Страница 42 из 108 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1613
Like Tree527Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #616
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Как делаете крепление растяжек к секциям? Я использовал полосу 400X40X3 сгибал в виде буквы П и болт. Может быть есть лучше варианты?
  2. #617
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Не задумывались, почему перемычки секций мачты УНЖА (да и других мех. конструкций) делаются по другому?
    А где я писал , что это секция мачты ?
    Вот это секция
  3. #618
    Very High Power Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Я использую такие изделия ( продаются в магазинах крепежа ):
    " Скоба прямая такелажная с пальцем с резьбой грузовая G-210. Скоба такелажная применяется для быстрого крепления или соединения всех видов стальных тросов, канатов и цепей. Скобы с резьбовыми пальцами в основном используются для задач, требующих периодическое раскрытие скоб. Для постоянного надежного крепления используются скобы с болтом и контргайкой. "
  4. #619
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    А размер какой? У меня получается расстояние должно быть около 50мм, это совсем здоровая скоба M32. Примерно купил похожие оказались малы Потом купил омега скобы тоже малы, но уже совсем малость. Это история прошлой установки.
  5. #620
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Короче и сегодня не успел покрасить .
    Абсолютно не жёсткая конструкция.
    Доработайте, пока не покрасили!
  6. #621
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    Лучший вариант - сделать пояс, аналогичный штатному, но не у всех есть такая возможность. Такелажные скобы - баснословно дороги и нужного размера трудно найти.
    Ваш вариант наиболее оптимальный. Только надо добавить бочонок из пол дюймовой трубы, одетый на болт между щеками П-образной серьги.
  7. #622
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    По Вашему мнению все станки-подъемники , которые продает магазин AntMast
    не годятся , их дорабатывать надо ?
  8. #623
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Игорь!
    Если Вы будете воспринимать всё очень остро ( как мушкетёр укол шпаги!),
    то не будете получать стоящие ответы.
    В отношении спецов от:
    AntMast
    знаете, такого рода поделки выеденного яйца не стоят.
    Попробуйте ( это не так уж и сложно) нарисовать
    эпюры сил, что будут приложены к вашей конструкции.
    ______________________________
    И поверьте, я Вам совсем не враг!
    Удач.
  9. #624
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Сейчас размер не скажу, надо мачту опускать что бы померять... В любом приличном магазине есть разные размеры и можно подобрать под свою мачту. Цена будет рублей 200-300 за штуку под мачту типа УНЖА, дорого это или нет каждый решает для себя сам. Лично мое мнение, таково, что на ответственных и важных с точки зрения безопасности узлах, лучше применять изделия с понятными и подходящими по нагрузке параметрами.
  10. #625
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Игорь!
    Удач.
    Да ни в коем случае . Читаю , воспринимаю .
    Эпюры рисовать не могу , не учился на строительном .
    Недавно с таким станком у нас в г. Ижевске была поднята мачта ( правда 15 м ) и секциии 20 х 20 .
    Пожалуйста подскажите , реально данный станок не выдержит 64 кг антенны (AD3446) с ветровой 2,43 + 11 кг поворотник (BIG RAK) , при высоте 21 метр ?
    И прошу ВАС помочь нарисовать (посчитать) эпюры .
  11. #626
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Вот это секция
    Это труба 20 и арматура 8 ?????
  12. #627
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Пожалуйста представьте фото вашей мачты ...
  13. #628
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Да , РЯ
    Только труба не 1,5 , а 2 мм . Сначала тоже было сомнение , что толщина 1,5 мм , потом замерял .
    Толщина трубы 2 мм.
  14. #629
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Да , РЯ
    Толщина трубы 2 мм.
    Стрёмновато ставить на такую мачту AD3346 на 21м. Это больше для какого нибудь трайбендера пойдет, а для таких антенн как AD3446 нужна ферма как минимум из 32 уголка с обвязкой хотя бы 16мм профильной трубой.
    Так в профиле есть обе антенны (они одинаковые) - ничего не поменялось. Набираете позывной и видите фото и в городе и на даче.
    Да и на форуме были фото.
    На даче мачта ферма-телескоп. Два сечения -300мм и 230мм. Поднимается до 16,5м и 11м стоят башней. Нижние 5,5м прикреплены к стене дома ( если унесет, то только вместе с 10 кубами бруса 2-го этажа ). Секции сделаны из 25мм уголка с обвязкой 16мм профильной трубой, а в месте перехода сечений секция сделана из 32 угольника (там вся нагрузка).
    Когда сильный ветер все складывается примерно до 10метров, Подъем занимает 3 минуты.
    Вообщем ничего сложного.
  15. #630
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Вобщем ничего сложного.
    25 уголок какой толщины ?
    И еще раз прошу ВАС (очень прошу) рассчитать мой станок-подъемник по эпюрам (даже не представляю , что это) .
    Вы писали , что можете помочь в этом вопросе . PSE !!!
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
