Показано с 1 по 10 из 10
    24.06.2005
    529
    128
    129
    Трос в пластиковой оболочке
    Лет 8 назад мне подарили трос для растяжек. Возможно применялся в телефонии для подвеса кабелей, в голубой пластиковой изоляции, внешний диаметр с изоляцией 5-6 мм. Изоляция по составу похожа на термоусадку. Вокруг пластиковой веревки обвито 6 металлических повивов. Пластиковая изоляция потрескалась во многих местах - потому опасаюсь что будет воду засасывать. Срезал на участке изоляцию - коррозии на тросе не обнаружил. Стоит ли срезать всю изоляцию или оставить как есть с трещинами? Может кто в курсе что это за трос?
    З.Ы. Извиняюсь что не могу выложить фото - трос в другом месте.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    51
    562
    167
    269
    понял о чем речь
    часто приходится гулять по крышам, видел неоднократно такие , лет по 15-20 точно выдерживают. используются в качестве несущего троса или, достаточно часто, для проводного радио , вместо биметалла
    изоляцию обдирать смысла нет, все равно сама отвалится там проволока чуть ли не из нержавейки
    24.06.2005
    529
    128
    129
    Вид неприглядный в потрескавшейся изоляции, да и заделывать в коуши, орехи без изоляции проще. Про воду ранее сказал. Без изоляции не развалится на повивы?
    Мне тоже так показалось. Трос ранее не знаю сколько эксплуатировался. У меня 3 года простоял. Изоляцию снял - жилки блестят. В гугле ничего не нашел похожего.
    20.10.2006
    Жуковский МО
    51
    562
    167
    269
    снять 30 см изоляции в местах заделки- да , а вот с бухты на всю длину изоляцию снимать...ну да, типа вес меньше, ветровая нагрузка ниже... а стоит ли это трудозатрат ?
    ЗЫ: чем менее блестючая фигня стоит на крыше- тем меньше вероятность ,что ее скоммуниздят
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Сегодня лазил на свою крышу на предмет разметки места под телескоп.
    Давно обратил внимание на работу интернет-раздолбаев, aka монтажников оптоволокна.
    Интересно, кто им доверяет столь ответственную работу?
    Они могут запросто прокинуть кабель между домами так, что кабель будет лежать на перилах ограждения, и потихоньку перетираться..
    Так и произошло. Опто-кабель перетерся об леера ограждения, и оказался кусок метров 80 - ни туда ни сюда.. Они, недолго думая, кинули новый, а старый затянули мне на крышу, и бросили..
    В данном случае из-за их разс...ства я поимел метров 80 оцинкованного тросика 4 мм с стальной сердцевиной, а не как в магазах - с тряпичной..
    Срезаем изоляцию вместе с оптоволокном, и вытаскиваем целый тросик.
    Знал бы раньше, что они такие расп...., не покупал бы в магазине тросик по 20 руб за метр..
    Ну и всем совет: не проходите мимо, если увидите огрызки оптоволоконного кабеля - там внутри хороший тросик!!
    Последний раз редактировалось RX3X; 21.05.2012 в 21:01.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Ну, тоже... Подготовку к WPXу начал в CQ-M. Летнюю позицию пока отставил - еще один провайдер свой кабель над участком прокинул - и что дома, что там эфир теперь практически одинаково шумный.
    Нужно было соорудить антенну на 40. Пошел в магазин. Глянул на цены на провод - грустно немного стало. Ехать на радиорынок за "полевкой" показалось нудным. Зашел в другой хозларек, купил два мотка бельевого троса в пластиковой изоляции. Аккурат по 20 метров, цена просто смешная - получилось меньше гривны метр - 93 наших копейки (3,55 в рублях если). Дома оказалось, что этот тросик прекрасно лудится. Для дельты добавил еще 3 метра. Ну и работает!
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    У себя такого кабеля не видал,хотя проложено четыре кабеля с дома на дом.
    В моем случае в нутри оптоволоконного кабеля проходит какая-то стеклопластиковая струна.В диаметре 2 и 3мм.Дочегоже крепкая штука эта струна!
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    не, это не то.. В этом кабеле тож такая есть. У вас кабель наверное для прокладки в трассах и помещениях, а у меня попался наружный. Если надо кабель крепить к чему либо, срезают изоляцию с тросика, и заделывают тросик как надо. Изоляция самого оптоволокна не трогается.
    Мои Альбомы
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    На моем доме такой же как у тебя, Илья. Спрашивал у монтажников какую длинну подвеса выдерживает такой трос. Сказали до 300-х метров!
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    С дома на дом проложен,да и по столбам по улице.
    Они на кабель какой-то бандаж что ли одевают для крепления на опоры.
    Если б у меня висел с металлом кабель,то мои б два переключаемых диполя неработали бы!Один диполь практически под кабелями.И кабеля на работу этого диполя невлияют.
    Когда прокладывали кабеля специально смотрел.Металла внутри нет.
  1. Антенна: трос от оптики
    от UT0UM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 23:55
  2. Трос металлополимерный
    от RA4PIT в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 00:45
  3. Стальной трос в ПВХ-оболочке - как лучше заделывать?
    от RK3AAG в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 08:48
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  5. кевларовый трос
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:48
