13.03.2013, 12:45 #1
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Yaesu G800SA
Коллеги!
Встречается такое описание на просторах интернета
Антенный ротатор Yaesu G-800SA предназначен для использования в умеренных условиях эксплуатации. Он обеспечивает автоматический плавный старт и остановку, светодиодный индикатор "перехлеста" кабеля и автоматическое растормаживание......
как реализуется автоматический плавный старт и остановка, и автоматическое растормаживание, если это вообще в G800 реализовано.73! Вадим (UA9UNG)
13.03.2013, 22:23 #2
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
http://www.yaesu.ru/tovar_rot-g800sa.php
Я использую G-800 DXA ,более мощней,проблем за 7 лет не было.
14.03.2013, 08:37 #3
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Насколько знаю, 800-е все одинаковы по нагрузке.
У меня вопрос "как реализуется автоматический плавный старт и остановка, и автоматическое растормаживание, если это вообще в G800 реализовано." Тормоза в этих редукторах нет.73! Вадим (UA9UNG)
14.03.2013, 10:45 #4
14.03.2013, 10:57 #5
Я так понимаю, Вадим и хочет понять это... и как это работает....и вообще есть ли это
Эта "терминология" прописана в мануале, чё тут определяться тоАлександр.
14.03.2013, 11:18 #6
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Он имел ввиду,что она как и G-800DXA должна управляться от трансивера,по определению пеленга по позывному в логе.Для этого нужно туда модем отдельно заказать.... и на той поворотке (Yaesu G800SA) нет регулировки скорости вращения по оборотам.Остальное всё есть в мануале.В редукторе используется планерный механизм.Тормоз там не нужен.Двигателем тормозится за счёт фазового сдвига.
14.03.2013, 12:22 #7
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Сколько интерпретаторов, он сам что не может написать, а спрашивал он о
Нет там ни какой автоматики, нажал клавишу - мотор вращается, отпустил - он остановился, тормозить и растормаживать там не чему да и незачем.
Одни чудаки пишут в рекламе чтобы привлечь покупателей, а другие заморачиваются от написанного.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.03.2013, 13:13 #8
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Спасибо, Евгений! Я предполагаю что это рекламный ход. Поворотку эту эксплуатирую и разбирал, т.ч. знаю что там внутри, но ведь пишут же И закрадывается сомнение, а вдруг чего не увидел...
Наверное можно ставить точку - никаких плавных старт-стопов и автоматического растормаживания в Yaesu G-800-ых НЕТ. Это все происки буржуйских маркетологов!Последний раз редактировалось UA9UNG; 14.03.2013 в 13:17.
73! Вадим (UA9UNG)
14.03.2013, 19:06 #9
16.03.2013, 19:16 #10
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 313
- 130
- 162
Весь секрет в двигателе! Когда двигатель обесточен, его ротор под собственным весом через специальную муфту цепляется за корпус двигателя. После подачи питания, ротор магнитным полем перемещается несколько мм. вдоль оси, муфта расцепляется и ротор вращает привод.
73! Александр UC8U
16.03.2013, 19:31 #11
16.03.2013, 19:47 #12
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 313
- 130
- 162
Разбирать двигатель не нужно. Достаточно попробовать покрутить двигатель рукой. Без тормозов, ветер бы легко проворачивал антенну! У себя с помощью G800DXA кручу Яги AD335. За 7,5лет. Антенна ни разу не отвернулась от установленного градуса!
73! Александр UC8U
31.03.2013, 17:16 #13
- 30.11.2010
- Моршанск
- 53
- 167
- 46
- 115
Редуктор поворотки G-800
Случилась неприятность .
После последнего циклона, который завалил Москву снегом (нам тоже не хило досталось), перестала вращаться антенна, вернее поворачивается от 0 до 45 градусов. Снял редуктор и разобрал. Оказалось сломался зуб у шестерни, которая состоит из набора из четырёх шестерёнок, вот все четыре и сломались. Может кто подскажет, где взять запчасти .
Новую покупать? Цены на них уж больно кусачиеАлександр (RG3R)
31.03.2013, 19:19 #14
- 16.04.2003
- Melitopol
- 334
- 75
На e-bay пару дней назад из Болгарии кто-то предлагал от G-800 комплект шестеренок.
Сергей, US3QQ
31.03.2013, 19:32 #15
