Страница 39 из 108 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1613
Like Tree527Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #571
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Крепче будет если наклонить, но потеряется смысл "чтоб не цепляться"
  2. #572
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Если под уклон к мачте (точнее соосный приходящей оттяжке) , то это уже якорь.
    Вот осенью делал три якоря. 50й уголок формирует плиту примерно 0,8x1,2мм, посередине проходят еще пара уголков, где они по всей ширине проварены
    с тягой из 18мм прута, длиной 2 м. Внутри объем якоря заполнен арматурой (подварен крест накрест) и залит бетоном. Расчет якоря был на массу 50 кг, но
    в итоге мы якорь с сыном подняли с большим трудом и на тачке отвезли к месту установки (попытались взвесить ориентировочно хотя бы половину якоря - получили уже под 40 кг). Покрасил, просмолил, а тягу по смоле еще и бумагой для кабеля обернул. Якорь закопал на глубину 1,4 метра. Для легкой мачты якорь можно было сделать вполовину по площади и весу. А такой и Унжу удержит.
  3. #573
    Very High Power Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    to WDK
    Как то технологически сложно получилось, да и яму здоровую под якорь копать. IMHO
    Я меня стоит на участке УНЖА и то же хотелось на одной из оттяжек ( ближней к дому ) дать больше свободы для ходьбы. Пробурена ямка d=0.4м на глубину 2 м, в нее двутавр поставили и залили бетоном, вот и все. Над землей чуть больше метра торчит, и на балку подварен кол со стандартной лебедкой. Ручной работы минимум. Стоит 10 лет.
  4. #574
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Да нашел книгу по шпренгельным мачтам, там почитал. Рассчитал усилие на вырывание, а конструктивно вышло с большим запасом. Спасибо Николаю Николаевичу Кукину за советы и помощь в поисках литературы. Одно дело, когда делаешь исходя из мысли - "да ну, не вырвет" , а другое, когда по расчету. Грунт у меня - сплошной песок, а есть вероятность, что при сильных дождях при подъеме грунтовых вод возникнет эффект всплытия якоря (песок теряет между собой сцепление).
    Это (сильные ливни), как правило, и сопровождается сильными ветрами и нагрузками на оттяжках ... вот отсюда и неуверенность в легких якорях.
    Ямы пришлось копать знатные, как окоп, почти в рост. Хорошо, что грунт - не чернозем и глина.
  5. #575
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Одно дело, когда делаешь исходя из мысли - "да ну, не вырвет" , а другое, когда по расчету. ...
    ... вот отсюда и неуверенность в легких якорях. ...
    Запас еще никому не помешал , а растяжки (трос) какого диаметра и какова высота мачты (может где пропусти, что Вы уже писали об этом) ?
    Сам собираюсь делать вот так
    http://cn2r.net/Photo/Station/Manufa...facturing.aspx
    Правда мачта (квадратного сечения) от Русских яги.
    Скоро Саша (UD4FD) сделает специально станок для данной мачты
  6. #576
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Трос 3,2мм (штатные оттяжки от мачты Р-140), разбитый изоляторами, примерно через 1,5 м, два яруса + станок растянут. Высота мачты 12,5 м "Дон-1" . Но возможно, что на это место в дальнейшем станет Унжа.
  7. #577
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Трос заплетали или слониками крепили ?
  8. #578
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,562
    799
    1488
    Лебедки Унжи ставятся на так называемые "шурупы"
    которые вкручиваются?
  9. #579
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Медные трубки длиной по 10см, плющил и закручивал + 1 слоник.
    К сожалению, мачту получил уже по первому снегу, поэтому не успел проверить оттяжки на динамометре. Этот комплект оттяжек стоит с октября, пока талрепы не подтягивал.
    Предыдущий комплект оттяжек простоял полтора года - то же все нормально. Кстати, уже в декабре нашел б/у динамометр за 3000 руб до 5000 Н .... не купил, а зря.
  10. #580
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    810
    686
    191
    И не только вкручиваются,но и крепятся на разного рода забетонированных балках.
    Во первых,троса никому не мешают,а во вторых,при близком расположении лебёдок к мачте,позволяют сделать угол крепления тросов более пологим.
    Юрий,R7MA.
  11. #581
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,562
    799
    1488
    А если винтовую сваю вкрутить метра на 2-3 диаметром 60-100мм
    сколько и чего выдержит? Я планирую вкрутить сваю.
  12. #582
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    В этой теме RA5B сообщение 89 , делал именно так , они его не подвели !
    Последний раз редактировалось RN4W; 16.03.2017 в 11:28.
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
  13. #583
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,562
    799
    1488
    Планирую 12 метров, на ней три эл на 20-ку, а выше на 144 стрелу метров 8-9.
  14. #584
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Может и не зря. Маловат динамометр. 5000 Н это всего 500 кГс, так для веревок...
  15. #585
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Да, только 3-4 мм оттяжки тестировать, а на большее не нашел, думал уже сам сделать с пружиной в трубе, но опять же - как откалибровать. Если только домкрат купить с показометром и в обратную сторону оттяжку натягивать
    Или копать яму и через блок завешивать там 1-2 тонны - но это для 10-12 мм троса уже.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
