Показано с 1 по 15 из 34
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Самодельная "Поворотка"
    Есть такая же штуковина в рабочем состоянии. Вот только как сделать механизм слежения за углом поворота. Планирую установить на мачту от Р-140 (12 метров). Вращать что-то типа Yagi 3el. на 15м.(самодельная). Потянет?
    P.S. Решить вопрос применением сельсинов не могу - нет оных в наличии.
Название:	Повортка маленькая.JPG
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    В заводском варианте использовался проволочный реостат с выдачей сигнала на миллиамперметр. Можно поставить многооборотный потенциометр или много герконов но тогда и кабель соответствующий потребуется...
    В юности работал с такими по КИПиА котельного оборудования.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Вот один из вариантов
    Герконов надо много, но кабель попроще.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    На редукторе ПР-1 установлена калёная ось 10мм. У меня, вращая 2el Quad на 28 мГц, она переломилась через три месяца, хотя тоже был разгрузочный переходник-кардан.. Не выдерживает ось вращательных переменных ветровых нагрузок. Пришлось изготовить ось из мягкой стали и прослужила поворотка ещё 10 лет даже с добавленными квадратами на 21 мГц и 9 el F9FT на 145 мГц внутри квадратов. У меня стоял потенциометр, но разумнее взять галету от керамического переключателя и поставить кучу герконов. Всё равно за глаза хватает точности установки в 30 градусов. Да и со светодиодами на круглой Карте Мира смотрится индикация неплохо. Чем примитивнее сделаете- тем надёжнее будет работать. А многожильных интернет -проводов сейчас полно. Мой приятель использовал даже жгут из телефонных пар для домашней проводки. Магнитик- от детской игрушки.
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    48
    253
    48
    8
    Такая штука у меня крутит КТ 34 А Конечно,слабое место здесь будет віходной вал ( в моем варианте выточен потолще который насажен на родной ) Индикатор поворотов сделан на реостатах ПЛ 2.1 Правда, помогает очень и проградуирована веб камера Сразу скажу- поворотка эта предназначена для открывания окон в теплицах а не для вращения больших антенн
    18.09.2006
    Slonim
    336
    48
    171
    Собрался также применить такую штуку на спайдер.Выходной вал также вызывает сомнения.Если можно поподробней и как Вы пристроили реостаты?Возможно это будет интересно не только мне.
    25.11.2004
    KO93BX
    77
    408
    47
    93
    На ПР1 действительно стоит ось 10 мм ,он ломается ,мы перетачивали ось делали ее 15 мм и подобрали подшибники и она прекрасно работала .Так что сразу переделайте этот узел .Реостатные датчики на улице долго не проработают ,потеряется со временем контакт,окислятся , заменили на сельсины ,нормально работали .Их сейчас в инете можно найти любых габаритов .В качестве кабеля, при использовании герконов ,можно использовать витую пару, что кидают для подключения инета ,два или три кабеля вместе ,будет нормально там ток небольшой ,благо его можно найти без проблем у ребят что проводят инет .Герконы можно найти там, где стоит охранная сигнализация ,на окнах ,дверях.Она сейчас уже почти не применяется ,новые системы стоят ,ну а герконы не демонтированы .Посмотрите на дверях и окнах стоят белые коробочки -там магнитик и геркон .
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Да, валик слабоват. За счет редукции усилие на выходной шестерне большое, неоднократно валики срезались на выходе из крышки редуктора. Если есть возможность, расточить подшипники скольжения и отверстие в выходной шестерне, увеличить диаметр выходного вала.
    Можно расточить только шестерню и втулку крышки редуктора. Тогда вал будет частично 10 мм под внутреннюю втулку, остальная часть - большего диаметра.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,080
    Записей в дневнике
    6047
    4771
    У меня он прослужил около 10 лет крутил 2х13 F9FT - 144.
    Пока не сломался вал, и то по моей дурости, на вал нагрузка шла через опорный подшипник.
    вместо потенцеометров стоял маленький сельсин 400 гц, он торчал из под нижней крышки ( обратной стороны вала), закрыл банкой из под кофе...
    Последний раз редактировалось RO9O; 16.10.2012 в 06:49.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Нужно ставить еще пару шестерней, пусть медленно но нагрузка на вал существенно снижается
    14.03.2008
    3,332
    1403
    1086
    и обязательно выходной вал через резиновую муфту - вечная будет поворотка. У моего приятеля у нас в посёлке так сделано, лет 15-20 уже крутит 3 квадрата на десятку. Только смазывать вовремя нуно
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Одной пары достатчно для герконов и цифровой китайский тестер за 100 рублей, как уже писали и омы будут совпадать с градусами.
    http://forum.qrz.ru/post754020-3.html
  13. #13
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Потянет , но не надолго . Паруснностью яги редуктор разобьёт , хотя на фото стоит опорный подшипник . У меня такой был , ставить его не рискнул - слабоват , отдал "двоишникам". Достал себе другой МЭО (на заводах открывает шиберные задвижки) с червячной передачей , но он чуть потяжелее , стоит внизу и вращает всю мачту ( 220в , 1 оборот в две минуты , сильсин встроен во внутрь ).
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Коллеги, а у кого есть опыт эксплуатации МЭО-16 (квадратный такой, заслонки в вентиляции открывает)? Вопрос такого плана. Я им хочу вращать антенну на 10-ку. Допускает ли этот редуктор какие либо осевые нагрузки на вал. Вращать буду мачту, мачта дюралевая диаметром 35мм (трубы от носилок) невысокая, около 6м (три трубы) или даже две трубы (4м). Думаю мачту закрепить прямо на вал и использовать один подшипник в узле крепления оттяжек. По уму конечно нужно было бы мачту поставить еще на опорный подшипник внизу, тем самым разгрузить редуктор. Но нет времени изготавливать эту конструкцию, хочу до снега успеть, ибо крыша трехскатная шиферная.
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Василий!
    Если несложно, то скажи-какие подшипники стоят на тихоходном валу?
    Если шариковые, радиально упорные, то ( как правило лёгкой серии, реже средней)
    осевая нагрузка допустима, но незначительная.
    Можно просто посмотреть по справочнику и подобрать по размерам иные, например роликовые, радиально-упорные.
    На железном рынке (на развалах) их много можно найти.
    На следы ржавчины можете совсем не обращать внимание.
    Возможен вариант модернизации опорного узла, с подшипником скольжения из текстолита.
    Чумовая нагрузочная способность!
    Легко перетачивается.
    А при наших скоростях, хватит лет на 500.
    Павел.
    ( да, и проследнее: поставьте фетровую шайбу на валу, со стороны антенны.
    Вспомните про мотоцикл ЯВА.)
    Будучи смазанная хорошо, не пропустит воду.).
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Самодельная "УНЖА"-кто делал?
    от YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:34
