Страница 44 из 108 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1613
Like Tree527Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #646
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Пучинистость грунта прочностью мачты не скомпенсируешь.
    Конечно не скомпенсируешь, но вот учитывать прочность мачты необходимо, если есть вероятность изменения её положения в результате пучения грунта.
    А вот поставить на сваю (только не на КУБ бетона как модно) а на ж/приставку для ЛЭП заглубленную ниже промерзания грунта.
    +100, если необходимо. Сегодня ставить такие конструкции на бетон, тем более не доходя до уровня промерзания- полный бред. Даже для больших мачт четыре винтовые сваи длиной 2,5м - "выше крыши". И главное- работы на полчаса. Здесь начал перестраивать веранду на даче, так 15 свай диаметром 108мм и длинной 2,5м завинтили за 4 часа с учетом всевозможных допработ по долбежке бетона и прочего, в виде дождей и перекуров. У неё труба 4мм толщиной и лопасть 5мм - лет на 100 хватит. А перед этим 17 штук 76мм, тоже 2,5м длинной для забора за два часа справились. Заворачивали всё ручной машиной, на базе 2квт электродрели. Так что сегодня для наших конструкций- это , наверно, самый лучший вариант. 4 штуки обварил угольником и можно слона ставить. Для суглинков 108мм свая одна держит под 4-5 тонн( во всяком случае, так заявляют). И по цене, на круг, обойдется всего около 10-ки.
    Вообщем, надо делать сразу надолго.
    Где то видел способ уменьшения количества ярусов оттяжек "сосиски" при острых углах - между ярусов монтируются жесткие реи с креплением за растяжки от вышестоящего этажа.
    Проще нормальную ферму сварить и поставить полубашней и не надо никаких острых углов. 20 метров - точно легко.
  2. #647
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Где то видел способ уменьшения количества ярусов оттяжек "сосиски" при острых углах - между ярусов монтируются жесткие реи с креплением за растяжки от вышестоящего этажа. Примерно как растягивают длинный бум многоэлементных антенн.
    "Шпренгельные радиомачты" А.А. Воеводин, Москва Радио и Связь 1981 год
  3. #648
    04.02.2015
    270
    618
    818
    От опоры до якоря! Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #649
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    У меня из окна видно мачту МТС треугольник в сечении по шесть тросов в ярусе
    т.е. каждый угол расчален к двум якорям это должно удержать кручение мачты, я так думаю....
    О каком кручении может идти речь если на верху мачты сотовой связи нет редуктора и вращающихся антенн?
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    От опоры до якоря!
    Лучше показать что то установленное и работающее, а так больше похоже на склад, на зависть другим.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.08.2017 в 22:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #650
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Несколько раз в форуме проходила информация об использовании винтовых свай вместо бетона в качестве якорей для растяжек. Сам использую винтовые свая. Для желающих выбрать сваи ссылка на калькулятор усилий для подбора свай.
    Калькулятор вычисления несущей способности винтовой сваи - Vintsvai.ru
  6. #651
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,562
    799
    1488
    to RO4I
    Три тонны на выдергивание для мачты Унжа 12 метров
    на которой 3 эл на 20м хватит?
  7. #652
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Вот реальный пример использования винтовых свай для УНЖИ-2 высотой 57м
    под лебедками свая 1.8м из 76 трубы с приваренной болванкой для крепления лебедки
    свая с цепью - 2,5м закручена под наклоном.
    Это штатный вариант установки лебедок для унжи-2
ID:	195027   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #653
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    to RO4I
    Я не могу гадать. Давайте рассуждать логически. 1) Если используете стандартный трос от унжи, он на 2.2 тонны, на сколько я помню, то полчается что хватит точно, т.к. раньше испортиться тросс 2) А можно и точнее рассчитать, берем площадь антенны, узнаем давление ветра на на кв метр в вашем регионе которую используют строители вычисляем горизонтальное усилие. Полученную цифру умножаем на 3 - на случай обледенения, учитываем угол растяжки F в растяжки = Fгор / cos (угла растяжки) = максимально усилие в тросе. Так считал для себя.
  9. #654
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Или используем калькулятор https://www.mastrant.com/calculation...s-in-guy-ropes
    Для 3эл яги на 20м (у которой 2 кв м примерно) на высоте 15 м с 3 растяжками до якорей в 7 метрах от мачты при условии скорости ветра 25м/с получается максимальная нагрузка на трос не более 4000 Н (400 кг). 5-6 мм троса хватит.
    А увеличив расстояние от мачты до якорей до 10 м - снизим нагрузку на такелаж почти в полтора раза, может и 4 мм троса хватить.
  10. #655
    04.02.2015
    270
    618
    818
    Кто знает вес станка и секции от УНЖА-2?
  11. #656
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Сердце кровью обливается от таких видов. Вот такой рубец!
    Спросил приемщиков откуда дровишки - испугались, как бы не влететь. Лопочут что не цветмет
  12. #657
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    секция примерно 45 станок 130
  13. #658
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Больше, тоскали с товарищем, лет 15 тому назад, чуть не .....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (380).png
  14. #659
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Больше
    Секция точно кг.40-45. Я один таскал и в станок устанавливал. А я человек отнюдь не сильный. Вот Унжа-1 тяжелее.
  15. #660
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Вот Унжа-1 тяжелее.
    Чего то Вы путаете. УНЖа-2 больше и тяжелее. У УНЖа -1 сечение секций 300х300, уголок в основании 30х30 и поперечины 20х20. УНЖа-2 сечение 400х400, уголок 50х50, поперечины 30х30. И секции длиннее.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
