Вообще ни каких сомнений. Человек планирует использовать винтовые свай для которых есть параметры усилия на вырывание из разных грунтов. Например свая 108 лепесток 350 песчаный грунт - 6т, обычный средней полосы 2.5т. торфяной 1.5т. Далее считаем ветровые нагрузки от площади антенны, также учитываем угол наклона растяжки - получаем усилие в растяжке, умножаем на три (например для учета обледенения) получаем цифру. и она будет как правило значительно меньше чем усилие на вырывание. А теперь попробуйте рассчитать боковое сопротивление грунта в том числе с учетом еще усилия на изгиб, самой сваи + рычаг от удлинения рельсой.
