08.03.2017, 04:59 #16
08.03.2017, 08:57 #17
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 239
- 87
- 77
Правильно ли я понял?
В G550 используется двигатель переменного тока с напряжением 29 вольт с двумя обмотками включаемыми в зависимости от направления вращения.
В новых G800 используется двигатель постоянного тока и изменение вращения производится сменой полярности, а в старых используется двигатель переменного тока с напряжением 29 вольт с двумя обмотками включаемыми в зависимости от направления вращения.
В мануале на G5500 схемы обоих приводов на переменном токе. Да и параметры редуктора азимута ниже чем параметры G800.Последний раз редактировалось RW6A; 08.03.2017 в 09:24.
Юрий/RW6A
08.03.2017, 14:36 #18
08.03.2017, 14:39 #19
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
16.10.2017, 19:34 #20
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,370
- 1701
- 4145
Подскажите, плиз, имеем Моксон 40МА2 весом до 25 кг с трубостойкой и радиусом в 7,5м и поворотку Yaesu G-5500 (ну нет пока другой под рукой) у которой вертикальная нагрузка до 200 кг (проходит вроде), а K-Factor везде указан 578 футов на фунт, это как получается 80 кг*м ? У антенны получается К-фактор чуть ли не под 1900! Никак не одолею преобразования эти
Мала будет такая "кольчужка" (поворотка) - сразу на 1000 целиться или AlfaSpid RAK или таки на первое время будет работать ?
Последний раз редактировалось R4IT; 16.10.2017 в 19:38.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
16.10.2017, 20:08 #21
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Для этой антенны G5500 будет на пределе, и то, если снимете узел элевации - он только мешать будет. По азимуту этот редуктор примерно соответствует G-800.
Лучше G-1000. Но через год и в нем появится небольшой люфт, хотя для КВ это неважно, на десяток лет хватит.Иван
16.10.2017, 20:53 #22
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2524
Последний раз редактировалось RJ4P; 16.10.2017 в 20:56.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
16.10.2017, 20:53 #23
- 05.10.2012
- 1,370
- 1701
- 4145
Ну конечно элевацию снять хотели. Просто пока нет ничего лучшего, а заказывать и поздно и финансы еще собирать надо
16.10.2017, 20:55 #24
- 05.10.2012
- 1,370
- 1701
- 4145
Последний раз редактировалось R4IT; 16.10.2017 в 20:58.
16.10.2017, 21:32 #25
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2524
Плохо!
Поднимали с земли на телескопе , без поворотника, примерно, на эту же высоту , подобную антенну, перед ее установкой на рабочую высоту 24м. на отдельную мачту. Антенна ВООБЩЕ не работала! Запредельный КСВ, диаграммы не было вообще...Что только не делали ....Было много звонков FZу , корректировка размеров и прочее , благо на телескопе опускать было очень удобно.
В конце-концов , собрали опять по исходным размерам и подняли на 24 м. мачту и антенна заработала!
Боюсь, вас ожидает подобное....(((73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
16.10.2017, 22:03 #26
- 05.10.2012
- 1,370
- 1701
- 4145
Последний раз редактировалось R4IT; 16.10.2017 в 22:07.
16.10.2017, 22:21 #27
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2524
Григорий!
Я к тому , что вы , для начала , затяните антенну через блок на рабочую высоту мачты, с минимальным кол-вом растяжек, что бы не мешали, не фиксируя ее к ротатору и сделайте замеры.
Антенна легкая , думаю , с этим проблем не будет .
Ну , а потом уже , принимайте решение, что делать дальше и нужно ли вообще ее поднимать с тем , что получилось , в итоге.
А еще лучше - поднимите ее так же, как и я - на телескопе, для начала, сразу будет все понятно!Последний раз редактировалось RJ4P; 16.10.2017 в 22:37.
04.11.2017, 20:07 #28
06.11.2017, 23:07 #29
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Всем привет!
Вопрос вот какой - пишут что "пульт управления может быть настроен на работу от 220 вольт"
заказал себе G-1000DXA , но т.к. никогда этим не занимался, вопрос - она придет из штатов на 110 вольт допустим и как ее на наше напряжение переделать?
По схеме посмотрел - просто трансформатор, никаких отводов...
Или для разных рынков разные трансформаторы ставят?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
06.11.2017, 23:39 #30
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
На g-800 просто отвод на трансе переставил.
Игорь RL5A
