18.10.2017, 10:40 #136
- 09.01.2014
- 695
- 985
- 346
Внесу и я свои пять копеек в обсуждаемую тему.
Как-то проезжая через бензоколонку, обратил внимание
что на мачте грозозащиты висит плакат-объявление
- "ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К МАЧТЕ
ГРОЗОЗАЩИТЫ БЛИЖЕ 10 МЕТРОВ - СМЕРТЕЛЬНО-ОПАСНО!"
Нашел сайт, может кому пригодится...
http://www.1zu.ru/news/zazemlenie-montazh.html
Это всё заземление. А антенну МНЕ кажется лучше всего отключать рубильником,
а не реле или тумблером. Или вообще разъемы переподсоединять полностью
на заземляющую шину.Последний раз редактировалось UA3ANH; 18.10.2017 в 11:20.
UA3ANH
18.10.2017, 12:11 #137
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Чётко написано:
Сопротивление заземляющего устройства, еще его называют сопротивление растекания электрического тока — это величина, которая прямо пропорциональна напряжению на заземляющем устройстве, и обратно пропорциональна току растекания в «землю».
Единица измерения — Ом.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
18.10.2017, 14:11 #138
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Да я ведь не про закон Ома, а про практическое измерение этого сопротивления. К примеру: у меня мачта заземлена на контур здания через болт М10, наконечник, оцинкованный трос 8 мм и опять наконечник, далее болт к полосе, приваренной к прутку заземления. Как в этой ситуации я могу измерить сопротивление заземлителя, куда прикладывать концы тестера – к мачте и к концу троса или к мачте один конец, а второй в землю? Или дождаться грозы и померять ток и напряжение?)))
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
18.10.2017, 14:16 #139
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Разные методы существуют.
Включите поиск и наберите - "измерение сопротивления заземления".
Есть специальные приборы. Например: http://zametkielectrika.ru/izmerenie...a-zazemleniya/Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.10.2017 в 14:31.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.10.2017, 14:33 #140
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Вот, не так всё просто,… а то оперируем нормативом, сколько должно быть, а на практике, подозреваю, не все знают, как у него обстоят дела с заземлением и я в том числе(((.
18.10.2017, 14:44 #141
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
18.10.2017, 14:52 #142
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
18.10.2017, 15:18 #143
18.10.2017, 17:10 #144
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
И для спокойтвия души проделывают простейший опыт типа этого.
18.10.2017, 20:21 #145
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Уже неоднократно писал об этом в подобных темах. Разжевываю еще раз!
Грозоразрядник НЕ ИМЕЕТ гальванической связи с заземленным корпусом. Вернее, имеет только один электрод. А у второго электрода этот контакт с землей появляется в момент пробоя. Большинство низковольтных грозоразрядников имеет напряжение срабатывания (пробоя) 60 вольт. А как вы думаете, куда деваются те 59 вольт, от который ваш грозоразрядник не срабатывает? Они благополучно воздействуют на вход вашего приемного тракта. И ваше счастье, что без последствий. У некоторых трансиверов входная часть очень чувствительна, ко всякого рода, перенапряжениям. И только прямой гальванический контакт с заземленным корпусом спасет. Такой контакт может дать только дроссель, установленный с центральной жилы кабеля, идущего в трансивер, на корпус.
ВЧ-ток не потечет через дроссель на корпус, потому, что индуктивность дросселя является для ВЧ-токов большим сопротивлением. А, как известно, токи текут по пути наименьшего сопротивления. Главное, чтобы дроссель не имел собственных резонансов на рабочих частотах.
Ну, а для мощных передатчиков...надо применять соответствующие по мощности, дросселя.73. Сергей.
18.10.2017, 20:42 #146
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
По ПУЭ и ПТЭ положено еще сопротивление металлосвязи измерять в каждой точке присоединения аппаратуры к заземляющей шине. Норматив не более 0.03 Ом.
Олег, RA3DNC
18.10.2017, 20:44 #147
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Надо еще почитать специализированную литературу чтоб понятнее было и не писать потом "неоднократно".
60V не опасны трансиверам, посмотрите входные цепи трансиверов. А вот если 100 Вт выдать в такой грозоразрядник - ничего хорошего не получится.
Дроссель вполне спасает от статики. От близкого разряда молнии дроссель не поможет - тут нужен разрядник, а через небольшое сопротивление TVS диоды.
Защита входного тракта, на самом деле, сложная задача. В трансиверах она решается достаточно упрощенно. В системах сотовой связи уже намного серьезнее.
А в военной технике на входе еще и от ЭМИ ЯВ защищаются.Иван
18.10.2017, 21:15 #148
- 28.09.2014
- 29
- 30
Вы не совсем точны, говоря об электросетях. Там тоже 10 или 30 Ом может использоваться для разных точек электрической сети. 4 Ома - только для источников питания (трансформаторных подстанций).
Вторая неточность, заземление должно быть общим. Отдельное заземление молниезащиты допускается только для одиночных, далеко стоящих от здания молниеприемников.
18.10.2017, 21:31 #149
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Пишут, что в качестве заземляющих штырей нельзя использовать арматуру "ребристую",
но именно почему не говорят и не пишут, почему?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
18.10.2017, 21:38 #150
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
