Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Ротаторы YAESU
  1. #16
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Справа или G-800 или G-1000. У них редуктора однотипные. Отличаются только пультами. Можно вращать антенны средней тяжести. Хотя...возможно это и G-450..
    Скачиваем с сайта руководства, смотрим размеры, меряем - более понятно, какая модель.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    239
    87
    77
    Правильно ли я понял?
    В G550 используется двигатель переменного тока с напряжением 29 вольт с двумя обмотками включаемыми в зависимости от направления вращения.
    В новых G800 используется двигатель постоянного тока и изменение вращения производится сменой полярности, а в старых используется двигатель переменного тока с напряжением 29 вольт с двумя обмотками включаемыми в зависимости от направления вращения.
    В мануале на G5500 схемы обоих приводов на переменном токе. Да и параметры редуктора азимута ниже чем параметры G800.
  3. #18
    04.09.2010
    Краснодарский край
    239
    87
    77
    Разобрался!
    Спасибо всем неравнодушным!
    Еще бы подсказали последовательность разборки G800. Нужно победить последствия неправильного хранения.
  4. #19
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Разобрался!
    Еще бы подсказали последовательность разборки G800.я.
    https://m.youtube.com/watch?v=us7kzexNfQQ
  5. #20
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,370
    1701
    4141
    Подскажите, плиз, имеем Моксон 40МА2 весом до 25 кг с трубостойкой и радиусом в 7,5м и поворотку Yaesu G-5500 (ну нет пока другой под рукой) у которой вертикальная нагрузка до 200 кг (проходит вроде), а K-Factor везде указан 578 футов на фунт, это как получается 80 кг*м ? У антенны получается К-фактор чуть ли не под 1900! Никак не одолею преобразования эти
    Мала будет такая "кольчужка" (поворотка) - сразу на 1000 целиться или AlfaSpid RAK или таки на первое время будет работать ?
  6. #21
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Для этой антенны G5500 будет на пределе, и то, если снимете узел элевации - он только мешать будет. По азимуту этот редуктор примерно соответствует G-800.
    Лучше G-1000. Но через год и в нем появится небольшой люфт, хотя для КВ это неважно, на десяток лет хватит.
  7. #22
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,084
    2112
    2520
    Георгий! На какую высоты будете поднимать?
    У меня подобную ант вращал когда то g800 . Было все, и ветра и лед, но проблем не было. Редуктор потом, через 3 года, ушел к другому человеку, который его вскрывал. С его слов механизм был в хорошем состоянии.
  8. #23
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4141
    Ну конечно элевацию снять хотели. Просто пока нет ничего лучшего, а заказывать и поздно и финансы еще собирать надо
  9. #24
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4141
    Добрый вечер, Игорь!
    Мачта из трубы почти 12 м на 12 этажном здании университета связи будет. На фото как раз площадка для установки видна между вентшахтами. Ну значит хватит на первое время, а там будем думать
  10. #25
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,084
    2112
    2520
    Плохо!
    Поднимали с земли на телескопе , без поворотника, примерно, на эту же высоту , подобную антенну, перед ее установкой на рабочую высоту 24м. на отдельную мачту. Антенна ВООБЩЕ не работала! Запредельный КСВ, диаграммы не было вообще...Что только не делали ....Было много звонков FZу , корректировка размеров и прочее , благо на телескопе опускать было очень удобно.
    В конце-концов , собрали опять по исходным размерам и подняли на 24 м. мачту и антенна заработала!
    Боюсь, вас ожидает подобное....(((
  11. #26
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4141
    Понял. Ну, значит, будем трепыхаться Других вариантов пока нет, трубы то найдем еще чуть-чуть, а в зиму надо что то на 40м направленное, одним GP 40/80/160 сыт не будешь, его тоже чинить надо - сломило в прошлую зиму, на фото на переднем плане "огрызок" удлиненный хотя бы чтоб на 80м работалНажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,084
    2112
    2520
    Григорий!
    Я к тому , что вы , для начала , затяните антенну через блок на рабочую высоту мачты, с минимальным кол-вом растяжек, что бы не мешали, не фиксируя ее к ротатору и сделайте замеры.
    Антенна легкая , думаю , с этим проблем не будет .
    Ну , а потом уже , принимайте решение, что делать дальше и нужно ли вообще ее поднимать с тем , что получилось , в итоге.
    А еще лучше - поднимите ее так же, как и я - на телескопе, для начала, сразу будет все понятно!
  13. #28
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4141
    Аналогично, поставили 800-ую. Измерения в другой ветке, с первого раза "попали" вроде бы в цель
  14. #29
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Всем привет!
    Вопрос вот какой - пишут что "пульт управления может быть настроен на работу от 220 вольт"
    заказал себе G-1000DXA , но т.к. никогда этим не занимался, вопрос - она придет из штатов на 110 вольт допустим и как ее на наше напряжение переделать?
    По схеме посмотрел - просто трансформатор, никаких отводов...
    Или для разных рынков разные трансформаторы ставят?
  15. #30
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    На g-800 просто отвод на трансе переставил.
  1. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
  2. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  3. Программирование YAESU VX-7R
    от UA3IRS в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 10:38
  4. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
