Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 218
Тема: Телескоп Р-140
  1. #196
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    50
    17,937
    Записей в дневнике
    33
    8165
    773
    У всяких мачт есть свои преимущества и недостатки.
    Трехгранная мачта, к примеру от русских яг, по цене сопоставима с армейским телескопом.
    Да и вес приблизительно одинаков.
    Но.
    1. Телескоп может достаться и нахаляву, а за мачту по любому платить.
    2. Можно и самому сварить мачту. Но надо уметь это делать.
    3. Телескоп удобнее в транспортировке и разворачивании. Приспустить антенну для настройки или профилактики - никакого гемора.
    4. Телескоп не так смотрится, как монстрообразное сооружение, по сравнению с мачтой-фермой.
    5.
    Так что.. при соблюдении некоторых условий, как-то "меры против скручивания", у телескопа несомненные преимущества.
    Конечно, за ним нужно ухаживать.. и ограничение по весу антенны и редуктора..
    В перспективе, и если попрут с крыши (тьфу-тьфу), на своем участке для установки рассматриваю только мачту-ферму.
    А телескоп.. ну вдруг УКВ засвербит заняться..
  2. #197
    18.12.2002
    50
    17,937
    Записей в дневнике
    33
    8165
    773
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    модераптор тут делал опыты со шваброй....!
    Да!
    Но там опыт кажется был попроще, чем смоделировать шваброй снятие крутящего момента
  3. #198
    Радиолюбитель
    19.01.2009
    59
    946
    261
    288
    5........
    Попробуем "разбомбить".
    1. Конечно может достаться "на халяву" , НО https://www.youtube.com/watch?v=rn98waVgiH8
    Кстати, а почему ферма не может достаться "на халяву" - непонятно. Вроде шансы 50 на 50.
    2. А почему бы не попросить об этом сварщика- пенсионера. "Пенсия маленькая", "денег не хватает", хоть что-то можно подработать. А, вообще, если человек собрался САМ делать конструкцию, то, при желании, овладеть начальными навыками сварки, а их будет достаточно ( не карабельный же шов варить) , вполне реально. Инверторами варить не сложно. А то, что пригодится - нет сомнения.
    А потом, как сказал YL3EL :-"мы же пенсионеры", ну а что еще на пенсии делать. Вот - и учись варить.
    3. Опустить мачту- ферму, при соответствующей конструкции, занимает минут 10. ( кино показать? ). А потом, если антенна нормально сделана, то профилактика нужна , ну может 1 раз в год, а то и в два или реже.
    4. Ферма, при ближнем осмотре, смотрится более капитально и внушает доверие в надежности конструкции, но основной взгляд падает, все равно, на антенну - это она занимает "объем", а то на чем она стоит снизу - не особенно понятно.
    5 ....?????????..
    Для начала нужно решить вопрос с этими "условиями", что бы это было надежно и тогда уже можно начать разговор ( только начать) про преимущества.
    Вот -вот. именно "конечно".
    Или еще можно попробовать приспособить для подъема фермы, ну раз он, уж, есть.
  4. #199
    18.12.2002
    50
    17,937
    Записей в дневнике
    33
    8165
    773
    отвечаем :
    1. Думаю, что "телескоп нахаляву" более вероятен, т.к. их много, а фермы на халяву.. что-то есть подобное недорогое-нетяжелое армейское?
    Именно армейское, т.к. при некотором везении, телескоп, как одну из самых распространенных мачт, можно оттопырить именно у "проклятых расхитителей социалистической собственности" из армии.. моральный аспект опустим..
    2. Лично я никого не люблю просить. Самому сделать - заморочно, да и "сварить мачту" и "сварить арматуру для фундамента" - разные вещи.
    Но сварку осваивать буду, тем более, на прошлый день рождения я "выпросил" у своих в качестве подарка именно сварочный инвертор
    3. У меня телескоп на крыше. И вроде крыша незагромождена, но.. подъем-спуск методом падающей стрелы или надставками.. не освоил пока еще, поэтому сравнить не могу. Но с телескопом управляюсь один, иногда прошу сына.
