Страница 1 из 50 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 736
Like Tree110Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
    Радиолюбитель
    18.11.2008
    Краснодар
    59
    232
    99
    1228
    Коллеги, доброго времени суток!
    Подходит время воплощения моей давнишней мечты - монтаж мачты!
    Поделитесь опытом в устройстве фундамента и якорей для стационарной установки "Унжи".
    В планах установка мачты 10 секций (23м), участок земли 20х20м.
    Комплект "Унжи" полный, кроме "шпуров" под лебедки.
    Буду благодарен любой Вашей практической информации.
    Совершенно не хочется, что бы "мачта-мечта" рухнула по какому нибудь пустяковому недочету
    Радиолюбитель Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    47
    706
    352
    59
    Улыбка
    Описание Вам в помощь!
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель
    18.11.2008
    Краснодар
    59
    232
    99
    1228
    Олег, спасибо.
    Но файл не могу скачать, пробовал четыре раза, дает ошибку....
    Радиолюбитель
    11.10.2009
    Обнинск
    841
    475
    864
    Проверил, открывается и читается
    09.08.2009
    KHARKIV
    47
    706
    352
    59
    Цитата Сообщение от UA6BFL Посмотреть сообщение
    дает ошибку....
    Если не получается, то пришлите мне мыло- перешлю мылом
    UR8LV (at) ukr.net
    Радиолюбитель Аватар для R3MM
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,558
    2148
    1923
    Поскольку мачта будет стоять на земле, то для станка и якорей предпочтительно забетонировать фундаменты. Для станка и якорей можно сделать 60 на 60 см и глубиной 100 см. с выходом из земли примерно на 10 см. В каждой яме должно быть сделано заземление (забит уголок или пруток), имеющее потом гальваническое соединение со станком и лебёдками. Расстояние до якорей рационально сделать не менее 2/3 высоты мачты, оптимально равным её высоте. Количество ярусов растяжек мачты два, плюс ярус для растяжки станка, стальной трос диаметром 8 мм (важно!), для надёжности разбивкой изоляторами можно не заморачиваться или сделать хотя бы один рядом с мачтой, а вот заделке концов надо уделить максимум внимания. Лебёдки поставить на самодельные основания выступающие из бетона, аналогичные по конструкции креплениям к штатным штопорам, идеально было бы забетонировать сами штопоры.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.01.2013 в 21:19.
    Евгений (chief of RM3M) .... Практика - критерий истины.
    Моя практика http://rk3mwd.ystu.ru
    Радиолюбитель
    18.11.2008
    Краснодар
    59
    232
    99
    1228
    Стандартное описание к мачте "Унжа" у меня имеется.
    Хотел бы обратиться к опыту радиолюбителей кто ставил ее стационарно, т.е. бетон- фундамент, надежные якоря для оттяжек. Рекомендуемые размеры, "маленькие хитрости" и.т.д.
    Как то так...
    Радиолюбитель Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск, Россия
    1,117
    1045
    103
    У меня стоит УНЖА 10 секций на земле - 7 лет. Фундамент под станок сделал минимальный, 500х500х500 мм размером, внутри каркас из арматуры. Концы арматуры выпущены и к ним приварен подъемник. В идеале было бы конечно лучше выпустить анкерные болты и подъемник прикрутить, но это в идеале.
    Для крепления лебедок загнал на участок бурилку ( ту что ставит столбы ) и пробурил 4 ямы глубиной примерно 2 м. Внутрь вставил швеллер с приваренными к нему кусками арматуры и стандартными кольями из комплекта УНЖА и залил бетоном. Здесь понятно есть некоторая избыточность, но пусть будет... Сделано все было за 2 дня + неделя застыть бетону.
    Вот и все.
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    6,953
    2125
    Как то так...
    Стандартная комплектация "Унжи" вполне достаточна чтобы не использовать всякие хитрости. Однако если мачта ставится "на века", то фундамент под станок лучше сделать. Т.к. стандартная плита с годами "вростает" в землю. Глубокий фундамент не нужен. Под колья... смотря какая земля. Когда крайний раз приходилось ставить мачту в середине лета, то нужно было шурупы крутить вдвоем, при этом гнулся лом, то того плотная была глина. Весной и осенью, когда земля более-менее мягкая после таяния снега и дождей справлялся один человек.
    Радиолюбитель
    18.11.2008
    Краснодар
    59
    232
    99
    1228
    Олег, спасибо.
    Сегодня с утра все закачалось, значит вчера был "вечерний сбой" в Инете.
    Добавлено через 47 минут
    Игорь, станок установили без плиты основания. Я правильно понял?
    Последний раз редактировалось R6AW; 30.01.2013 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
    29.12.2005
    Иркутск, Россия
    1,117
    1045
    103
    Да, правильно. У меня не было в тот момент плиты в наличии.
  12. #12
    Радиолюбитель
    04.09.2010
    Краснодарский край
    208
    Тоже не было родной плиты. К залитым в бетон анкерам прикрепил лист 500х500х10. К листу паралельно друг другу приварил два уголка 75х75. Расстояние между ними чуть больше ширины основания станка. В уголках по два отверстия на 30, друг напротив друга. Двумя шкворнями через эти отверстия соединяется со штатными отверстиями в станке. Удобно при ревизии редуктора валить станок с верхней секцией и редуктором на одном из шкворней. Свал и подъем станка м помощъю штатной лебедки.
  13. #13
    Радиолюбитель
    23.10.2010
    Самара
    51
    479
    139
    239
    Диаметр какой?
  14. #14
    29.12.2005
    Иркутск, Россия
    1,117
    1045
    103
    Летняя головка у БКМ по моему на 450 - 500 мм, соответственно и диаметр ямы такой же.
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    Москва,область.
    358
    116
    to R3MM.
    Евгений,ваш совет-"Расстояние до якорей рационально сделать не менее 2/3 высоты мачты, оптимально равным её высоте",
    выглядит странно.Участок 20 на 20м.Просят ведь совета по данному участку.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 20:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 12:18
Яндекс.Метрика
