25.04.2012, 01:12 #1
- 05.04.2011
- Васьково Архангельская область
- 153
- 71
- 227
Механический резонанс
Здравствуйте коллеги!
Сегодня при посещении крыши и осмотре своего АМУ после зимы был неприятно удивлен, заметив что у меня мачта резонирует! Мачта от электромонтажной вышки "Темп" (фото можно посмотреть здесь http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=526&page=6) Высота без антенны 7 метров, растянута в два яруса, антенна AD-223. Ветер был слабый, не более 5-6 м/сек, а мачта гудит, причём это и ощущается на ощупь и слышно, где-то с частотой 40-50 Гц. Наверняка многие сталкивались с подобным явлением резонанса, есть ли у кого конкретные советы как с этим бороться? Спасибо!
25.04.2012, 01:32 #2
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Оттяжки ослабить немного, если не прекратится то гудит не мачта и не антенна. Это что то в доме, наверняка есть насосы подкачки воды на верхние этажи (вибрация от них передается очень интересно, возле вроде не гудит сильно но за то в разных частях дома может сильно усиливаться, в зависимости от погодных условий, промерзания здания или наоборот - небольшие изменения акустических свойств дома), стоят или в подвале или на чердаке - где как. Проверте при полном штиле.
Последний раз редактировалось R9AD; 25.04.2012 в 01:35.
R9AD
25.04.2012, 01:36 #3
- 05.04.2011
- 153
- 71
- 227
Спасибо за совет, пока ослаблять не буду, понаблюдаю в различных условиях (штиль, сильный ветер и т.д.). А гудит именно мачта, у нас пятиэтажка с техническим этажом (чердак) но там ничего такого нету.
25.04.2012, 01:41 #4
25.04.2012, 02:04 #5
- 05.04.2011
- 153
- 71
- 227
Напишите, конечно. Но у нас ничего такого нет, это бывший военный городок, всего 7 пятиэтажек и одна ЦК, которая справляется без всяких дополнительных насосов и т.д.
25.04.2012, 07:32 #6
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 239
- 87
- 77
Приветствую!
У меня резонируют элементы на ягах. На на 21 и 18 МГц. Расположены на разных мачтах. В каждый отдельный момент резонирует один из элементов, рефлектор, вибратор, директоры. Иногда и при полном штиле на поверхности земли, чаще при 3-5 метрах в сек. Амплитуда концов элементов до 10-15 мм. Хорошо видно в бинокль. Пока никакого вреда, кроме вопросов соседей.
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
25.04.2012, 08:15 #7
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
У нас на коллективке резонировали элементы 10-ки. Всегда. На одной и той же мачте, самой близкой к шеку сначала было 7 элементов, потом 3, потом 5. Говорят что от этих резонансов помогает веревка вложенная во внутрь элемента. Верю, но всегда забывали ее туда вложить до монтажа антенны, а потом снимать уже лень.
73! Василий, ex RZ6MX
25.04.2012, 08:32 #8
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Самый простой способ, это для себя понять где создается, точнее в каком месте, появляется резонанс, у меня данный вопрос решился переносом места крепления оттяжек, после этого все прекратилось, но у меня было три яруса, именно изменением первого (верхнего) яруса. Можно пытаться поменять угол у растяжек, они сами и могут вводить в резонанс, всю мачту.
Владимир UN0LL
25.04.2012, 08:57 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-73- Игорь
25.04.2012, 09:10 #10
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
25.04.2012, 11:31 #11
- 05.04.2011
- 153
- 71
- 227
Последний раз редактировалось UA1OMP; 25.04.2012 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
26.04.2012, 01:17 #12
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 42
- 73
- 22
- 43
Приветствую всех обладателей "музыкальных антенн " у меня самого такой же эффект при ветре 5-7 мс начинает завывать рефлектор на 28 приходится разворачивать антенну точно перпендикулярно ветру и наче звук довольно громкий и не приятный.. лазил разок на мачту с полоской стеклотекстолита пропихнул его между элемнтом и площядкой дюраля к которой он крепится U шпильками , чуток поутихло не так громко .. жить можно..
Армен (4L6DL)
26.04.2012, 09:51 #13
- 29.10.2011
- 5
Вибрации трубчатых элементов антенн при определённых скоростях ветра приводит к резонансу и, как следствие, к разрушению. Обрезает как ножовкой.
Подобный случай был зимой в конце 60х годов на коллективке ЛИАПа UK1AAA (RU1A).
Обрезало у мачты одно плечо активного элемента верхнего яруса стека 3 над 3 на 20у на высоте 21м и труба улетела во двор дома в сугроб.
Хорошо не было пострадавших. После обсуждения ситуации все элементы были сняты и в каждый проложили пеньковый канат
диаметром чуть меньше самого тонкого элемента и закрепили на концах на пробках. Вибрации пропали, антенна стоит до сих пор,
видно со стороны Поцелуева моста в Питере. После модернизации подъём по мачте стал проще, пропал неприятный гул от вибрации.
Капрон плохо. На морозе становится "колом", демфирование хуже.UA1ZAZ
26.04.2012, 12:18 #14
- 05.04.2011
- 153
- 71
- 227
Реально практический совет, спасибо! Чуть потеплеет, собираюсь опустить антенну чтобы провести ТО после года эксплуатации, вот тогда скорее всего так и сделаю....
09.05.2012, 17:42 #15
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Как и чем у вас дела закончились, расскажите ?
R9AD
