25.08.2012, 23:03 #1
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8003
Как правильно поднимать RR-33?
Есть установленная на лифтовой будке мачта 4 метра, на ней поворотное устройство. Мачта растянута на 4 стороны. Даже если положить мачту - она выходит далеко за пределы лифтовой будки и ситуация легче не становится. На мачту может влезать только один человек. Очень нужна идея, как можно поднять туда RR-33 в собранном виде.
26.08.2012, 07:56 #2
- 30.01.2011
- Nizhnevartovsk
- 47
- 11
- 8
Добрый день, Петр!
RR-33 - не тяжелая антенна, я в одиночку поднимал и ставил ее на мачту Марс-3, высота которой вместе с повороткой была около 3 м, растяжки - в 3 стороны.
Прислоните к мачте полого длинную лестницу - по ней вы занесете антенну, оттяжки вам не будут мешать.
Или, как вариант, - один человек - наверху, а помощники подают ему RR-33 на длинном шесте (трубе), который поднимают как падающую стрелу.ex.UB9JAD
26.08.2012, 09:57 #3
- 17.11.2009
- 48
- 378
- 244
- 907
Попробуйте так:
В бирюльки играю на все фитюльки.
26.08.2012, 10:05 #4
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Если мачта сварная из уголков или труб, то можно установить к ней временную мачту-подъемник так, чтобы её верхний конец, с колёсиком и подьемной веревкой (блок) был на 1-2 метра выше вашей постоянной мачты. Спокойно поднимаете, с помощниками, один находится наверху. После подьема и крепления антенны временная мачта-подьемник демонтируется.
73. Сергей.
26.08.2012, 12:41 #5
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Да проще на основную мачту заранее блок поставить. Тем более, он всегда может пригодиться для профилактики антенны.
Михаил, RK3FW
26.08.2012, 18:29 #6
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8003
Спасибо всем за советы! На текущий момент попытался поднимать методом, похожим на указанный UA6AFN, но одним троссом. Выявилась недостаточная прочность несущей пластины - не выдержала нагрузки. После изготовления более прочной пластины (сталь нержавейка 3мм думаю будет достаточно) и небольшого изменения конструктива попробую поднимать в полуразобранном виде. К сожалению, родные от RR-33 только шесты, остальное самодельное.
06.09.2012, 14:23 #7
- 21.07.2006
- Волжский
- 74
- 201
- 29
- 139
При ее весе, вообще никаких проблем не испытал. Поднимал на телескоп "Спрут".
Один челове подает за середину по оттяжкам, второй на телескопе подтягивает за шест пока пластина не окажется в руках, затем дело техники!С уважением UA4ALI
05.10.2012, 13:34 #8
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8003
В итоге заменил пластину на 7мм дюраль. Поднимали втроём.
