Страница 38 из 108 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1613
Like Tree527Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #556
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,195
    4798
    1735
    добавлю до 20м.
  2. #557
    02.02.2006
    1,281
    1320
    953
    Андрей, для зачистки "наружных" поверхностей использую "боргалку" 125мм с толстым зачистным диском. Подсмотрено в телерепортажах с судостроительных заводов
    Крацовка - непроизводительно. И цепляется за углы.
  3. #558
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,195
    4798
    1735
    Спасибо. Я знаю, так кузовщину авто ремонтируют, я пробовал но внутренности кругом больно тяжко.
    Вчера за вечер почистил 3 секции, сегодня загрунтовал.
  4. #559
    Standart Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    435
    208
    221
    Такое ощущение - будто первоначальная покраска вообще была без грунта.Все слезло, - до металла, сплошь ржавчина. ...... Андрей - а какой срок простояла?
  5. #560
    01.02.2009
    Выселки
    301
    29
    32
    Может не совсем по теме , но есть вопрос по креплению оттяжек вернее даже по закладным.Участок ограничен размерами 18 х 18 метров мачту планирую М-250 высотой 20 метров с установкой на ней стеком AD-2334 и AD-W223. Кто имеет опыт поднятого над землёй на высоту ~1,8 метра крепления оттяжек чтоб не мешали передвигаться по участку. Из чего лучше сделать стойки , как установить в грунте и как крепить оттяжки к этим стойкам? Может можно приспособить какие нибудь лебёдки для оттяжек?
  6. #561
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    208
    136
    206
    Если бюджетно, то можно так.
  7. #562
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2237
    R9CL
    Может AD-w234 лучше? ;-)
  8. #563
    01.02.2009
    Выселки
    301
    29
    32
    А какой высоты стойка и из какой трубы? С виду стенки толстоваты.
  9. #564
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Аналогичная ситуация и антенны такие же. Какое расстояние планируете между антеннами по высоте, чем будете вращать?
  10. #565
    01.02.2009
    Выселки
    301
    29
    32
    Расстояние думаю 2,5 метра , а вращать G-2800 трубостойка через два G-065
  11. #566
    17.08.2009
    208
    136
    206
    Стенка 8мм, откуда не знаю, приблудись эти трубы давно, вместе с рельсами, теперь пригодились.
    Длина 3м, половина в земле, нижняя часть удлинил еще более тонкой 50-60 см, но это лишнее.
  12. #567
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Это горячекатанные трубы высокого давления. На якоря пойдут. Но рельс в этом качестве предпочтительнее - на изгиб более устойчив, т.к. есть ребра жесткости имеет.
  13. #568
    01.02.2009
    Выселки
    301
    29
    32
    Ну вот и я думаю или рельс если найду где взять или двутавровый 16 всё таки крепится оттяжки будут высоко 1,8 м от земли
  14. #569
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Когда будете ставить рельсы ставьте их уклоном в сторону мачты. Тогда они будут работать не на изгиб а на растяжение и вырывание из земли закладки.
  15. #570
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,574
    1693
    6514
    Сомнительное преимущество. Рельс непросто согнуть. Как и смять толщу грунта при установке уклоном ОТ мачты. А вот вытащить или приподнять якорь, если он еще и забетонирован не в массивное основание, а в часто используемые узкие ямы от бура - попроще будет.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
