21.01.2014, 09:36 #1
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
Оттяжки для ветикала
Вот такая беда, сегодня ночью прошел ледяной дождь, в результате обледенения оборвало ону оттяжку, (ВЕРХНЕЮ ) на антенне НЧ диапазонов. AV-640 и яги, как то еще стоят!!! И это наконуне WW160
И как результат антенна загнулась в немыслемую фигуру Высота штыря 16.5 метра (160,80,40, dl2kq) Прослужила верой и правдой 5 лет, Обыкновенный бельевой шнур 4мм, давно хотел поменять! У кого есть инфо по арамидному шнуру? Уж больно дорог кевлар, а необходимо несколько сот метров (еще и на полевую антенну.
RC7A ВАЛЕРИЙUA9KJ/6
21.01.2014, 10:05 #2
- 17.06.2010
- Луцк
- 46
- 134
- 42
- 118
21.01.2014, 10:16 #3
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 504
- 700
- 320
Вертикал 28 метров на 160м, верхний ярус растянут клинской леской 2мм, стоит уже 5 лет, леска не вытягивается, а только пружинит, поэтому не рвется.
Обледенение 10го года выдержала без проблем. Не боится ультрафиолета.
Для 15ти метровой мачты для квадратов применяю белорусский капрон так и называется, структура плетения как у парашютных фалов. Намного прочнее, дешевле и лучше чем шнурок Danline.
21.01.2014, 16:27 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Блин, почему вы уперлись в эти шнуры? Для чего придуманы стальные тросики? Ну ладно еще верхний, т.е. самый длинный ярус вертикала, его действительно может и есть смысл растягивать леской, что бы оттяжки не были тяжелыми. Но нижние то, которые растягивают толстые трубы вполне можно сделать стальными. Да и для верхних существуют тонкие тросики. Вот у меня например мачта для веревок на 160-80 высотой 17м. Она состоит из алюминиевых колен от "надставухи" длиной по 1.6м диаметром 55мм. Всего кажется 7 колен. Эта часть растянута тросиком 3мм, разбитых орешками ИАО-2. Верхняя часть длиной порядка 6м - телескопированы из труб, каких не жалко было, верхушка 30мм. Верхний ярус оттяжек примерно на 15м из тросика 2мм, изоляторы ИАО-1. (названия изоляторов подсмотрел на сайте R-quad). На верхушке стоит довольно увесистый коммутатор, к оторому подключены полотна inv. V на 160 и 80 из расплетенной полевки П-268. Они собственно и являются растяжками для верхушки с коммутатором. Преймущество стали в том что она не впитывает много влаги, которая утяжеляет оттяжку. Если тросик при этом хорошо смазан (не мой случай, поленился) то вроде как он должен и воду отталкивать, а значит не обмерзать так сильно.
73! Василий, ex RZ6MX
21.01.2014, 17:03 #5
21.01.2014, 17:05 #6
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Чтобы ещё зраз не случилась подобная история, делайте из оцинкованной проволоки или троса, разбив изоляторами. Будет надёжней и долговечней. У меня есть подобный опыт ремонта штыря, после подобного случая. Делать нужно сразу и надёжно! После растяжки штыря проволокой, он стоит у меня уже 14 лет без ремонта и профилактики. ( Скупой платит дважды! ). 73!
Последний раз редактировалось RA1QEA; 21.01.2014 в 17:11.
21.01.2014, 17:32 #7
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
я бы еще добави и ЛЕНИВЫЙ ДНЕМ ОПРЕДЕЛИЛ "ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ" Веревки не причем, лопнула полевка, которой немного нарастил одну из верхних оттяжек. Веревки прочные, но воду сосут, обледенели и из 5мм со льдом стали 42, мерял!
А почему ленивый: так начал делать оттяжки из тросика, но уж больно нудно разбивать изоляторами. Как обычно делал на короткое время и весной хотел снять и все переделать, но природа меня опередила! простояла 3года! ( ставил на сезон) И тогда еще вопрос как выбрать тросик, чтоб не ржавел. Из проволоки нержавейки можно, но, уж больно не гибкие. Ну а с веревками легче управляться, да и вес, хотя, когда наммокнет????!!!UA9KJ/6
21.01.2014, 19:59 #8
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Растягивал когда-то кевларовым шнуром вертикал 13.5м. Потом, через пару лет, случился сильный дождь с ветром по осени - и штырь упал. Порвалась оттяжка. Я под дождем лазал по шиферной крыше пятиэтажки, чтоб следы замести
С тех пор использую полиамидный трос, пропитанный олифой или раствором силиконового герметика в бензине.Сергей (UA6LGO)
21.01.2014, 20:19 #9
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 267
Сюда сходите: http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...luatatsii.html
Виктор (R7TW ex UA6GX)
21.01.2014, 21:19 #10
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
[QUOTE=R7TW;954077]Сюда сходите:
Виктор tnx! Почитал ссылку, создалось впечатление, что на рынке довольно много подделки, иначе почему такие противоречивые мнения?UA9KJ/6
22.01.2014, 13:58 #11
14.04.2014, 13:12 #12
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
14.04.2014, 13:27 #13
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Данлайн выдержал облединение, когда диаметр корки был пять сантиметров! Не вытянулся, не порвался. Мачта 14 метров для InV вверху растянута именно им. Диаметр 6 мм. Никаких претензий...
КВ вертикал, высота 12 м, растянут в два яруса им же. Тоже без замечаний!UC4A, Владимир