    4. Ферма на крыше, наверное, надежнее и смотрится капитальнее.. но давайте посмотрим глазами обывателя. Ладно, вопрос спорный, согласен..
    5. ... еще не придумал
    Повторю, что при переезде на дачу, смотрю ТОЛЬКО в сторону 4-гранной мачты.
    Даже от скуки начал варианты подбирать. Незадорого, в пределах 20 килорублей, 15-16 метров 4-гранная мачта для RQ-35..
    Вполне умеренная цена. Поворотка дороже стоит. Ну и сама антенна.. в 100 килорублей приблизительно может встать весь дачный проект
    Будет очень любопытно, если не большое по объему.. а то тут траффик через спутник..
  5. #200
    18.12.2002
    50
    17,937
    Записей в дневнике
    33
    8165
    773
    Сорри, немного не в тему..
    Тут давеча штудировал форум на тему мачт и оттяжек, в одной из тем на полном серьезе обсуждалось - какими именно электродами варить мачту.
    Корабельный шов, конечно, поответственней узел будет.. там после каждого шва сначала керсинчиком на утечки, потом ультразвуком на толщину и пустоты.
  6. #201
    Радиолюбитель Аватар для R3MM
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,401
    2076
    1867
    Конструкция РМ 50 не идеальна.
    RM 50 сделан для мачт Марс фирмы R-QUAD и крепится к ней неподвижно, цель установка на мачту из труб редуктора и он её выполняет.
    Все нагрузки от антенны передаются через редуктор на мачту и как ни странно всё у антенны Марс работает. Просто от размера антенны необходимо выбирать соответствующий редуктор и мачту, элементарно как 2х2.
    Про бедных радиолюбителей давайте не будем, на трансивер , а то и на антенну средства находятся, а на мачту соответствующую этой антенне жалко. А вообще наше хобби не дешёвое.
  7. #202
    Радиолюбитель Аватар для YL3EL
    25.06.2012
    Neibade- где то около Риги
    1,419
    424
    335
    на трансивер конечно.Вопрос на какой.Или вы думаете все работают на Флексах или IC-7600 с FT-DX 5000 ??? А инвертед Ви покупать и не надо.
  8. #203
    Радиолюбитель
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    3,637
    1053
    3125
    Осмелюсь поинтересоваться, что имеется ввиду под словом "бедный" радиолюбитель? Для кого-то и 5000 в двух экземплярах (про запас) не вопрос, а кому-то "Ангара" перелопаченная потолок... Причём, отсюда и наличие 40-метровых мачт или проволочки с балкона на дерево...
    PS Интересно, есть ли тот, у кого к супер-пупер TRX "балконная антенна"? А у кого к "Ангаре" супер-антенные поля "на выселках"? Что-то не припомню...
  9. #204
    18.12.2002
    50
    17,937
    Записей в дневнике
    33
    8165
    773
    Евгений Иванович.. ну и попутно РМ-50 можно втулить в телескоп, не крепя его неподвижно, и полученный этим самым небольшой люфт гасит крутящий момент.
    Так они сами и сказали.
    Ясен пень, это не от хорошей жизни люди тулят на телескопы вращающиеся антенны, и придумывают разные приблуды.
    Если следовать всегда рекомендациям и требованиям заводов-изготовителей - жизнь медом не покажется.
    Ну а если какая нибудь приблуда реально выручает, и помогает приспособить что-то к нашим хотелкам, то почему бы и нет?
    Естессно, голову в руках при этом иметь надо..
  10. #205
    18.12.2002
    50
    17,937
    Записей в дневнике
    33
    8165
    773
    ну как-же..
    Вот он:
    Ведь еще зависит от выбранного направления в радиолюбительстве.
