26.05.2017, 14:23 #46
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
26.05.2017, 14:29 #47
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Вот вся переписка ...
Владимир , добрый вечер . Мачту получил еще на прошлой неделе . Спасибо , понравилось исполнение . Вопрос ? Каким грунтом (алкидным или акриловым) , , (желательно марку грунта узнать) покрыта мачта ? Это очень важно для дальнейшей окраски секций . Вы обещали прислать какую-нибудь информацию по установке мачты . Спасибо .
Среда, 4 сентября 2013, 13:13 +04:00 от yagi@russian-yagi.ru:
Игорь Пестов писал 2013-09-04 12:52:
> Т.к. по Вашим утверждениям мачта из
> 20х20х1,5 мм профиля высотой 21 м удержит
> антенну весом 64 кг , с ветровой
> площадью 2,43 кв.м. + вес поворотного
> устройства 11 кг. , пришлите пожалуйста
> счет на оплату . Мои реквизиты в файле .
Для вашей задачи такая мачта подходит,
но если хотите
можно взять усиленную 20х20х2 , секция уже
весит не 19, а 21 кг.
(такие используем когда на 45 метров
ставят тяжелые телефонные релейки)
21 метр 300х300 20х20х1.5 23520 руб.
21 метр 300х300 20х20х2 26250 руб.
21 метр обычной и усиленной есть в
наличии
> Среда, 4 сентября 2013, 12:42 +04:00 от
> Игорь Пестов писал 2013-09-04 12:19:
> А из 25 профиля какие квадратные секции
> делаете ?
> Сейчас только 20х20 и 40х40 , что закрывает
> все ниши.
> Среда, 4 сентября 2013, 11:50 +04:00 от
> Игорь Пестов писал 2013-09-04 11:43:
> в секцию 300х300 поворотка не влезает
> (максимальный радиус , со стороны
> мотора = 17см)
> Во всех не Yaesu поворотках мотор
> выступает немного из секции,
> фотографий много на сайте.
> Среда, 4 сентября 2013, 11:37 +04:00 от
> Секции 300х300 19 кг. из профиля 20х20 мачта
> до 30 метров нагрузка 400 кг. 1120 р/м
> Секции 400х400 37 кг. из профиля 40х40 мачта
> до 60 метров нагрузка 400 кг. 2200 р/м
> Игорь Пестов писал 2013-09-04 11:11:
> Владимир , добрый день, спасибо за
> ответ. Давайте пока остановимся на
> мачте с высотой 21 м ( с возможностью
> увеличения до 27м) , т.е. сторона
> квадратного сечения должна быть
> соответствующей . У меня есть в
> наличии антенна AD3446 , трубостойка 2м60 -
> с арматурой для крепления антенны ,
> поворотное устройство для антенн "Rotor
> BIG-RAK" , блок управления поворотным
> устройством "Rot1Prog" , симметрирующее
> устройство BU-3 . Значит опорный
> подшипник нужен обязательно . Размеры
> поворотного устройства во вложенном
> файле (надо учесть , что относительно
> вертикальной оси , максимальное
> расстояние до края роторной части = 17
> см.) . Еще вопрос . В предлагаемая Вами
> мачте пояса уже изготовлены из
> профиля 40х40 мм или 25х25 мм ? Ширина
> стороны квадратной мачты 450 мм ?
> Возможно предусмотреть в конструкции
> секции дополнительные раскосы для
> возможности применения
> станка-подъемника ? Соединение секций
> внешними или внутренними муфтами ?
> Среда, 4 сентября 2013, 10:03 +04:00 от
> Здравствуйте Игорь
> Добрый день . Интересует мачта
> квадратного сечения высотой 21 ... 27 м .
> для установки на земле Будет
> использоваться антенна AD 3446 ( вес 64 кг ,
> ветровая площадь 2,43 кв.м. + поворотное
> устройство BIG RAK 11 кг. ) . Ваше
> предложение ?
> Мачта высотой 27 метров (секциями по 3
> метра),
> будет стоить 30240 руб.
> В комплектации секции, соединительные
> муфты, метизы крепления,
> площадка основания и три площадки в
> верхней секции.
