24.06.2014, 18:46 #46
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
24.06.2014, 18:56 #47
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
В моей антенне (не в упрощённом примере, а в реальной антенне) этот участок БЗ составляет 30 метров. Входное сопротивление в точках АБ 50 Ом, отсутствие реактивки. На кабеле два дросселя поверхностных волн - возле антенны и возле трансивера. Поэтому питающий кабель излучать никак не должен.
Извините, что отвлёкся от темы грозозащиты. Если модератор посчитает нужным, пусть удалит пост.
24.06.2014, 18:56 #48
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Хотел было скачать справочник по Вашей ссылке, да передумал. Сайт потребовал мои данные, эл.адрес, телефон и ещё что то. Попробую найти в другом месте. А вообще хотелось бы разыскать один из номеров журнала КВ и УКВ середины 90-х, была статья зарубежного радиолюбителя "Очередная гроза обязательно будет". Где в популярной форме рассказано как защититься от грозы. Журналы на даче, в электронном виде что то не нашел.
RW3VR
24.06.2014, 19:04 #49
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Кабель всегда излучает своей оплеткой, что бы уменьшить это излучения применяют двойную оплетку и всё равно даже такой кабель будет излучать, для этого применяют симметрирующий трансформатор в виде отрезка такого же кабеля. Все антенны, в которых нарушена симметрия или несимметрирующее питание, имеют низкое КСВ и тем самым имеют малый КПД антенны.
Я имел ввиду КСВ в самой антенне, чем больше КСВ в самой антенне, тем выше её КПД. Не путать с КСВ в фидерной линии. И прошу не удивляться и не опровергать такой параметр в антеннах. Он неизвестен в любительских кругах.
24.06.2014, 19:14 #50
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
Последний раз редактировалось RA9SVY; 24.06.2014 в 19:38.
24.06.2014, 19:22 #51
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Тёзка, я о том же. Может быть не точно выразился. И ещё, о заземлении антенны, заземлять обязательно! Главное не сохранность антенны и аппаратуры, а здоровье а то и сама жизнь. Не понимаю радиолюбителей не заземляющих антенны или заземляющих условно, на радиатор отопления, на нулевой провод, на арматуру дома, балкона.
RW3VR
24.06.2014, 19:27 #52
24.06.2014, 19:36 #53
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
Последний раз редактировалось RA9SVY; 24.06.2014 в 19:45.
24.06.2014, 20:02 #54
- 03.06.2005
- Rock Hill, SC
- 44
- 11
- 5
Все антенные фидеры, питание аппаратуры и т.п. должны быть заземлены в одной точке. Правильно сделанная система заземления и грозозащиты может получится дороже самих антенн и аппаратуры. Сотовые вышки постоянно принимают грозоудары и работают без проблем т.к. там правильно сделано заземление и грозозащита.
Рекомендую почитать руководство к заземлению. Статью наверное можно пеpевести на русский но там и картинок много.
http://radioandtrunking.com/download...005_manual.pdf
Related QST articles:
Part 1: http://www.arrl.org/files/file/Techn...df/0206056.pdf
Part 2: http://www.arrl.org/files/file/Techn...df/0207048.pdf
Part 3: http://www.arrl.org/files/file/Techn...df/0208053.pdfПоследний раз редактировалось W3PAL; 24.06.2014 в 20:15.
Андрей W3PAL
24.06.2014, 20:19 #55
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Дело здесь не в доводах, а в нормах на грозозащиту. Нормы эти написаны кровью и жизнями людей. Фактически антенна-молниеприёмник, молниеотвод.. А нормы на молниеотвод жесткие, сопротивление заземления не выше 4 омма, снижение к заземлению мин. 50мм кв. Арматура дома этого не обеспечит, а если дом не молодой, тем более. От статики вы защититесь, а от молнии нет. Вот и все доводы.
RW3VR
24.06.2014, 20:25 #56
24.06.2014, 20:31 #57
24.06.2014, 20:34 #58
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Этот справочник в первые от сканированном виде был выложен в библиотеке qrz.ru ищи тут - все бесплатно, http://www.qrz.ru/books/books.shtml#splash, или пишите мне - вышлю 12мег. в djvu .... если б хотелось и нашлось бы .... 12-04-2002г.!
Уже после изучения справочника, читал "Очередная гроза обязательно будет" - вот интересно будет узнать найдете в этой статье "грабли" и сколько ?
P.S. Есть еще одна тоже весьма интересная книжка того же автора "Кравченко В.И.Радиоэлектронные средства и мощные электромагнитные помехи. 1987г." - как бы эпилог ....Последний раз редактировалось R9AD; 24.06.2014 в 20:46.
R9AD
24.06.2014, 21:38 #59
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
В представленном Вами рисунке провод заземления входит в состав антенны, т.е. это часть антенны. "Запорные дроссели" может быть и снижают излучение кабеля, но роль симметрирующего трансформатора вряд ли выполняют. Ну и КСВ в кабеле, измеренный где то отдалённо от места подключения кабеля к антенне может быть не совсем достоверным. В общем из представленного рисунка сложно говорить о Вашей антенне. Тем более речь ведётся о грозозащите антенн.
RW3VR
24.06.2014, 21:48 #60
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
