09.10.2013, 17:50 #1
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
Поворотка Р-404 и кабель управления
Приветствую всех!
Имеется поворотка Р-404 верхняя без переделок. Т.е. на ее верхней плоскости два ВЧ разьема, один ШР и один 2х контактный для питания СОМ. Есть и кронштейн для СОМ.
От закручивания кабеля будет использоваться один штатный концевик. Поворотка ставится на штатную трубу. Кабель управления - 6 витых пар интернет в общей оболочке. Кто-нибудь пропускал кабель сквозь поворотку? Или кабель со временем обязательно перетрется внутри поворотки даже если его дополнительно защитить например фторопластовой или ПВХ трубкой?R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
09.10.2013, 20:05 #2
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Пропустив кабель внутри редуктора вы ограничите степень его свободы перемещения (изгиба), если его сделать снаружи, то ему будет больше места.
Витая пара одножильный медный провод, при регулярном изгибе (скручивании) долго не простоит, а главное, для напряжения питания электродвигателя 220 В, он не подходит.
Во всех случаях на месте изгиба надо делать из мягкого, гибкого кабеля.Последний раз редактировалось R3MM; 09.10.2013 в 20:08.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.10.2013, 21:20 #3
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
09.10.2013, 23:37 #4
10.10.2013, 01:12 #5
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
Двигатель Д-12ТФ-1 в исполнительном механизме УР-10 С. Также применяются в Р-414.
Такую систему, как на Вашем снимке, даже на фото ни разу не видел.
Вот моя поворотка.
http://rk9ugt.jimdo.com/%D0%BA%D1%83...%D0%B9/ua9uem/
На шестом снимке полностью собрана.
На четвертом снимке - нижний редуктор.Последний раз редактировалось R9LI; 10.10.2013 в 01:40.
10.10.2013, 11:21 #6
10.10.2013, 11:42 #7
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 871
- 117
- 105
если есть возможность приведите схемы подключения .У моего товарища есть редуктор П-404 и я ему где-то находил распайку разъемов.
А сейчас никак не найдуСергей (UA3RW)
10.10.2013, 12:55 #8
10.10.2013, 13:22 #9
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
К сожалению штатные схемы отсутствуют. Кроме того есть разные модификации - с одним редуктором, с двумя на две антенны, от Р-414 очень похожи... На разьеме механизма УР-10 контакт 1 - общий, 2 и 3 - изменение направления вращения. Полярность без разницы, от корпуса выводы двигателя изолированы. Вращение - один оборот примерно за 10 15 мин. зависит от напряжения питания. Но можно скорость повысить, на других ветках "Антенной механики" в прошлые годы были выложены рекомендации по замене или переделке планетарного механизма УР-10 в редукторе Р-404.
