20.05.2013, 19:09 #1
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Редуктор станка УНЖА, ревизия, смазка
Есть редуктор бу, нужно ли сделать ревизию, тип смазку поменять? Что в него лить? Смазка в нем точно есть весь запотевший. Простоял на мачте лет 10. Как то сходу не сообразил как заменить масло, подскажите? Если разбирать что проверять? С первого взгляда все работает нормально.
ex. UB4HAP
17.06.2013, 13:05 #2
- 16.10.2010
- Samara
- 80
- 295
- 99
- 1762
Простоял 10 лет или 20-30 лет эксплуатировался? Редуктор с УНЖИ Камалягиина А.Ф. (UA4IF) пришлось капитально реставрировать (с 1975 года его не крутили). Разобрать, все проверить и если не требуется реставрация из-за износа, то можно будет сказать - повезло!
Владимир (RW4HO)
17.06.2013, 13:42 #3
- 04.03.2011
- Воронеж
- 21
- 7
- 29
Если всё работает, зачем мешать технике трудиться? Сверху керосином протереть и всё.
RW3QDF
18.06.2013, 22:56 #4
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
Мне один раз досталась поворотка от Р-122, очень долго лежала на земле. Разобрал её полностью и собрал, без документации, только потом поставил на мачту. А если лень, то там наверное какие-нибудь лючки есть, воспользуйтесь ими. А так ставить... Я за ревизию. Удачи.
А лил синтетику.Последний раз редактировалось R3FC; 18.06.2013 в 23:00.
73. Владимир.
9A8FCC Zagreb, R3FC Korolyov
18.06.2013, 23:16 #5
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Ревизию сделал. 90% процентов смазки изменило цвет от попадания воды. Наложил новую мобиль. При разбоке кончилась прокладка, спасибо жене вырезала новую из подходящего по размеру картона.
ex. UB4HAP
21.06.2013, 20:27 #6
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Добрый вечер.Подскажите какая смазкой нужна для поворот G-450 ? Ту, температура прыгает +,- есть литол и для крестовин .?
Александр
UA3VFL
21.06.2013, 23:44 #7
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Есть смазка от мобиля синяяв продается в трубках, ее можно почти где угодно использовать, она и туго плавкая и не застывает при большом минусе и с молибденом. Если дорого то обычный литол 24, в крестовины не всегда использовался литол итогда фиол.
ex. UB4HAP
22.06.2013, 23:32 #8
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
23.06.2013, 07:25 #9
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Меня интересует как циатим будет на морозе +возможен конденсат , у меня стояла антенна на 144-430 ОРЕК так труба была заполнена водой - откуда ?герметичность 100% -не продуть невысосать H-iHi ,а там влаги грам 50, откуда?
Александр
UA3VFL
23.06.2013, 07:54 #10
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
09.12.2014, 11:06 #11
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Всем привет,
Поставил антенну R-Quad - Форум
Осталось одну секцию поднять.
Перестало передаваться вращение с лебедки на ось барабана с троссом.
Потихоньку раскручиваю, но внутри какая-то желтая бяка. Вытекает из всех щелей.
Вопросы - что могло произойти, насколько легко снимается крышка и чем растворяется бяка?
Зараннее благодарю.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
09.12.2014, 11:15 #12
- 04.03.2011
- Воронеж
- 21
- 7
- 29
