12.12.2012, 23:25 #1
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Сантехнические трубы
Извините, если тема уже поднималась, но "поиск" не реагировал...
Имеет ли кто-нибудь опыт использования серых пластиковых сантехнических труб (системы слива) в качестве мачт для проволочных антенн? Если да, то:
- высота ваших мачт,
- диаметр трубы,
- длина каждого колена,
- срок использования,
- как ведут себя эти трубы при эксплуатации в наружных условиях?73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
12.12.2012, 23:34 #2
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
Для наружного использования трубы серого цвета не предназначены, только для внутренних помещений и они не стойки к ультрафиолету.. для наружных работ применяют трубы специально предназначенные они красно-розового цвета, не нарвитесь на подделку. В качестве АМУ не слышал что бы кто то использовал. Удачи!
Юрий, RT5A 73!
12.12.2012, 23:34 #3
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Борис, привет!
Эти трубы достаточно хрупкие и тонкостенные, предназначены только для разводки внутри помещения. Для наружного применения - трубы коричневого (оранжевого) или черного цвета. Но они тоже не слишком прочные Если взять двухметровые колена ф50мм, думаю можно (как временное решение) сделать мачту 6 метров для легкой проволочной Inv-VEE на 20/15м. А какая задача стоит?DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
12.12.2012, 23:52 #4
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
В этом WW CW. Для установки InvV на 160 и 80 делал мачту из 50 мм пластиковых серых труб. Другого цвета есть, но далеко. Если везти 3-х метровые, то овчинка дорого выходит. А серые были под рукой, магазин с ними метров за 600 от участка.
Первоначально для пробы с сыном поставили 9 метров и InvV на 80. Работал на нее в LZ DX. Потом ставил сам уже, но 10 метров и два диапазона с разными кабелями. Одному не очень удобно ставить - путаются ветки с полотнами и оттяжками, планировалось 12 метров. Есть хитрости. Оставил до весны, посмотрю, как выдержит нашу зиму. Весной планирую поставить 12,5 как DL2KQ. Если этот набор труб скончается за зиму, то уж 15 убитых американских енотов на новый найду как-нибудь.
Кстати, серые есть разных фирм-производителей. Польские - с более толстыми стенками. Украинские - тоньше.
В планах также на даче поставить трайбендер на мачте из толстых труб. К WPXу. Но там больше 6-7 метров уже сложно.Последний раз редактировалось US2IZ; 13.12.2012 в 00:00.
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
13.12.2012, 00:00 #5
13.12.2012, 01:21 #6
Гдето в 70 был наглядный пример. Сосед UH8CW сделал из них квадраты.
Весной стояли, но в мае температура поднялась к 40, и все трубы погнулись.
Не от радиации, а просто стал мягкми от тепла, там на солнце могут нагреться до 70-80 градусов.
Возможно у Вас нет таких температур, но при -30 и малейшем ветерке, вряд ли выстоят.Геннадий
C 09.2019 - SWL
13.12.2012, 02:07 #7
Борис, может лучше подойдут мачты от
http://www.dx-wire.de/brit/
Tа которая называется "The 10m GRP EXTRA (heavy duty) mast"
выглядит не очень хлипко. Летом ты возможно видел такую в лагере возле гостинницы, oh7ps рекламировал, у него тоже интернет магазинчик есть http://oh7ps.mycashflow.fi/
но похоже он заказывает их в DXWire.
Игорь/oh2jxa
13.12.2012, 10:30 #8
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Да , серые для канализации от нагрева гнутся . Полипропилен покрепче будет , только от морозов и солнца уже плохо гнётся , может просто сломаться .
А чем Вам стеклопластик не нравится ?Игорь UI8CM
13.12.2012, 20:51 #9
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Последний раз редактировалось OH5ZZ; 13.12.2012 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
13.12.2012, 21:20 #10
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,544
- 952
- 970
Борис , здравствуйте !
Можно использовать просто деревянную мачту. Возьмите 3 бруска по 3 метра 50х50 и скрутите их шурупами. Такой высоты для IV 20/40 будет вполне достаточно . Ну и не забыть 1-2 яруса растяжек. Простоит не один сезон . Ну а совсем бюджетно : сухая елка или сосна. Я на такой IV на 40/80 м делал.из двух частей. Ну и естественно правильно брус или елку в местах стыка разделать.
На фото мачта около 8м из елки.Последний раз редактировалось UA3FX; 13.12.2012 в 21:27.
All 73! Владимир ( UA3FX )
13.12.2012, 21:24 #11
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Я думаю,что это больше теоретический совет!...
To OH5ZZ
Борис Владимирович, если мачта будет не высокая,то вполне пригодны и простые серые трубы...Трубы сначала заполняются обычной монтажной пеной ,заткнув предварительно один конец...Если трубы трёх метровые,то лучше их заткнуть с обеих сторон(но не плотно,чтобы выходил воздух) и просверлив отверстие в середине трубы ,запенивать через него(горизонтально)...После застывания пены почувствуете насколько жёстче стала труба,при ,практически, том же весе...Потом трубы собрать и установить с помощником,применив пару ярусов растяжек,третьим ярусом будут сами антенны...Незабудьте вставить сверху "чёпик",чтоб вода не попадала...Сея конструкция простоит не один сезон!...Удачи Вам!...Последний раз редактировалось RK6ATW; 13.12.2012 в 21:27.
73!...Сергей
30.12.2012, 16:02 #12
31.12.2012, 00:28 #13
31.12.2012, 12:24 #14
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Приветствую!
Ставил мачту из серых труб: 2м+1м. То есть получилось 3 метра.
На нее вешал Inv-V 80м потом 20м.
Они очень гибкие и реальная проблема поставить их вертикально. Как не старались - стоят криво. Почти сразу изгибаются в сторону большего натяжения. Не упала только по причине того, что стояла большей частью привязанной к коллективной антенне. Была скошена вместе с коллективными антеннами при ремонте крыши.
Вторая попытка - антенна из коаксиальных кусков на 2 метра. Высота была метра три. Привязывал на высоте 2/3 от низа. Простояла год, потом прогнулась в одну сторону, сложилась и упала. Сложилась посередине трубы.
Не советую к применению.С уважением, Алексей. UA3MQJ
31.12.2012, 22:34 #15
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