    Для балаболинга конечно, И Ангары может хватить, добавить два полтинника и инвертер, и будет первый парень на деревне..
    Для дхинга и тестинга говорить не буду чего надо, все и так все знают.
  11. #206
    Радиолюбитель
    21.06.2010
    3,637
    1053
    3125
    Дык, "сытый голодного не розумеет". Я не про присутствующих (и не про себя), а про неких "бедных" радиолюбителях, на которых ссылаются здесь. Про "телескоп": Один раз в три года процедура опускания-подъёма. Кто знает конструкцию, тот видел, что колена в сложенном состоянии не смажешь. Надо "лёжа" раздвигать. В моём варианте в каждом оголовке заложен сальник, который и напитываю смазкой, ролики-авто-тавотницей. Тросовые заделы продублировал U-тросовыми зажимками. На мачте туева хуча проволочных антенн, используется и вся высота в 14 метров, и на колено ниже, и на два колена ниже. Полотна разнесены под позволяющим размером крыши. Станок растянут 2ХФ3 сталька, разбитая изоляторами и средний ярус так же; верх-полотнами и Ф6 синтетик. Самой мачте лет около 30, но механика и состояние не вызывает нареканий. Но таки бедный радиолюбитель.
    Без балаболинга и "ангары". Так, в качестве примера для поддержания беседы.
  12. #207
    Радиозуламхо Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Климово
    49
    1,437
    580
    2977
    Внимательно читаю на сайте производителя:
    RM-50 вставляется внутрь трубы верхней секции мачты и жестко к ней не крепится.
    Кому верить?
  13. #208
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,401
    2076
    1867
    Совершенно верно, но есть такая наука МЕХАНИКА, а с её то требованиями надо считаться. Это по поводу требования завода изготовителя мачт для Р-140. Что там на ней висит, антенна УКВ релейки.
    Вопрос, притянутый оттяжками вниз в земле куда он (RM 50) упирается, или он висит в воздухе?
    Свободно вращающаяся стальная труба RM 50 внутри алюминиевой трубы телескопической мачты с позиции механики не есть правильно. Корабли и самолёты так не строят.
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Кому верить?
    Конечно им, я оказался не прав. Хотя видел что в одном случае крепили болтами.
    А трубы мачты Марс тем не менее стальные
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.10.2017 в 11:34.
    Евгений (chief of RM3M) .... Практика - критерий истины.
    Моя практика http://rk3mwd.ystu.ru
  14. #209
    18.12.2002
    50
    17,937
    Записей в дневнике
    33
    8165
    773
    Кому верить?
    Сухай мене и радиво!
    Нам голова дадена не только чтобы в нее есть
    Честно скажу, что Марса в глаза не видел, ни 2-го, ни 3-его..
    Но эта простая мысль, что "жестко не крепится" - применима к телескопу в бОльшей мере, чем к Марсу.
    Потому что направляющие в телескопе - одно из уязвимых мест.
    Я уже рассказывал, что опускал телескоп после года эксплуатации, и никаких там задиров, стружек, и протираний не обнаружил.
    Были публикации, что в самом низу трубы РМ-50 народ ставит фторопластовые или еще какие кольца, что бы РМ-50 в верхнее колено телескопа входило впритирку, тем самым исключая "болтание" РМ-50 в колене.
    Так-же делают подшипники скольжения в месте посадки РМ-50 в колено.. много чего делают..
    Я сам намотал изоленты в самом низу РМ-50, что бы оно там не болталось, а место посадки намазюкал смазкой.
    Ну и как бы сплю спокойно..
  15. #210
    18.12.2002
    50
    17,937
    Записей в дневнике
    33
    8165
    773
    Он упирается в верхнюю часть верхнего колена, которое я намазал смазкой.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп от Р-409
    от RZ7K в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 04:59
  3. Что это за телескоп?
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 16:33
  4. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 08:37
Яндекс.Метрика
