25.02.2018, 16:14 #736
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Читал или слышал, кто-то применял болты-гайки, которыми ЖД рельсы соединяют.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
25.02.2018, 17:00 #737
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Я применяю ж.д болты для скручивания секций между собой.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
25.02.2018, 19:27 #738
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
25.02.2018, 22:09 #739
26.02.2018, 07:36 #740
26.02.2018, 07:55 #741
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
Применяю Ж,Д болты и им подобные на всех своих четырёх "УНЖах"
Поскольку направляющий конус нижней секции немного длинней посадочного отверстия верхней секции, то заранее изготавливаю (нарезаю Болгаркой) план-шайбы из 59 трубы высотой примерно 10 - 15мм.
На план-шайбу сверху установливаем большую шайбу что-бы совпадала по диаметру болта и перекрывала диаметр план-шайбы и заворачиваем гайку.
Получается примерно так:
Желаю удачи !
Юрий,de R7MA.
26.02.2018, 08:58 #742
26.02.2018, 09:56 #743
26.02.2018, 12:36 #744
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
Нет!
На двух мачтах я применяю путевые болты с ЖД - дороги. Применяю как с соединительных планок,так и с башмаков. Всё идеально подходит.Главное что бы болт был не более 30мм в диаметре и длинной примерно 150мм. Ну и не тонкие.
Фото таких болтов не делал по причине их повсеместной распространённости.
На двух других мачтах я применяю болты Советского производства которые использовались в угольной промышленности и были мной позаимствованы для личных нужд....
Вот такого вида:
Возможно Вы и правы....но многолетний опыт, с 1997г, когда была смонтирована и установленная первая "УНЖа",показал,что данный зацеп более надёжен в моём случае...
Попытаюсь объяснить. Из-за отсутствия большой площади,лебёдки установленны очень близко и высоко над землёй...
и троса имеют очень острый угол относитеоьно мачты,и при таком зацепе когда я натягиваю троса,то трос прижимает цевьё крюка ближе к сволу мачты вместе с цепью..При другом виде зацепа, крюк начивает выворачиватся на цепи.
С уважением,Юрий.
73! de R7MA.
26.02.2018, 13:37 #745
26.02.2018, 17:01 #746
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
А почему растяжка должна оборваться и куда она должна улететь ???
Не понял - на чём растяжка будет висеть,на крюке,а за чём ведь всё равно оборвалась??? Обоснуйте !!!
Я свои доводы из практики привёл.Давайте свои,обмозгуем.Может я чего-то не понимаю ????
Хотелось бы на Ваши мачты посмотреть с растяжками.
Языком трепать много ума не надо - дело показывайте и доказывайте.Только не надо сюда приплетать законы механики и физики.
Юрий,de R7MA.
26.02.2018, 17:28 #747
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Цепи крюки как то много ржавеющего железа, вместо этого использую широкую такелажную скобу из нержавейки, покупал в каком то интернет магазине с обурудованием для яхт.
ex. UB4HAP
26.02.2018, 17:35 #748
А у меня унжа с проушинами для крюков на каждой секции. А что это за модификация?
R7LC Анатолий
26.02.2018, 17:46 #749
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Да их 2 варианта по способу расчаливания - по сторонам и по углам. У тех, что расчаливаются по сторонам, в нижнюю конусную часть вварены проушины. Для крепления по углам используется разъемный пояс из швеллера. При его отсутствии - можно сделать пояс из уголка 50 мм.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
26.02.2018, 18:26 #750
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
У меня, видимо, третий. Мачта от Р-414. Ее верхний ярус крепится за ухи верхней
усиленной секции, которые приварены примерно на 2/3 высоты от нижней кромки
секции. Нижний ярус крепится за отверстия по углам квадратной пластины, к ней
по центру приварен круглый штырь, он вставляется сверху в отверстие по центру
конуса. Т.е. этот квадрат на штыре можно установить в любой стык конусных секций.
Т.е. оттяжки ярусов перпендикулярны плоскости секций, а станок за углы тянется...Последний раз редактировалось R9LI; 26.02.2018 в 18:31.
