки, должны быть четыре отверстия, для крепления оттяжек. К нижней стороне площадки приваривается стакан, из отрезка стальной трубы, длинной 150мм. Отрезок трубы должен легко одеваться на верхнее колено мачты, но без большого зазора. Крепить площадку к мачте не надо. Если её закрепить, то во время качки согнёт направляющие на мачте, потом её не опустить. Это один из вариантов.Александр ex.UA0ABL since 1971.
19.01.2012, 10:41 #11
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
Примерно 15-20 кг.
Данный телескоп рассчитан на нагрузку 70 кг. Антенна весит 35, остальное можно использовать под поворотку.
Верхнее колено диаметром 60мм.
Именно так я и хочу делать, но как лучше закрепить поворотку на площадке, болты больно слабые, может-быть приварить стакан сверху и в него вставить редуктор?
19.01.2012, 11:04 #12
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 454
- 293
- 34
А что, трудно взять метчики на 8 мм, и перерезать резьбу?
73!Александр ex.UA0ABL since 1971.
19.01.2012, 11:13 #13
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
19.01.2012, 11:26 #14
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
19.01.2012, 11:42 #15
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
