24.06.2014, 15:03 #31
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 73
- 2,296
- 1219
- 1149
Так все таки нужно отключать заземление от трансивера во время грозы или нет? С фидерами-это понятно-отключать.Заземление выполнено таким образом-15 штырей из стального кругляка 20 мм диаметром и длиной примерно 3 м каждый забиты через 1 метр в один ряд,сварены стальной полосой уже не помню точно,где то 50 на 8 мм и она же выведена на стену дома и пристрелена,в квартиру два провода медь сечением по 6 квадрат.Полоса выведена на уровень 2 этажа,длина провода около 3м.
Вообще то летом я всегда заземление отключаю перед грозой,ну и фидера-само собой.Пока Бог миловал.73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
24.06.2014, 15:12 #32
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
24.06.2014, 15:40 #33
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
24.06.2014, 16:03 #34
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
24.06.2014, 16:05 #35
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Это о чём, о соединении мачт с контуром молниезащиты здания? Всё остальное к молниезащите имеет косвенное отношение т. к. это уже защита от вторичных проявлений молнии и электробезопасность.
Михаил, всё же следует разделять молниезащиту, на защищающую от прямых попаданий молнии и защиту от вторичного её воздействия, т. е. от наведённого на все провода и кабели мощного импульса напряжения в случае попадания молнии в соседние молниеприёмники или что то другое. Тот разрядник (с горным воздухом) предназначен как раз для второго, от наводок. Как то не сомневаюсь что он ранее в тех случаях работал спасая вход/выход ретранслятора.
В случае попадания молнии в антенну типа R7 (штырь в пластиковой трубе) ничего не спасёт, это даже и не подразумевается её конструкцией, но стальную мачту на которой он установлен заземлять во всех случаях надо т. к. большая часть (именно часть!) энергии молнии по ней уйдёт в землю, а не придёт в помещение.Последний раз редактировалось R3MM; 24.06.2014 в 16:29.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.06.2014, 16:25 #36
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
В общем разрядник позволит работать и в грозу. Проблема только в разряднике. На кораблях ВМФ часть штыревых антенн установлены непосредственно на разрядниках. В обычных условиях это опорный изолятор, при достижении какого то потенциала он становится проводником. Но где взять подобные разрядники? Поэтому в любительских условиях заряд необходимо направить в заземлитель. Другого пути я не вижу.
RW3VR
24.06.2014, 16:29 #37
- 21.03.2013
- Ярославль
- 454
- 197
- 197
Чем не разрядник описаный вами?
Сам действую по отмеченной выше технологии - кабель отключить и не заземлять.Андрей R3MAV :: Радио как образ жизни
24.06.2014, 16:54 #38
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
24.06.2014, 16:57 #39
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Ещё раз - следует разделять молниезащиту, на защищающую от прямых попаданий молнии и защиту от вторичного её воздействия т. е. от наведённого мощного импульса напряжения. Это разные проявления и защита естественно осуществляется по разному, ни какой разрядник не спасёт от прямого попадания молнии.
Последний раз редактировалось R3MM; 24.06.2014 в 17:01.
Евгений.
24.06.2014, 17:15 #40
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Все это настолько непредсказуемо, ведь разряд молнии в большей степени зависит от состояния воздушной среды между несущей заряд статического электричества тучей и поверхностью земли, от влажности воздуха, от насыщенности его токопроводящей взвесью и т.д.
Интересно было обнаружить необычное явление в пострадавшей от разряда молнии аппаратуре, зачастую выходят из строя детали далеко отстоящие от гипотетического пути прохождения разряда.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.06.2014, 17:52 #41
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Когда я что то пишу, то всегда уверен в материале. Вот цитата о этом вопросе про Ломоносова.
Среди первых ученых, доказавших электрическую природу грозы, был великий русский ученый Михаил Ломоносов. Летом в 1752г. Ломоносов со своим другом Рихмоном, построили "громовую машину" , с помощью которой они изучали грозовой разряд. И в этих исследованиях и погиб его друг и помощник. Снова цитата: Тяжело переживая смерть друга, Михаил Васильевич продолжил исследования и доказал, что собой представляет молния.
И естественно, это была одна из разновидностей антенн.
24.06.2014, 18:05 #42
24.06.2014, 18:07 #43
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Молния попадает, как в заземленный громоотвод, так и не в заземленный громоотвод, разница только в том, что та энергия, которая попала в заземленный громоотвод, уйдет в Землю не создавая дугу для поджога здания или других объектов, а вот не в заземленном громоотводе, разряд обязательно породит огромную дугу, которая может поджечь здание или убить человека.
Поэтому и заземляют антенны и высокие здания. А антенна при грозе выполняет роль ГРОМООТВОДА. (становится таковым)
24.06.2014, 18:16 #44
24.06.2014, 18:18 #45
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Единственное из всего понятно что ни кто справочник приведенный мной не изучал и не читал даже поверхностно, все специ как оказалось.
Когда у меня антенна стояла .... было семь раз прямое попадание, аппаратуру не выключал и ничего не отсоединял, если внимательно читать данный справочник и применять полученные знания то ваш жизненный опыт не пригодится.Последний раз редактировалось R9AD; 24.06.2014 в 18:23.
R9AD
