16.03.2017, 05:44 #571
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Крепче будет если наклонить, но потеряется смысл "чтоб не цепляться"
16.03.2017, 05:46 #572
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Если под уклон к мачте (точнее соосный приходящей оттяжке) , то это уже якорь.
Вот осенью делал три якоря. 50й уголок формирует плиту примерно 0,8x1,2мм, посередине проходят еще пара уголков, где они по всей ширине проварены
с тягой из 18мм прута, длиной 2 м. Внутри объем якоря заполнен арматурой (подварен крест накрест) и залит бетоном. Расчет якоря был на массу 50 кг, но
в итоге мы якорь с сыном подняли с большим трудом и на тачке отвезли к месту установки (попытались взвесить ориентировочно хотя бы половину якоря - получили уже под 40 кг). Покрасил, просмолил, а тягу по смоле еще и бумагой для кабеля обернул. Якорь закопал на глубину 1,4 метра. Для легкой мачты якорь можно было сделать вполовину по площади и весу. А такой и Унжу удержит.
Иван
16.03.2017, 08:49 #573
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
to WDK
Как то технологически сложно получилось, да и яму здоровую под якорь копать. IMHO
Я меня стоит на участке УНЖА и то же хотелось на одной из оттяжек ( ближней к дому ) дать больше свободы для ходьбы. Пробурена ямка d=0.4м на глубину 2 м, в нее двутавр поставили и залили бетоном, вот и все. Над землей чуть больше метра торчит, и на балку подварен кол со стандартной лебедкой. Ручной работы минимум. Стоит 10 лет.Последний раз редактировалось R0SR; 16.03.2017 в 08:58.
Игорь (R0SR)
16.03.2017, 10:05 #574
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да нашел книгу по шпренгельным мачтам, там почитал. Рассчитал усилие на вырывание, а конструктивно вышло с большим запасом. Спасибо Николаю Николаевичу Кукину за советы и помощь в поисках литературы. Одно дело, когда делаешь исходя из мысли - "да ну, не вырвет" , а другое, когда по расчету. Грунт у меня - сплошной песок, а есть вероятность, что при сильных дождях при подъеме грунтовых вод возникнет эффект всплытия якоря (песок теряет между собой сцепление).
Это (сильные ливни), как правило, и сопровождается сильными ветрами и нагрузками на оттяжках ... вот отсюда и неуверенность в легких якорях.
Ямы пришлось копать знатные, как окоп, почти в рост. Хорошо, что грунт - не чернозем и глина.Иван
16.03.2017, 10:17 #575
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Запас еще никому не помешал , а растяжки (трос) какого диаметра и какова высота мачты (может где пропусти, что Вы уже писали об этом) ?
Сам собираюсь делать вот так
http://cn2r.net/Photo/Station/Manufa...facturing.aspx
Правда мачта (квадратного сечения) от Русских яги.
Скоро Саша (UD4FD) сделает специально станок для данной мачтыПоследний раз редактировалось RN4W; 16.03.2017 в 10:33.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
16.03.2017, 10:28 #576
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Трос 3,2мм (штатные оттяжки от мачты Р-140), разбитый изоляторами, примерно через 1,5 м, два яруса + станок растянут. Высота мачты 12,5 м "Дон-1" . Но возможно, что на это место в дальнейшем станет Унжа.
Иван
16.03.2017, 10:36 #577
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
16.03.2017, 10:42 #578
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,558
- 799
- 1488
Лебедки Унжи ставятся на так называемые "шурупы"
которые вкручиваются?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
16.03.2017, 10:56 #579
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Медные трубки длиной по 10см, плющил и закручивал + 1 слоник.
К сожалению, мачту получил уже по первому снегу, поэтому не успел проверить оттяжки на динамометре. Этот комплект оттяжек стоит с октября, пока талрепы не подтягивал.
Предыдущий комплект оттяжек простоял полтора года - то же все нормально. Кстати, уже в декабре нашел б/у динамометр за 3000 руб до 5000 Н .... не купил, а зря.Последний раз редактировалось RA3WDK; 16.03.2017 в 11:00.
Иван
16.03.2017, 10:58 #580
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
16.03.2017, 11:11 #581
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,558
- 799
- 1488
А если винтовую сваю вкрутить метра на 2-3 диаметром 60-100мм
сколько и чего выдержит? Я планирую вкрутить сваю.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
16.03.2017, 11:24 #582
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
16.03.2017, 11:48 #583
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,558
- 799
- 1488
Планирую 12 метров, на ней три эл на 20-ку, а выше на 144 стрелу метров 8-9.
16.03.2017, 11:53 #584
16.03.2017, 12:20 #585
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да, только 3-4 мм оттяжки тестировать, а на большее не нашел, думал уже сам сделать с пружиной в трубе, но опять же - как откалибровать. Если только домкрат купить с показометром и в обратную сторону оттяжку натягивать
Или копать яму и через блок завешивать там 1-2 тонны - но это для 10-12 мм троса уже.Иван