> В верхней секции площадка под
> поворотку, площадка технологическая
> и площадка под опорный подшипник.
> На площадку поворотки вваривается
> труба крепления пол
> BIG RAK, уточните диаметр и высоту.
> Подшипник G065 предполагаете
> использовать ?
> Отправка возможна любой транспортной
> компанией
> С Уважением
> Русские Яги
> Владимир RD3BD73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
26.05.2017, 14:32 #48
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Куплена мачта с секциями по 3 м. толщиной квадратной трубы 2 мм. ( мерил , действительно 2 мм , а не 1,5 мм. )
Последний раз редактировалось RN4W; 26.05.2017 в 14:39.
73! Игорь ex UA4WEF
26.05.2017, 14:38 #49
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Очень интересно , что для данной мачты ( H = 21 м ) производитель рекомендовал 3 яруса растяжек тросом 6 мм .
После падения мачты у Дариуша , количество рекомендованных ярусов увеличилось до 4-х .
Может и ошибаюсь , но по памяти , как-то так .73! Игорь ex UA4WEF
26.05.2017, 22:35 #50
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ну слава богу не оскудела земля на ...
RA3WDK.
Иван, реже применяй сослагательное... типа : я бы!
Особенно в той области, где не специалист.
Колхозить можно, но не нужно.
Даже под бурные аплодисменты!
И если уж есть сомнение в надёжности
элемента конструкции, то его есть смысл
заменить.
Сваркой производят ремонт очень многих машин,
эл/мостовых и башенных кранов и прочее и прочее.
Но, все эти нашлёпки- уровень сельского самоделкина.
И в конструкциях на изгиб и кручение не применяют.Павел UA3GFX
26.05.2017, 22:53 #51
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,438
- 5116
- 6706
Последний раз редактировалось RJ3FF; 26.05.2017 в 23:03.
73! Владимир, RJ3FF.
26.05.2017, 23:01 #52
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,438
- 5116
- 6706
Игорь, у Дариуша был неприлично острый угол между мачтой и растяжками ( со слов установщика). И 2 этажа к тому же.
По опыту можно сказать, что двухэтажные конструкции такие ( 20х20 ) мачты не тянут. Надо 40х40.
Что касается стыка: если не уверены, что всё будет надёжно, спишитесь. Может вышлет безвозмездно ... ? Репутация однако ...
На всякий случай добавлю: я в РЯ не работаю и , соответственно, своих интересов не имею. RD3BD просто иногда делает антенны по моим проектам.73! Владимир, RJ3FF.
27.05.2017, 10:28 #53
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Павел, спасибо !
Мой девиз остался еще со времен октябрят - учится, учиться и учиться.
Сварку освоил относительно недавно, попробовал - получилось, потом чуть сложнее и швы поплыли под нагрузкой.... Хорошо, что все тестировал перед установкой.
Почитал теорию, посмотрел youtube, и уже за прошлый год около 300 кг металла переварил (якоря, стойки, козырек, мачтовое крепление).
УОНИ оказалось (для меня) непросто варить, но когда приспособился и увидел швы - теперь нагруженные конструкции варю только ими.
Но это все бытовым инвертором - конечно, есть и сварки совершеннее и электроды, а главное - специалистыИван
27.05.2017, 19:40 #54
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Владимир!
На НЛМК производят гнутые трубы различного размера.
Но, поверь мне я ни разу не видел чтобы был агрегат для сварки
в линии производства.
Цех производства труб знаю очень хорошо.
Взаимопомощь между механиками - закон выживания!
Длина хлыста определяется вагоном( т.н. вагонная норма).
Т.е. не более 12 метров.
Но, на практике 6 метров.
Не исключаю, что отдельные производственники организовали
производство из штрипса.
Тогда всё верно.
Иван RA3WDK, МР-3 это тот же рутил.
По хим составу сами электороды......
Но, это уже не по теме.
Всем удачи и минимума помех!Павел UA3GFX
05.06.2017, 19:01 #55
- 28.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 4
- 8
Ну так чем дело то закончилось? Так оставили?
18.07.2017, 14:45 #56
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
