Страница 30 из 108 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1613
Like Tree527Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #436
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Ну если волнует только "скручивание" фермы , то делайте монтируемую конструкцию наподобие той, что на фото в сообщении 335, это фирменное решение для таких мачт. Интересно какой высоты планируете устанавливать мачту и какая будет антенна?
  2. #437
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    УНЖА 28м, антенна OPTIBEAM OB12-4, 70кг, 1,56 m²
    В том снимке явно не 120 градусов между креплениями, не понял, для чего они...
  3. #438
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Это фирменное устройство для крепления оттяжек, монтируется на мачте Чинара (аналог УНЖА-1).
    Было написано - наподобие. т. е. взять за основу и сделать как вам надо на 120 *.
  4. #439
    18.11.2008
    Краснодар
    297
    218
    1510
    Давно не появлялся в этой ветке, которую сам "заварил"
    Теперь могу сказать: "Вот опора, вот якорь, вот "Унжа"".Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фундамент мачт&#10.JPG
Название:	Катушка на якор&#1.JPG
Название:	Набор для монта&#1.JPG
Название:	Место установк&#10.JPG
Название:	Почти подняли.JPG
    Спасибо, коллеги, за оказанную помощь и Ваши дельные советы!
  5. #440
    19.01.2011
    OM-24
    59
    919
    316
    298
    To UA6BFL, Анатолий, можно Вас попросить сделать фото покрупнее места крепления станка к фундаменту. Вот этого:
    И еще одна просьба:
    Хочу сделать крепление растяжек универсальным. Примерно вот так:
    Т.е., на наконечник (на время подъема) ставить взятые на прокат лебедки, а постоянные растяжки затем крепить за уголок. Наконечники для лебедок буду вытачивать, как у вас на фото:
    Нужны размеры данной детали (выделены овалом) для токаря. Если остался чертеж, не могли бы поделиться??
  6. #441
    18.11.2008
    Краснодар
    297
    218
    1510
    Сергей, чертежи есть, и фото плиты основания можно сделать, но все это на "даче".
    Буду там только в эту субботу (12.07.14.)
  7. #442
    14.11.2012
    Таганрог
    2,276
    1597
    411
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Описание Вам в помощь!
    А нет ли у кого описания Унжи-1 , чтобы был указан вес каждой части мачты ?
    Буду благодарен , можно на мэйл
    73! Vlad
  8. #443
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Всем появляющимся в ветке доброго здравия. Кто силён в сварном деле подскажите пожалуйста- начал изготовление мачты в виде дельты из труб, приехал товарищ и категорически заявил, что поперечные швы на трубе(в местах крепления поперечин и укосин) не варят, а я со своей щепетильностью(ну и может по незнанию) провариваю всё вокруг- как правильно?
  9. #444
    30.01.2011
    Nizhnevartovsk
    46
    11
    8
    Добрый день!
    Готовлюсь поставить RQ-35 на Унже. Есть вопрос: каретка с последней секцией должна стоять в нижнем положении или последняя секция фиксируется вверху на захватах? В последнем варианте смущает то, что весь вес мачты и антенны постоянно будет приложен к захватам.
  10. #445
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,798
    1968
    3665
    Цитата Сообщение от R9JAD Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Приветствую!
    Последняя секция ставится на каретку, поднимается, стыкуется с предыдущей, отпускаются упоры, каретка со всей мачтой опускается вниз и упирается в опорную плиту. После этого выбирается слабина растяжек.
  11. #446
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    150
    161
    69
    Всем Здравствуйте!
    Подарили расчалочную лебёдку от Унжи.
    Долго валялась, практически не прокручивается. Разобрал полностью, внутри и признаков смазки нет, горстка окислов и ржавчины.
    Подскажите пожалуйста тип смазки применяемый для данной лебёдки и количество.
    На какую нагрузку рассчитана?
    Спасибо!
  12. #447
    18.11.2008
    Краснодар
    297
    218
    1510
    Любая автомобильная пойдет: литол, например. Для себя любимого не жалейте, лишнего не будет.
    Солидола уже, наверное, не выпускают.
    Нагрузка до 900 кг.
    Последний раз редактировалось R6AW; 22.04.2016 в 14:20.
    С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
  13. #448
    14.11.2012
    Таганрог
    2,276
    1597
    411
    Не смог прочесть всю ветку , возможно вопрос обсуждался : какой все-же трос стоит стоит на лебедках Унжи ? На каком заводе его делают ?
    На некоторых мачтах стоит с 1978 года ( покупал новые ) и никаких проблем до сих пор . Все что приобретал отдельно ( в том числе со шнурком внутри пропитанные ) сильно поржавели и требуют замены . Ну и некоторые мачты просто требуют дополнительных оттяжек . Варианты китайских оцинкованных даже не рассматривал - они через год уже ржавые и очень жесткие .
    73! Vlad
  14. #449
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от R7LV Посмотреть сообщение
    ......возможно вопрос обсуждался : какой все-же трос стоит стоит на лебедках Унжи ? На каком заводе его делают ?
    Аналогичная мачта, делают там же, смотрите "Паспорт"
    http://electropribor.ru/catalog/Ante...243__CHinara_/
    Трос диаметром 8 мм., позволяет заделывать большие изоляторы ИО-3.
  15. #450
    14.11.2012
    Таганрог
    2,276
    1597
    411
    Особенно понравилось в паспорте : Срок службы УМ - 15 лет . Думаю у многих стоят лет по 40-50 .
    Про трос конечно ничего не написано , просто лебедка .
    73! Vlad
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
